 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Sleep (während CATIA Instanz werkelt) (1492 mal gelesen)
Biche2 Mitglied CAx Betreuung / Datenmanagement
 Beiträge: 44 Registriert: 30.08.2007 CATIA V5 R20 SP06 SmarTeam V5 R20 SP06<P>Windows 7 Professional 64-Bit<P>IBM Thinkstation Intel Xeon W3550@3.07 Ghz 6 GB RAM nVidia Quadro Q2000 Samsung SSD 470 Disk
erstellt am: 27. Sep. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich beschäftige mich gerade etwas intensiver mit den Automatisierungsmöglichkeiten unserer französischen Freundin. Folgendes Szenario: 1-> PDF soll erstellt werden 2-> "Zeichnungskopf füllen" (SmarTeam Routine) soll gestartet werden 3-> Schriftkopf soll abgefragt werden ob Freigabe bereits erteilt oder nicht 4-> bei nicht gefülltem Schriftkopf kommt eine Unterroutine zum Einsatz 1. CHECK 2. CHECK 2a. hier entsteht mein Problem, während die "Zeichnunskopf füllen" Routine ihren Dienst verrichtet, soll der Rest vom Script natürlich erstmal Brotzeit machen, da ja sonst evtl. falsche Werte (Freigabe erteilt ja/nein) ermittelt werden könnten 3. CHECK 4. CHECK
ich hab mich zum Thema 2a. mal an folgendem Thread orientiert, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001695.shtml ich musste festellen dass die Sleep Funktion hervorragend und zu meiner vollsten Zufriedenheit ihren Dienst verrichtet, leider sieht meine CATIA Instanz die Sleeptime als Aufforderung zum Gruppennickerchen und macht da ganz fröhlich mit. Ergebnis ist das zwar alles seelig ruht, und nach 10 Sekunden gehts putzmunter weiter. Zeichnunskopf wird also auch erst nach dem Nickerchen weiter befüllt. Kann mir da einer ne Alternative nennen, womit ich zwar den Scriptablauf jedoch nicht CATIA an sich zum Schnarchen bewegen kann ? Vielen Dank für die hoffentlich rege Beteiligung
Daniel [Diese Nachricht wurde von Biche2 am 27. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Biche2 am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
erstellt am: 27. Sep. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das ist ein SmarTeam Script, oder angepasst von unserem Dienstleister, vermute ich zumindest. Warum fragst Du ? Hat das einen Einfluß auf die Möglichkeiten ? Daniel PS: ich rufe das Script wie folgt auf: CATIA.StartCommand "Zeichnungskopf füllen"
erstellt am: 27. Sep. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
Servus Kannst du auch das CATScript (oder was immer es auch ist) auch direkt aufzurufen (zB CATIA.SystemService.ExecuteScript). Vielleicht kannst du dir dann die ganze Warterei sparen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry bin heut noch nicht dazu gekommen, aber Nachmittag hab ich dafür Zeit  Danke für den Tip mit ExecuteScript, werd ich testen. @K. Siebert: ähm es geht aber jetzt nicht direkt um den Schriftkopf, das Script für die Schriftkopf Befüllung rühr ich ganz ungern an. trotzdem Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Okt. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
Ist ein modaler Dialog offen? --> Könnte daran schuld sein, dass CATIA pausiert wird. Ansonsten würde ich vielleicht eine Schleife mit DoEvents machen, welche immer wieder schaut, ob der andere Prozess noch in der Liste ist. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so jetzt hab ich das mal in Erfahrung bringen können, der "Command" Zeichnungskopf füllen startet ein SmarTeam Script (.bs). Das soll mich jetzt aber nicht weiter stören, denn das funktioniert ja auch, ich denke lediglich die Art und Weise des Aufrufes passt nicht zu meinem gesamten Vorhaben... Ich habe die Variante mit ExecuteScript mal eingebaut, leider bekomme ich das nicht zum Laufen:
Code: CATIA.SystemService.ExecuteScript "S:\STGlobalSetting\macros", catScriptLibraryTypeDirectory, "FillUp_TitleHead.CATScript", "CATMain", params
so mein Aufruf im Hauptmakro (CATScript <- hat Verknüpfungstechnische Gründe) und so die FillUp_TitleHead.CATScript: Code: Sub CATMain() CATIA.StartCommand "Zeichnungskopf füllen" End Sub
Ich bekomme beim Start des Makros von CATIA ganz knallhart die Aussage "Typen unverträglich: CATIA.SystemService.ExecuteScript" präsentiert. PS: der Wert params irritiert mich auch etwas, ich will keine Parameter übergeben, wenn ich params aber weglasse, dann gibts Mecker wegen ungültiger Parameterangabe oder sowas in der Art. [Diese Nachricht wurde von Biche2 am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
