 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Viewer für ME10 (9755 mal gelesen)
Tobias Z. Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kennt jemand einen Viewer mit dem ich ME10 Zeichnungen öffnen und bei Baugruppen die Einzelteile anklicken/hervorheben kann? Wir benutzen im Moment den Autoview, aber dort gibts diese Funktion leider nicht (oder doch???). Viele Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Hallo Tobi, warum nimmst Du denn nicht einfach die Demoversion vom ME10, die kostet garnichts und Du kannst Dir Deine Teile ansehen und das wars. Du hast eine Lizenz und auf dem nächsten Rechner installierst Du Dir ME10 ohne Lizenz und schon hast Du eine Demoversion. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ist eigentlich eine gute Idee mit ME10 Demo, aber eine Sache schließt das bei uns aus und zwar dass man leider auch in der Demoversion speichern kann. Da diese Person, die den Viewer bekommen soll kein CAD-Kenner ist, ist das zu riskant wegen versehentlichem Überspeichern. Trotzdem DANKE! Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
2D-Access mag etwas kosten, aber es zieht keine Lizenz der aktuellen Version. Und im Grunde wird mit 2D-Access ein vollständiges ME10 installiert. Es wird ME10 mit der Option -view gestartet. Und einmal 500,- € investieren und danach beliebig oft starten und installieren im Betrieb ist doch nicht viel Geld. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Hallo Tobi, wenn der nicht speichern darf, dann nehm doch einfach den PE, stell den auf Anno und dann kann er ME10 laden aber nicht speichern. Das sollte doch gehen. Und wenn der doch versucht zu speichern, dann wird er schon merken was os ist. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry bin im ME10 nicht so drin, was bedeutet PE? Musste das ME10 zwar leider schon öfter installieren und Lizenzserver usw. einrichten aber PE sagt mir leider nichts. Ist bestimmt eine Einstellung, oder? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Du schreibst nicht, welche ME10-Version ihr habt. Ab Version 13(?), brauchte 2D-Access keine Lizenz mehr und wenn Du das normale ME10 mit dem Parameter -view startest, dann ist es das gleiche wie 2D-Access. Speichern ist dann nicht möglich. Dafür aber, wenn gewollt, ein Export als PDF oder in die Zwischenablage und Drucken. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Zitat: Original erstellt von Tobias Z.: Sorry bin im ME10 nicht so drin, was bedeutet PE? Musste das ME10 zwar leider schon öfter installieren und Lizenzserver usw. einrichten aber PE sagt mir leider nichts. Ist bestimmt eine Einstellung, oder?Grüße Tobi
Hallo Tobias,
PE steht für Personal Edition. Dies ist eine abgespeckte Version des Modelings. Hier mal zwei Thread, besonders Matthias (highway45) hat dort ein paar sehr nützliche Informationen zusammengefasst. Ein paar Fragen zur PE Einstiegsdroge 2.0 HTH Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Hallo Tobi, Hier ist nun der Startknopf für >> die PE3 << zum herrunterladen. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass Du alle 72 Std. mit dem Internet verbunden sein musst. Ansonsten ist das absolt frei und kostenlos zu benutzen. Und es ist eine Einstiegsdroge für das 3D-Modeling. Einfach mal probieren Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke! Dann werde ich mich da gleich mal registrieren  Vielen Dank an ALLE! Mal schauen, ob ich nun ME10 als viewer nutze oder die "Einstiegsdroge". Allerdings weiß ich nicht, ob das noch als noch als Droge zählt, wenn man Solidworks hat?! Sonnige Grüße vom Bodensee... Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Zitat: Original erstellt von Tobias Z.: ... Mal schauen, ob ich nun ME10 als viewer nutze oder die "Einstiegsdroge". Allerdings weiß ich nicht, ob das noch als noch als Droge zählt, wenn man Solidworks hat?!
Eher als Gegengift  Roman
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
