 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenschwerpunkt anzeigen (4379 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine umständliche Außenkontur und möchte mir nun den Flächenschwerpunkt anzeigen lassen, um ein Loch für eine Aufhängung vorzusehen. Ween ich jetzt auf Messen - Flächenattribute gehe und dann screen eingebe, zeigt er mir den Punkt in Koordinaten an. Wenn ich den screen dann mit ESC oder STRG+D schließe, zeigt er mir den Punkt in der Fläche nicht an. Ich mein aber im Kopf zu haben, dass man sich dort irgendwie ein Punkt anzeigen lassen kann, wo man dann entsprechend die Hilfsgeometrie drüber legen kann. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, was ich da genau machen muss? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ähm, wenn ich deine Antwort richtig deute, beschreibst du mir grad einen Weg im Modeling? Ich hätte aber gern einen Weg im Drafting. Trotzdem danke. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Modeling 20.6 Drafting 20.6 ModelManager mit SAP Integration
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel Habe dazu ein Avi angehängt, ist einfacher Gruss Stefan [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 23. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kann es nicht öffnen. @Papst, deinen Link öffnet er mir auch nicht. Muss ich wohl noch was warten. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, irgendwie funktioniert es immer noch nicht. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas läuft bei mir schief. Wenn ich Rechtsklick mache - Ziel speichern unter, macht er mir folgende Fehlermeldung: siehe Anhang. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel, ist doch ganz einfach: 1. Deine Kontur ist fertig. 2. Du gehst auf Werkzeuge. 3. Du drückst auf Flächenattribute. 4. Du klickst innerhalb Deiner Fläche auf den Bildschirm, die Linien verändern sich. 5. Du gehst auf Bestätigen. 6. Es öffnet sich ein Fenster und zeigt Dir den FLÄCHENSCHWERPUNKT = MASSENSCHWERPUNKT (Cx,Cy) = (59.4616181543873,52.8403146103767) an. 7. Diese koordinaten gibts du ins ME10 ein und schon hast Du Deinen Flächenschwerpunkt. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winges Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 5 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hi @ all ...oder als Makro einbinden...und in der Befehlsleiste "linie_schwerpunkt" eingeben, dannach werden Hilfslinien automatisch im Flächenschwerpunkt angezeigt !!! beste Grüsse winges ##### Makro #####
DEFINE linie_schwerpunkt LOCAL dumm READ PNT 'Bitte die Flaeche selektieren' dumm check_point dumm END_DEFINE DEFINE check_point PARAMETER where AREA_PROPERTY where DEL_OLD 'dully.txt' END find_point END_DEFINE DEFINE find_point LOCAL zeile LOCAL i OPEN_INFILE 1 'dully.txt' LET i 1 LOOP READ_FILE 1 zeile LET i (i+1) EXIT_IF ( i = 17) IF (i = 16) LET searchpoint (SUBSTR (zeile) 16 49) LET searchpoint (TRIM (searchpoint)) END_IF END_LOOP {LET searchpoint (VAL (searchpoint)) } C_LINE HORIZONTAL (VAL (searchpoint)) END C_LINE VERTICAL (VAL (searchpoint)) END REDRAW END_DEFINE {Startmacro } DEFINE Frs_m_find_gravity linie_schwerpunkt END_DEFINE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leTreEngineer Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.07.2024
erstellt am: 10. Jul. 2024 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Jul. 2024 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
