 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Gigantische Dateigröße!!! (6691 mal gelesen)
Torsten v1.0 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe da ein kleines Problem mit verschiedenen ME10 Dateien und zwar habe ich eine Zeichnung die aus 11 Teilen besteht (sprich mit 11 Unterteilen). Diese Datei hat eine Größe von 18MB und ist fast nicht mehr händelbar. Wenn ich nun eine DXF Zeichnung daraus generiere und diese über ME10 wieder als MI-File ablege hat sie nur noch 0,8MB. Ich hatte auch schon mehrmals Zeichnungen wo es tausende von leeren Unterteilen gab. Diese waren genau so langwierig beim laden. Ich vermute das in der Datei irgendwelche unnütze Einträge stehn. Gibt es eine Möglichkeit die Dateigröße zu verringern??? Vielen Dank schon mal im voraus.
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 Lenovo Thinkpad P16 Intel Core Ultra 9 815H 64Gb Ram Intel ARC Pro Graphics 128MB Inventor 2024
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich hatte diesen Eintrag mit dem Markro schon gelesen, aber ich weis nicht wie man einen Makro im ME10 einsetzt. Ich hatte gehofft das es noch eine andere Lösung gibt. Gibt es eine? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
ganz einfach: Speichere die Zeilen aus dem Beitrag als .m Datei auf Deine Platte Dann gibst Du in der Eingabezeile folgendes ein: INPUT 'c:\pfad\macroname.m' Anschliessend mit dem Eintrag der im Makro nach DEFINE steht starten. (In diesem Fall: M_entf_teile_leer) Wenn Du willst, dass das Makro bei jedem Start von ME10 geladen wird, musst du die INPUT-Zeile in die Datei custom.m/customize.mac schreiben. (Die Datei ist im ME10-Programm Verzeichnis)
Alles klar?
Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Zitat: Original erstellt von Torsten v1.0: aber ich weis nicht wie man einen Makro im ME10 einsetzt.
Hallo Möglichkeit 1 (nur um mal zu testen obs hilft) Im Me10 in die Befehlszeile eingeben: DEFINE M_entf_teile_leer Es geht ein editorfenster auf. dort den Makrotext von DEFINE M_entf_teile_leer bis END_DEFINE reinkopieren. Editorfenster schließen (mit speichern) damit ist das makro im Me10 (aber nur für diese Sitzung) Makro aufrufen indem M_entf_teile_leer in die Befehlszeile eingetippt wird und ENTER gedrückt (bei geladener Zeichng) dadurch wird die geladene Zeichnung bereinigt. Zeichnung speichern. dateigröße kontrollieren. Möglichkeit 2 für dauerhaft Den Makrotext von DEFINE M_entf_teile_leer bis END_DEFINE in eine Datei speichern. diese Datei in me10 laden durch INPUT'Dateiname' auch dann kann das makro aufgerufen weren indem M_entf_teile_leer in die Befehlszeile eingetippt wird. Der Befehl INPUT'Dateiname' kann auch in die custom.mac bzw custom.m eingebaut werden dann ist das Makro bei jedem Systenstrat sofort im Speicher. Gruß Bernfried edit: Mist zu langsam geschrieben endedit [Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit dem Makro starten hat wunderbar geklappt, aber leider ist die Dateigröße immer noch bei 18MB. Wie gesagt wenn ich die Datei als DXF ablege, dann wieder im ME10 lade und dann wieder als ME10 Zeichnung abspeichere hat sie noch 0,8 MB. Mit oder ohne diesem Makro. Hat jemand noch eine Idee??? CU TF
P.S.: Wenigstens weis ich jetzt wie man einen Macro ausführt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
wenn die zeichnung keine leeren teile hat, versuch mal: STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM "filename" END und schau, ob die neue zeichnung kleiner ist. erklärung folgt noch - bin momentan leicht gestreßt aber probiers mal! hannes noch was: kommt die zeichnung oder kommen teile der zeichnung aus dem dxf? ------------------ i hob oiwei glaubt i datrogats goa nia. hiaz hob is datrogn - oba frogz mi net wia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
sooo - also hier die Erklärung (FALLS das Dein Problem wirklich gelöst haben sollte): Zitat: Question: Sometimes MI file contains invisible TEX entities. OSDD does not allow user to set the visibility flag by himself. How were such texts created? How do I delete them?Answer: Invisible texts most probably apppeared as a result of translation from DXF or DWG file formats. AutoCAD allows attributes to be defined within a block. This atributes are actually texts, and are defined at block insertion. OSDD DXFDWG translator translates such attributes as text entites. However, AutoCAD has an option to set block attributes to be invisible. DXFDWG translator translates such texts as well, but puts the visiblity flag in MI file to INVISIBLE. This is incorrect behaviour, since OSDD user can not use this invisible entities anyway, so invisible texts should not have been translated at all. Workaround to get rid of all invisible entities is to store the file this way: STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM <filename>.
das Perfide dran ist, daß man diese Texte nicht sehen kann & damit auch nicht löschen kann ... ABER: bei jedem Kopiervorgang werden sie mitkopiert & verfielfältigen sich! Ich hab schon eine Zeichnung mit 180.000 Texten gesehen. Ab der Version 12 gibt's auch einen Befehl SHOW_INV_GEO, aber die Lösung mit STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM ist robust & funktioniert immer. Gruß aus Österreich, Hannes
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nach Österreich, mit dem Befehl STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM "filename" END hats auf anhieb funktioniert. Und ja Du hattest recht in dieser Zeichnung waren Einzelteile aus DXF Zeichnungen. Super!!! CU TF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Zitat: Original erstellt von H.annes:
das Perfide dran ist, daß man diese Texte nicht sehen kann & damit auch nicht löschen kann Hallo, wir haben mit diesem Problem auch schon gekämpft. Mittlerweile hab ich ein wenig Erfahrung damit: Die unsichtbaren Elemente haben immer die INFO ACADATTRIB dran. Man kann ein unkopmrimiertes mi-File mit dem DOS-Befehl FINDSTR nach dem Text ACADATTRIB durchsuchen. Ich hab das beim Speichern in den WorkManager eingebaut, wenn der Text gefunden wird, bekommt der Benutzer eine Meldung und kann was dagegen unternehmen - siehe Beitrag von H.annes. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger [Diese Nachricht wurde von holt am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Hallo, bei diesem Thema gibts immer wieder was Neues. STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM "filename": Schneller gehts (v. a. bei großen Zeichnungen), wenn man einen Teil über alle Elemente erstellt und diesen Teil dann speichert. STORE SELECT Teil ADD OLES ALL ADD PIXMAPS ALL CONFIRM "filename" Funktioniert allerdings nicht, wenn die unsichtbaren Elemente nicht im TOP liegen. In diesem Fall muss man mittels SHOW_INV_GEO und TEIL[] den Teil ausfindig machen, wo der Schrott dranhängt und diesen dann integrieren. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut
Dreisto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Hi! Ganz einfach: Speichere die Zeichnung einfach unter einer "alten" mi-Version ab und laden diese dann neu (hat die Endung .210). Dann klappts auch ohne Makro. Das Problem hatten wir früher auch - wir importieren sehr viele Teile... Gruß Carsten
Zitat: Original erstellt von Torsten v1.0: Hallo alle zusammen,ich habe da ein kleines Problem mit verschiedenen ME10 Dateien und zwar habe ich eine Zeichnung die aus 11 Teilen besteht (sprich mit 11 Unterteilen). Diese Datei hat eine Größe von 18MB und ist fast nicht mehr händelbar. Wenn ich nun eine DXF Zeichnung daraus generiere und diese über ME10 wieder als MI-File ablege hat sie nur noch 0,8MB. Ich hatte auch schon mehrmals Zeichnungen wo es tausende von leeren Unterteilen gab. Diese waren genau so langwierig beim laden. Ich vermute das in der Datei irgendwelche unnütze Einträge stehn. Gibt es eine Möglichkeit die Dateigröße zu verringern??? Vielen Dank schon mal im voraus.
------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 ME10 12.01b Intel Xeon IV 2.8 GHz 2 GB RAM Nividia FX 3000 Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Zitat: Original erstellt von H.annes: [B]wenn die zeichnung keine leeren teile hat, versuch mal: STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM "filename" END und schau, ob die neue zeichnung kleiner ist.
Tolle Sache, von 74 MB auf ca. 3MB runter gekommen. Aber nach dem nächsten Speichern hatte ich wieder ca. 13 MB (aber immer noch besser als 74MB. ------------------ The Power Of Dream Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Tolle Sache, von 74 MB auf ca. 3MB runter gekommen. Aber nach dem nächsten Speichern hatte ich wieder ca. 13 MB (aber immer noch besser als 74MB.
Kann es sein, dass Du erst komprimiert gespeichert hast und dann als MI-Datei? Das würde die Grössenunterschiede erklären  Hannes ------------------ . owa ned jedn dog . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Zitat: Original erstellt von H.annes: Kann es sein, dass Du erst komprimiert gespeichert hast und dann als MI-Datei? Das würde die Grössenunterschiede erklären Hannes
Wenn dieser Befehl komprimiert speichert ist es so wie du es sagst. Das Laden und Speichern geht jetzt um ein vielfaches schneller, und unser Archiv (Serverfestplatte) wird sich auch freuen!
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
SPEICHERN MI: ** geht schneller ** braucht aber mehr Speicherplatz SPEICHERN Comp.MI: ** dauert länger ** braucht bedeutend weniger Speicherplatz Comp.MI heisst eigentlich "nur", dass die Zeichnung erst als normale MI-Datei (im Textformat) gespeichert wird, dann wird sie mit gzip komprimiert - daher langsamer und kleiner. ------------------ . owa ned jedn dog . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Okt. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Zitat: Original erstellt von baumgartner: - welche Version von ME10 hast Du?
Es ist die Version 12.01B Der Hauptgrund der grossen Dateien sind reingeladene DXF. Ob jemals das Parametric-Modul verwendet wurde kann ich nicht sagen. Ich selber bin kein ME10 user, ich darf es nur betreuen.
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
das Perfide dran ist, daß man diese Texte nicht sehen kann & damit auch nicht löschen kann ... ABER: bei jedem Kopiervorgang werden sie mitkopiert & verfielfältigen sich! Ich hab schon eine Zeichnung mit 180.000 Texten gesehen.Ab der Version 12 gibt's auch einen Befehl SHOW_INV_GEO, aber die Lösung mit STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM ist robust & funktioniert immer. Gruß aus Österreich, Hannes
SUUUPER!! Hannes, dafür kommst du ganz klar in mein Buch der coolen Leute. Auch wir importieren sehr viel DXF und DWG, die Teilebäume sehen teilweise haarsträubend aus. Mit diesem Befehl habe ich eine Datei von "unbearbeitbar-Blutdruck tödlich ansteigend" (ca. 30MB) auf "lauschig warme Sommernacht" (ca. 0,8MB) bekommen. Was mich interessiert: Das speichern als Comp.Mi, was macht das genau? Werden Informationen aus der Datei weggelassen, oder wird tatsächlich nur die Textdatei komprimiert? Außerdem: Ich habe also diese furchtbar schrottige Datei mit all den "unsichtbaren Textblöcken" aus AutCAD (oder woher auch immer) in meinem Teilebaum. Speichere ich mit dem oben genannten Befehl, sind all diese Teile weg, superklasse. Aber könnte es nicht auch sein, daß Teile gelöscht werden, die ich noch brauche? Ich mache mir nur Sorgen, daß in meiner Zeichnung später etwas fehlt, was ich auf Anhieb nicht bemerke, denn für gewöhnlich sind solche Dateien eher unübersichtliche Zusammenbauten oder Aufstellungspläne, da fällt einem nicht gleich alles ins Auge. Hat jemand Erfahrungen in dieser Richtung gemacht? @holt: Man kann ein unkopmrimiertes mi-File mit dem DOS-Befehl FINDSTR nach dem Text ACADATTRIB durchsuchen. Wie genau funktioniert das? Könntest du mir da auf die Sprünge helfen? Ach nochwas: Wenn ich die neue, kleinere Datei wieder öffne, sagt mir ME10: ***Fehler in den parametrischen Daten. ROOT nicht gefunden*** Kann mir jemand sagen, was das bedeutet? Ich weiß, viel auf einmal...bin aber für jeden Anstoß dankbar. Gruß Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 21. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
uuuh -  *stolzanschwell*  ok die weiteren Fragen:
*** Compressed MI ist wirklich nur eine komprimierte Textdatei. Benutzt wird dazu GZIP - mit dem Unix-Befehl gunzip erhält man wieder die komplette Textdatei. *** vergiss die invisible texts aus acad - du brauchst sie garantiert nicht! niemals! ***Fehler in den parametrischen Daten. ROOT nicht gefunden*** sagt mir ehrlich gesagt nix - mal in den Archiven kramen ...
Gruß, Hannes
------------------ und mia haun jetzt in huad drauf und mia dringan no a bia und mogst du söwa a nu ans sogs eam owa ned mia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.bis Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Hallo an Alle, wir haben auch das Problem mit den unsichtbaren Texten von importieren DXF-Files. Hab mir mal die Mühe gemacht und das MI-File etwas genauer untersucht. In der fünften Zeile nach TEX (Text) gibt einen Schalter der die Sichtbarkeit steuert (siehe unten). Ich habe ein ME10-Macro geschrieben das den Text sichtbar darstellt und ein zweites das den Text aus dem MI-File entfernt. Der Original-Befehl aus der 12er Version steht mir leider nicht zur Verfügung, da ich noch unter 8.70 arbeite. Wer evtl. Interesse an den Macros hat, dem stelle ich sie gerne zu Verfügung. Gruß B. Bis TEX ----------------> Beginn von Element Text 4319 ---------------> laufende Nummer des Elements 3 ------------------> Farbe (z. B. 3=Gelb) 0 0 0 ------------------> Text versteckt (0=Normal, 1=Versteckt) 0 7 ------------------> Text-Ausrichtung 1 0 10 -----------------> X-Wert vom Ursprungspunkt (z. B. 10mm) 0 1 20 -----------------> Y-Wert vom Ursprungspunkt (z. B. 20mm) 0 0 1 0 0 DIN_6776_B ---------> Text-Font hp_kanji_c 0 0 3.5 ----------------> Text-Höhe 3.5 ----------------> Text-Breite 0.7853981633974483 > Text-Neigung in Rad (z. B. 45°) 1.75 ---------------> Text-Zeilenabstand 0 2 ABC ----------------> Inhalt 1.Textzeile 0 DEF ----------------> Inhalt von 2.Textzeile 0 |~ -----------------> Ende von Element Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Hallo, zu den INVISIBLE-Elementen aus AuotCAD habe ich vor kurzem wieder etwas neues herausgefunden. Anbei ein Makro, das die Dinger kompromißlos löscht:
Code:
DEFINE Del_invisible_elements LOCAL Anz INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL INFOS 'INVISIBLE' CONFIRM IF (INQ 14) DISPLAY ('Es gibt bereits '+(STR (INQ 14))+ ' INVISIBLE-Elemente! Bitte Info-String ändern!') ELSE SHOW_INV_GEO GLOBAL CONFIRM INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL INFOS 'INVISIBLE' CONFIRM IF (INQ 14) DELETE SELECT GLOBAL INFOS 'INVISIBLE' CONFIRM END DISPLAY ((STR (INQ 14))+' INVISIBLE-Elemente wurden geloescht!') END_IF END_IF END_DEFINE
Der IF-Teil ist nur eine Sicherheitsabfrage, falls jemand bewußt Elemente mit der Info "INVISIBLE" versehen hat. Im ELSE-Teil werden mittels "SHOW_INV_GEO GLOBAL CONFIRM" die unsichtbaren Elemente eingeschaltet. Dabei wird von ME10 die Info INVISIBLE drangehängt, anhand diese Elemente dann gelöscht werden. Funktioniert bisher immer und superschnell. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Zitat: Original erstellt von holt: ... SHOW_INV_GEO GLOBAL CONFIRM ...
Funktioniert fast immer - nämlich erst ab OSD 12.  Der Befehl SHOW_INV_GEO wurde ja aufgrund genau dieser Probleme eingeführt. Hannes
------------------ ni! ni! ni! ni! ni! ni! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gepi01 Mitglied Layouter
 Beiträge: 47 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Zitat: Original erstellt von Gepi01: Ich hab genau das selbe problem aber bei acad 2002 (Mechanical Desktop 6)giebt es für diese Version ebenfals ein Makro? mfg Gepard
Mahlzeit! Hast Du das Problem in acad, oder in ME10 mit von acad übernomemnen Zeichnungen? acad kenn ich leider gar nicht, da bist Du hier wahrscheinlich besser aufgehoben! Hannes
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
