 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Bild zuckt mit FX1700 (2178 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Sep. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe zwei neue Rechner mit je einer FX1700, angespeist werden je ein Flacbildschirm. Der eine (neue) Arbeitsplatz funktioniert perfekt. Beim anderen neuen Arbeitsplatz zuckt das Bild in unregelmässigen Zeitabständen (Minuten bis Stunden) ganz kurz. Wir haben noch keinen Zusammenhang mit bestimmter Software oder bestimmten Aktionen gefunden. Wenn derselbe Rechner probeweise an einem anderen Schirm angesteckt ist (alter TFT 1280x1024), tritt das Zucken nicht auf. Wenn der Rechner am richtigen Arbeitsplatz an den Sony 24" TFT angesteckt ist, zuckt's. Der Sony selber (samt Kabel) ist sicher einwandfrei, denn die stecken seit Jahren an einem anderen (älteren) Rechner und funktionierten stets perfekt. Also grundsätzlich eine blöde Situation: Jedes Gerät für sich, Kabel/Stecker inclusive, in beliebiger anderer Konstellation, funktioniert, aber in genau der einen, neuen, (von uns gewünschten) Konstellation zuckt's. Hat Jemand Sowas schonmal gehabt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 06. Sep. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, hatte diese Situation in etwas abgewandelter Form. Dell M90 mit 2 24" Dell 2407 Monitoren. Der an den analog Ausgang angeschlossene Monitor zuckte wie bei dir ab und zu. Der andere am digitalen Anschluß angeschlossene nicht. Getauscht ergab sich auch wieder ein Zucken ab und zu. Also mußte es eigentlich am analogen Anschluß liegen. Doch eine Röhre am analog Ausgang angeschlossen zuckte nicht. Habe dann mal einen anderen Treiber installiert und habe seitdem kein Zucken mehr. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, Felix. Werde auch ein paar Treiber durchprobieren. Tauschen analog gg digital ist keine Option, da der analoge Anschluss ein recht matschiges Bild ergibt, im direkten vergleich zum Digitalen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 07. Sep. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hi Leo. Nur sicherheitshalber mal die Nachfrage ob ihr am analogen Ausgang den Bildschirm mit der AUTO-Taste o.ä. auch automatisch kalibriert habt? Das vergessen viele. Prinzipiell lässt sich das Matschige damit hervorragend beseitigen und auch auf einem TFT am Analogen ein 1A Bild erzielen. Mit freundlichen Grüßen Fokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fokko, Ja und nein, haben wir früher alles probiert und sind schlussendlich beim digitalen Eingang gelandet. Obwohl die ersten Versuche mit dem Digitalen subjektiv ein so schrill-unltrascharfes Bild ergaben dass Einige von uns vorübergehend wieder auf analog gewechselt haben. Kein Wunder, der Übergang von Röhre auf Flach ist auch etwas Gewöhnungssache. Also ich glaube dass das vorhin beschriebene "matschige Bild" von der Röhre aus gesehen superscharf wäre. Wie verwöhnt man doch wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hi. Mal abgesehen davon, daß ein DVI-Signal normalerweise kein Flackern erzeugen sollte, so ist die Kalibrierung einen Versuch wert. An meinem Consumermonitor mit Quadrokarte wirst Du nicht erkennen können, ob das Singal über DVI oder D-Sub kommt. Hatten wir im Institut neulich auch, da haben die Leute über das matschige Bild geklagt. Einmal kalibriert und es gab staunende Gesichter zu begutachten. Falls ihr euer DVI-Problem nochmal gelöst bekommt, wär es schön, wenn Du die Lösung mal posten könntest. Also viel Erfolg bei der Suche. Viele Grüße Fokko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich kenne so ein helles Aufzucken des Monitors nur von meiner alten Röhre. Es fing damals nach ungefähr 2...3 Jahren an. Ein helles aufzucken und vergrößern des Bildes, welches aber augenblicklich wieder normal wurde. Es war damals ein 17" Trinitron Monitor. Der Effekt trat anfangs aller 2...4 Monate einmal auf. Selbst mit einem neuen Rechner wurde es nicht besser. Die Bildwiederholfrequenz lag bei weit über 100Hz, wofür der Monitor aber auch ausgelegt war. Nach ca. 6...7 Jahren Betriebszeit wurde es immer schlimmer. Das Flackern trat mehrmal täglich auf. Eine Herabsetzung der Frequenz brachte kurzzeitig eine Besserung. Kurze Zeit später gab er komplett seinen Geist auf. Hast Du mal die Bildwiederholraten kontrolliert? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Diesen (sowie den umgekehrten, also zuckendes Abdunkeln und Schrumpfen des Bildes)) Effekt kenn ich auch von den verschiedenen Röhren, das deutet auf ein Problem im Hochspannungsteil (der Strahlenkanone) hin. Verständlich dass dieses Problem (das meist auf einen schleichenden Tod hinausläuft) durch Herabsetzen der Frequenz temporär entschärft werden kann. Aber: bei Flachbildschirmen gibts sowieso nur und ausschliesslich 60Hz. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2006 SP1, Windows XP SP2, Intel 2,4 HP 1050c
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo hab einen Dell-T3400 Rechner mit FX1700 Grafikkarte und altem Röhrenmonitor von ELSA. Am Anfang hatte ich auch das Problem das manchmal das Bild kurz weg war oder mal gezuckt hat. Hauptsächlich bei AutoCad wenn Luftbild oder viel Schraffuren im Bild waren. Irgendwann war mal ein automatisches Update vom Grafikkartentreiber, seitdem läuft es einwandfrei. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
