Thema: Große Datei verkleinern (5803 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Brauch nochmal schnell eure Hilfe. Hab eine Zeichnung angefangen zu erstellen und darin mehrere Komponenten aus anderen Dateien zusammen geladen. Ich hab das schon öfters gemacht, aber diesmal war mir das komisch. Es hat lange gedauert beim Laden, Speichern und Zoomen. Jetzt war ich grad auf die Idee gekommen, zu schauen wie groß die ist. 402MB Jetzt bin ich hingegangen und habe alle anderen Komponenten von den dazugeladenen Dateien rausgelöscht. Jetzt ist die aber immer noch 391MB groß Bin dann hingegangen und habe mal alles auf Top gebunden. Nichts, hat nur ein paar KB gebracht, ist also immer noch 391MB groß. Eine vergleichbare Zeichnung hat fertig nur 18MB. Was mach ich jetzt? Es dauert viel zu lange beim Laden, Speichern und Zoomen. Bitte sagt mir jetzt nicht, sie ist unbrauchbar und ich muss von vorne anfangen oder damit weiterzeichnen. Da werd ich ja nie fertig. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, ich bin hingegangen, habe Top editiert und dann bei Teile auf Elemente binden Lösche alt alles in Top reingebunden, sodass jetzt unter Top keine einzelnen Einzelteile mehr sind. Hallo Matthias, ich habe immer noch alles auf einer Ebene und dann mal probiert, er hat nur 4 doppelte Elemente gefunden. Ich krieg langsam die Krise. Es dauert und dauert und gerade dann, wenn man in Eile ist. Knuddeligen Gruß EDIT: Anhang entfernt! ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, hab den Teilebaum schon aussortiert und alles was leer war gelöscht bzw. in Top integriert. Danke für deinen Link. Hab aber keine Zeit, das alles zu lesen und zu testen. Zumal ich in ME10 noch nie Makros benutzt habe, dauert es einfach zu lange, bis ich mich in diese Thematik eingearbeitet habe. Die Zeichnung muss ganz dringend fertig werden, egal wie. Muss halt so gehen. Any idea Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Mach´s mal anders rum. Binde alle Geometrie in ein neues Teil ein und speichere das dann mit "Speichern Teil". Damit wird aller ein nicht sichtbarer Mist eliminiert. Manchmal hilft das. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Die Quintessenz des Threads ist: STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM "filename" END Dann alles löschen und diese Datei laden. Ist einen Versuch wert!  Hannes ------------------ Nur sauber gekämmt sind wir wirklich frei. [HaP] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hannes, ich danke dir. Das wars. Und so einfach. Einfach eine Zeile eingeben und fertig. Den Satz werd ich mir auf jeden Fall gut einprägen. Magst du mir vielleicht auch kurz erklären, was die Ursache gewesen sein könnte und was dieser eine Satz bewirkt hat? In deutsch vielleicht? Mein Englisch ist nicht berauschend. Danke an alle. Knuddeligen Gruß EDIT: Die Datei ist jetzt nur noch 23KB groß. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Hallo Hannes, Den Satz werd ich mir auf jeden Fall gut einprägen. Magst du mir vielleicht auch kurz erklären, was die Ursache gewesen sein könnte und was dieser eine Satz bewirkt hat? In deutsch vielleicht? Mein Englisch ist nicht berauschend. ;)
Der Befehl bewirkt, dass alle vorhandene Geometrie in ein neue Datei gespeichert wird. Den Schritt, sie vorher in ein Teil zusammen zu binden, spart der Befehl. Irgendwelche nicht sichtbaren Anhängsel werden nicht mit gespeichert und damit eliminiert. PS: Mit dem Englischen ist es bei Dir wohl genauso wie mit Chinesisch ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, Aha. Danke für deine Aufklärung. Ist ja nicht so, dass ich kein Englisch kann. Ich kann es. Nehme ein Blatt, ein Stift, ein Wörterbuch und nehme mir Wort für Wort vor. Aber Chinesisch Das hilft auch glaub ich kein Wörterbuch mehr. Ne, im Ernst, hätt es schon irgendwie rausgekriegt. Aber wie lange hätte es im Vergleich zu deiner superschnellen Antwort gedauert Ich glaub, was Englisch angeht, muss ich mich nochmal auf die Hinterbeine setzen, letzte Zeit kommen so viele Englische E-Mails rein. *gradnochschnelleinpaarUsverteilengeh* Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Morgen! Dann mal schnell hoch auf die Hinterbeine:  das kommt aus der CoCreate Knowledge gate: Zitat: Question: Sometimes MI file contains invisible TEX entities. OSDD does not allow user to set the visibility flag by himself. How were such texts created? How do I delete them?Answer: Invisible texts most probably apppeared as a result of translation from DXF or DWG file formats. AutoCAD allows attributes to be defined within a block. This atributes are actually texts, and are defined at block insertion. OSDD DXFDWG translator translates such attributes as text entites. However, AutoCAD has an option to set block attributes to be invisible. DXFDWG translator translates such texts as well, but puts the visiblity flag in MI file to INVISIBLE. This is incorrect behaviour, since OSDD user can not use this invisible entities anyway, so invisible texts should not have been translated at all. This problem is planned to be fixed in the next major release. Workaround to get rid of all invisible entities is to store the file this way: STORE SELECT GLOBAL ALL CONFIRM <filename>.
Kurzfassung: in Acad können Attribute defininiert werden, die als "unsichtbare Texte" in der Zeichnung vorhanden sind. Diese Texte werden beim Laden ins ME10 übernommen, sind aber ebenfalls "unsichtbar". Bei jedem Kopiervorgang (Ändern / ohne Löschen) werden sie aber mit kopiert & können sich dadurch ganz schön vervielfältigen. Wir hatten schon Zeichnugen mit über 100000 solcher Texte. Schönes Wochenend! Hannes
------------------ Das ist das Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hannes, Danke, für die Erläuterung. Auch die wünsche ich ein schönes Wochenende. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
