  CATIA V5 Drafting
  Maßstab ist zwar 1:1 Passt aber nicht
Autor Thema:  Maßstab ist zwar 1:1 Passt aber nicht (1701 mal gelesen)
robertm.
Sehen Sie sich das Profil von robertm. an!   Senden Sie eine Private Message an robertm.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robertm.
erstellt am: 12. Mai. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allen zusammen.
Ich habe heute einige Zeichnungen angefertigt und diese dann in Drafting unter dxf gespeichert.
Wenn ich die dxf-zeichnugen dann wieder aufmache, ist bei einer alles um den Maßstab 25,4 zu groß.
Woran kann das Liegen?
Ich habe auch schon das Part neu gezeichnet. Wenn ich dann allerdings dieses dann wieder in Drafting als dxf Speichere passt das Maß solange bis ich die Datei schließe. Wenn ich die dann wieder öffne ist alles wieder um den Faktor 25,4 zu groß. Alle anderen haben davor und danach gepasse.
Bin ratlos denn der Maßstab steht wenn ich Drafting öffne auf 1:1
robertm.
erstellt am: 12. Mai. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich noch vergessen habe es handelt sich um V5R16.
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
Betrieb:
Unigraphics NX4
Teamcenter Engineering
Win XP Professional
2,8 GHz, 2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1000
BA:
CATIA V5
erstellt am: 12. Mai. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robertm. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast bestimmt Zoll/Inch anstatt Millimeter als Einheit. 25,4 mm = 1"
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 12. Mai. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robertm. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist in deinem DXF-Konverter eine Angabe nicht richtig eingestellt.
Siehe mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000487.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000919.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000287.shtml
Ist zwar anderes CAD, geht aber vielleicht ähnlich...
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 12. Mai. 2008 editiert.]
robertm.
erstellt am: 17. Mai. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein auf Inch ist es nicht gestellt.
Da ich ja davor und danach (am gleichen Tag) auch schon min 5 Zeichnungen als DXF gespeichert habe und die passen alle (wiso    dann die anderen alle und nur die eine nicht.).
Ich habe einen Bildschirmdruck der Skizze an einen bekannten geschickt. Der auch V5R16 hat. Bei dem ist das selbe Problem.
Wenn er allerdings die DXF in Autocat öffent, dann ist sie maßlich wieder in Ordnung.
Danke für die mühen
MfG Robert
