  Creo Elements/Direct
  Einstiegsdroge 2.0
Autor Thema:  Einstiegsdroge 2.0 (5282 mal gelesen)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Apr. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte den sehr alten thread Einstiegsdroge nicht aufwärmen!
Still und heimlich hat es die CoCreate Modeling Personal Edition 2.0 auch auf die deutschen Seiten geschaft. (auf http://cocreate.com  ist sie bereits seit Anfang der dieser Woche zu haben)
auf: http://www.cocreate.de/OneSpaceModelingPE.cfm  steht rechts ganz klein und unscheinbar "Neuigkeiten der Modeling PE 2.0". Man hätte es ruhig noch besser verstecken koennen
Zum "Anfixen"  (vergleich zu PE1.0, zitiert aus der oben verlinkten PDF-Datei)
  • Verrunden Sie mit neuen Optionen
  • Ändern Sie mehrere Blechteile gleichzeitig.
  • Geben Sie eigene mathematische Funktionen ein, um Funktions-
    und Parameterkurven mit mathematischer Kurvenannäherung zu erzeugen.
  • Skalieren Sie Teile isotrop um jeden gewünschten Faktor.
  • Annotation --------
  •   Steuern Sie die Einstellungen für die Mehrzahl der Befehle über die neue Standardvorgabenliste.
  •   Machen Sie Fehler mit Rückgängig/Wiederholen ungeschehen.
  •   Löschen Sie Blätter, auch wenn diese Ansichten enthalten.
  •   Zeigen Sie Teile mit dem verbessertem 'Teile Schützen-Modus’ vor Schnittebenen an.
und:
  • Führen Sie CoCreate Modeling PE unter Windows Vista aus.
    Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
  • highway45
    Bastler mit Diplom
    SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
    erstellt am: 05. Apr. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
    ...noch ein Punkt, Konfigurationen jetzt auch mit weicher Kamerafahrt: Klick für Filmchen
    Da die PE 2.0 der Version 15.5 entspricht, kann man damit schon mal alle Features testen, die es vorher noch nicht gab (nicht alle Firmen updaten ja so schnell).
    Nur noch mal zur Info:
    In der PE können vorhandene Modelle nur als STEP oder IGES geladen werden.
    Gespeichert werden können nur Baugruppen bis 60 Teile und nur in einem eigenen Format, also nicht PKG, sondern PK2 bzw BD2 (Bündel).
    Sonst sind alle Funktionen da, außer Goodies und Zusatzmodule wie z.B. Rendering, Machining, etc.
    Modelle aus der PE 1.0 können in PE 2.0 geladen werden. Es kann aber nicht abwärtskompatibel gespeichert werden.
    Übrigens: einige Modelle auf der Hilfeseite sind auch als PK2 abgespeichert: http://osd.cad.de/modelle.htm
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I    Design-Competition 2008
    clausb
    Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
    Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
    erstellt am: 08. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von der_Wolfgang:
    Später heute geht die aktuelle Ausgabe des "CoCreate Newsletter" raus, in der dann auch ganz offiziell PE 2.0 angekündigt wird.
    Claus
    CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
    highway45
    Bastler mit Diplom
    erstellt am: 11. Apr. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
    CoCreate Modeling Personal Edition 1.0 (14.00) und 2.0 (15.5)
    Code:
    PE-Formate:
      PK2 (pkg) für 3D
      BD2 (bdl) für 2D
    3D-Laden
      IGES
      STEP
      REC
      LSP
    Laden nicht möglich:
      PKG
      SAT
      STL
      WRL
    3D-Speichern
      STL inkl. Optionen
      WRL 1
      WRL 2
    2D-Laden
      DWG
      DXF
      MI
      REC
      LSP
    2D-Speichern
      Überschriften anklicken für Bildchen.
