 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Importe von 3D CAD's (1547 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 ME10 12.01b Intel Xeon IV 2.8 GHz 2 GB RAM Nividia FX 3000 Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir arbeiten mit einer "Zwiebackversion" von ME10 (12.01), kommen aber gut damit zurecht. Die Importdaten aus 3D CAD's nehmen immer mehr zu. Somit sind immer mehr Linien als Spline importiert. Das geht immer mehr auf die Dateigrösse. Aktuell haben wir eine Datei welche nach dem Speichern ca. 127MB hat. Über den Befehl store select global all confirm "Laufwerk:\Pfad\Dateiname.mi" end speicherte ich die Datei (ca. 2.5 Stunden auf einer HP xw4400 mit Pentium 2.4Ghz Prozessor). Die Datei war noch ca. 25MB gross, bis zum nächsten Speichern, also kein Dateishadow vorhanden. Hat sonst noch jemand dieses Problem, und kann mir eine praktikable Lösung angeben? Gruss und Danke Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, Danke für die Links. In beiden geht es um den Dateishadow (Speicherplatz welcher gebraucht wird, ohne dass auf der Zeichnung etwas davon zu sehen ist). z.B. Durch den Befehl store select global all confirm "Laufwerk:\Pfad\Dateiname.mi" end zu "korrigieren". In unserem Fall aber wird so viel Speicherplatz benötigt, da sehr viele importierte Daten vorhanden sind, welche sehr viele komplexe Linien (Splines) enthalten. Die grosse Menge solcher Objekte lässt die Dateigrösse gewaltig ansteigen, das Zoomen ruckelt extrem, das Laden und Speichern dauert sehr lange. Als Anhang ein kleiner Ausschnitt aus der Datei. Hab nur eine Feder und einen Kreis stehen gelassen. Die Datei ist ca 500 KB gross. Löscht man die beiden Linien der Feder wird die Datei kleiner 4 kB. Gibt es eine Möglichkeit solche Linien so zu ändern, dass sie nicht so viel Resourcen benötigen? Automatisch über die gesamte Zeichnung, die Strukturen sollen dabei nicht verloren gehen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 11. Dez. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Daten kommen von unseren Kunden/Lieferanten. Die Daten kommen von verschiedenen CAD's. Der Import, da unsere altes ME10 oft nicht mehr mitgspielt, und die Kunden/Lieferanten die Daten immer im neuesten Format speichern, läuft zuerst über einen DWG-Editor. Anschliessend speichern der Daten auf der DXF oder DWG Version 12 oder 14. Anschliessend laden in ME10. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20.
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Also wenn ich die von Dir angehaengte Datei mit store mi select global all confirm del_old 'd:\20081211a.mi' bzw. store mi all del_old 'd:\20081211b.mi' speichere kommen da 506.089 20081211a.mi 506.091 20081211b.mi bytes raus. Also keine signifikanter Unterschied. Bzw. bei komrimiertem MI. 142.719 20081211ac.mi 142.730 20081211bc.mi Der einzige Unterschied besteht darin das in der ersten Variante erst alle elemente 'einzeln' zum Speichern genommen werden.. und dabei erfolgt ein Hightlight im Ansichtsfenster.. und das kann bei grossen Zeichnungen (100MB) dann schon mal dauern. Mir sind keine technichen Gruende bekannte das zwischen 'ALL' und 'select global all confirm' beim speichern ein Unterschied bestehen würde. ALL ist ALL und select global all ist auch ALL. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Ich hoffe Du kannst gut makros programmieren. Da die Stuetzpunkte der Splines (heri nur?) recht eng gesetzt sind, koennte folgender, bereits vereinfachter Ansatz helfen: 1 pack die Spline, INQ alle vertices 2 wenn die Aenderung der Steigung zwischen Verbindungslinie N--N+1 und N+1--N+2 kleiner X ist, zeichne ne Linie von N bis N+1, 3 mache bei N+1 wieder weiter 2 4 wenn die krummung zu gross ist: 5a) versuche ueber die 3 Punkte eine kreisbogen zu zeichnen , ODER 5b) splitte den Spline und such das naechste "gerade" Stueck 6) übergemalte Dinge sind später zu loeschen Fein tuning ist dann wohl noch noetig.  Wenn Du immer statt 3 punkten, 5 anguckst wird die Kreisbogenersetzung huebscher, der Aufwand und die Bearbeitungszeit aber auch deutlich hoeher. Allerdings: ich würde beim exportierenden 3D CAD angreifen, das soll einfachere Daten liefern und aus der Feder nicht 2 Splines machen.
Also besser die Ursache bekämpfen, statt die (Aus)Wirkung nachträglich zu lindern versuchen. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Ich hoffe Du kannst gut makros programmieren.
Meinst du LISP in ME10, nun ja, ich weiss dass es sowas gibt. Mehr Wissen ist bei mir in diese Richtung nicht vorhanden.
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Allerdings: ich würde beim exportierenden 3D CAD angreifen, das soll einfachere Daten liefern und aus der Feder nicht 2 Splines machen. Also besser die Ursache bekämpfen, statt die (Aus)Wirkung nachträglich zu lindern versuchen.
Bin ich gleicher Meinung, und werde den Kampf gegen die Windmühlen weiter betreiben. Es sind ja nicht nur Federn. Wenn zwei Rohre schräg aufeinander treffen, entstehen auch ganz hübsche Linien. So zieht es sich durch die ganze Zeichnung. Gruss und Danke Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Da wüsstest Du mehr als ich. In ME10 gibt's kein Lisp; ME10 hat seine eigene Makrosprache.
Glaub ich dir gerne. Ich wurde mal intern gefragt ob ich LISP programmieren kann. Mir wurde dann gesagt dass es die Makrosprache vom ME10 sei.
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Die Daten kommen von unseren Kunden/Lieferanten. Die Daten kommen von verschiedenen CAD's. Der Import, da unsere altes ME10 oft nicht mehr mitgspielt, und die Kunden/Lieferanten die Daten immer im neuesten Format speichern, läuft zuerst über einen DWG-Editor. Anschliessend speichern der Daten auf der DXF oder DWG Version 12 oder 14. Anschliessend laden in ME10.
Hallo, ich würde mal nachsehen, ob der "DWG-Editor" oder dein eigener dwg-dxf Translator die Splines in Linien verwandelt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass importierte Splines weniger Volumen haben als die vom Translator konvertierten. Wenn du dann Splines bekommen hast und an Ihnen Arbeiten musst, kannst du sie mit CONVERT_SPLINE MIN_LENGTH X selber nach Wunsch zerlegen, wobei X für die Minimallänge der Bögen steht. Anhang: Deine Zeichnung wieder in Splines gezeichnet und dann mit dem oben genannten Befehl konvertiert. Edit: Glaube das wird von deinem Translator verhackstückt. Der kann keine Splines übersetzen. Following table shows entities that are not supported in a determinate DXF/DWG file format, and to which entity they are converted: Entity supported in R12 supported in R13 converts to Hatch No No geometry (lines) Spline No Yes Polyline (approximation) Ellipse No Yes Polyline (approximation) Construction line No Yes Line Leader_Line No Yes Polyline Mtext No Yes Texts Gdt_Symbols No Yes Text [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 12. Dez. 2008 editiert.] und das Forum versteht keine Tab's [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
