| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Dateimenge reduzieren und Geometrie vereinfachen (2511 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine DWG von einer Fremdfirma, die ich gerade mühdelig am bearbeiten bin, damit ich die als Geo-Vorlage ins 3D reinladen kann, um die Zeichnung ungefähr ins 3D zu übernehmen. Nun ist die Datei riesig und als MI abgespeichert nicht mehr händelbar. Folgende Sachen bin ich schon durchgegangen, ohne Erfolg: - Große Datei verkleinern
 - STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM "filename" END
Klappt zwar, aber nach neuem Laden und nochmals abspeichern, wieder volle Dateigröße
- Gigantische Dateigröße!!!
- CHANGE_GLOBAL_INFO '*' ''
Keine Veränderung. - STORE SELECT Teil ADD OLES ALL ADD PIXMAPS ALL CONFIRM "filename"
Fehler: Makro Teil ist nicht definiert - Makro Del_invisible_elements
Keine Veränderung.
- Langer leerer Teilebaum
 - Makro M_entf_teile_leer
Meldung: Keine leeren Teile vorhanden.
Ich vermute, dass liegt gar nicht an den Teilen, sondern an der Geometrie. Ich habe mal zur Verdeutlichung einen Ausschnitt angehangen.
- Habe ich sehr viele "leere" Punkte. Kann ich die alle in einem Rutsch löschen?
- Bestehen die Texte und Bemaßungen aus Geometrieelementen. Kann ich diese wieder zu Texten umwandeln?
- Bestehen sämtliche Schraffuren aus Geometrieelementen. Kann ich diese wieder in Schraffuren umwandeln?
- Habe ich auch Texte, die komplett nur aus Schraffuren bestehen. Kann ich diese in Texte umwandeln?
Wie kann ich diese Sachen vereinfachen? Meinetwegen auch alles löschen. Ich brauche für die Erstellung im 3D eh keine Schraffuren, Texte und Bemaßungen. Bild 3 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt von dem Elektropfeil in Bild 2. EDIT: Grad ist mir noch aufgefallen, dass alle Kreise und Radien aud Teilsegmenten bestehen. Kann man diese wieder in Kreise und Bögen zurückwandeln? Vielen Dank für eure Ideen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 07. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Dez. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
DELETE SELECT GLOBAL POINTS ALL CONFIRM Ausserdem gibt es im Menü "Aendern" Befehle Punkte bereinige CLEAN_DRAWING CLEAN_CLOSE_POINTS Doppelte Elemente CLEAN_DRAWING CLEAN_DUPLICATE_GEOMETRY Versetz CLEAN_DRAWING CLEAN_STACKED_GEOMETRY Lücken entfernen CLEAN_DRAWING CLEAN_CLEAN_GAPS ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kjw, Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: DELETE SELECT GLOBAL POINTS ALL CONFIRM
Dieses funktioniert irgendwie nicht. Nach Eingeben dieses Satzes in die Befehlszeile bekomme ich die Meldung: "Zu löschende Elemente anklicken." Was muss ich hier tun? Zitat: Punkte bereinige CLEAN_DRAWING CLEAN_CLOSE_POINTS
Wenn ich den Befehl anklicke und den Wert 0 eingebe, bekomme ich die Meldung: "Keine zwei veränderbare Punkte innerhalb der angegeben Toleranz gefunden." Zitat: Doppelte Elemente CLEAN_DRAWING CLEAN_DUPLICATE_GEOMETRY Versetz CLEAN_DRAWING CLEAN_STACKED_GEOMETRY
Diese Befehle kenne ich, wollte ich aber erst zum Schluss ausführen, wenn alles andere bereinigt ist. Sonst rechnet das Programm sich zu Tode daran. Auch hier gebe ich immer die Werte 0 ein. Zitat: Lücken entfernen CLEAN_DRAWING CLEAN_CLEAN_GAPS
Nach Eingeben des Befehls und des Wertes 0 bekomme ich folgende Meldung: "0 triviale Lücken und 0(gezeichnet 0) nicht-triviale Lücken. Anzahl der nicht-trivialen Lücken eingeben oder Bestätigen, um zu löschen." Hier verstehe ich die Meldung nicht, kannst du mir sie erklären? Zu allen Punkten, welche Werte gibt man da am Besten ein? Ich dachte immer, 0 ist das feinste. Zumindest habe ich bei doppelt und versetzen das Gefühl, dass dort dann mehr gefunden wird, wie wenn ich einen größeren Wert eingebe. Vielen Dank. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel, eventuell kannst Du über DELETE SELECT GLOBAL DASHED CONFIRM zum Beispiel alle 'Unsichtbaren' löschen. Das ist mit anderen Werten natürlich auch möglich z.B. mit Farben. Wenn im Teilebaum ersichtlich ist, dass gewisse Teile oft vorkommen und für dich nicht wichtig sind, kanns Du dir das Makro 'eva_nur_teile' von http://www.me10-makros.de runterladen. Dieses blendet alle Teile aus, die nicht mit Deinem Begriff übereinstimmen. Die dann angezeigten Teile kannst Du dann global löschen. MfG Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, Zitat: Original erstellt von r.hoffmann:DELETE SELECT GLOBAL DASHED CONFIRM
Nach Eingeben der Zeile bekomme ich die gleiche Meldung wie oben schon geschrieben: "Zu löschende Elemente anklicken." Den Rest kann ich leider nicht anwenden, da sich bereits alles auf Top befindet. Vielen Dank. Knuddeligen Gruß wink: ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt einfach mal die Zeichnung im Modelspace geladen und siehe da, Kreise sind Kreise, Bemaßungen sind Bemaßungen, Texte sind Texte, Schraffuren sind Schraffuren, ... . D.h. für die Geometrie ins 3D zu holen, kann ich sie so brauchen, kann ja alles mit wenigen Klicks auf einmal löschen. Es gibt leider nur einen gravierenden Nachteil: Die eigentliche Zeichnung befindet sich innerhalb eines Rahmens (KEIN! Zeichnungsrahmen) und außerhalb dieses Rahmen stehen noch sehr wichtige Infos in Form von Texten. Zur Archivierung dieser Zeichnung brauche ich diese Infos. Diese kommen jedoch nur dann mit, wenn ich die Zeichnung im Paperspace lade. Dann habe ich wiederum die Anfangs beschriebenen Probleme. D.h. zur Archivierung bräuchte ich einen Mix aus beiden Spaces. Vielleicht gibt es ja doch noch einen Weg. Sonst muss ich halt später bei der Archivierung mir selber einen Mix aus beiden stricken. Also nochmals vielen Dank für eure Hilfen bisher, auch wenn ich die Lösung selber gefunden habe. Thema ist somit für mich erstmal abgehakt, aber ich komme später bestimmt nochmal darauf zurück. Dennoch könnt ihr mir trotzdem noch antowrten und Tipps geben. Bin für alles offen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: ..., auch wenn ich die Lösung selber gefunden habe.
Womit wir wieder einmal bei dem alten Thema angelangt wären, dass der Konverter in diesem Punkt verbessert werden müsste: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/001442.shtml#000002 Auch der Papierbereich sollte korrekt importiert werden, also Text als Text, Bemaßung als Benamung, ... nicht so wie derzeit alles als Geometrie. Vielleicht wärt ihr so gut und gebt auch einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag bei PTC/CoCreate ein. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von holt: Vielleicht wärt ihr so gut und gebt auch einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag bei PTC/CoCreate ein.
Wir helfen uns in Notfällen mit Draftsight, aber wo kann ich einen Verbesserungsvorschlag einbringen? Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
