  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF/DWG => MI - Falscher Maßstab ?
Autor Thema:  DXF/DWG => MI - Falscher Maßstab ? (3526 mal gelesen)
ILLIG
CAD-Betreuerin
Sehen Sie sich das Profil von ILLIG an!   Senden Sie eine Private Message an ILLIG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ILLIG
WinXP
ME10 10.50 old-ui
ME10-SAP-Integration
FACE 2000
SolidWorks 2008 SP5
Cideon SAP Integration für SWX 4.9.39
ProE Wildfire 3.0
.riess SAP-Integration
ELCAD 7.3
SAP CF für ELCAD
erstellt am: 09. Jul. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die neue ME10 Version 11.00b installiert und bin gerade dabei, wieder alles an unsere Makros anzupassen. Beim laden einer dxf-Datei habe ich festgestellt, dass die Zeichnungen immer im falschen Maßstab / falsch Skaliert werden.
Ich habe in der Konfigurations Datei auch schon die Werte geändert:
- CustomUnits: ON
- Units:      mm
- UnitsScale:  1.0
Aber auch dies ändert nichts.
Weiß jemand was man noch ändern muss?
Steffi
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 09. Jul. 2002 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILLIG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
Im Autocad und damit auch im DXF bzw DWG gibt es die Definition des Zeichungsmaßstabes nicht so wie es ihn in ME10 gibt.
Wenn Du deshalb eine Zeichnung hast deren Maßstab nicht 1:1 ist und in der Datei DXFDWG.con unter UnitsScale den Faktor 1.0 angibst kommt als Ergebnis im ME10 ein falscher Maßstab zustande.
Du solltest deshalb unter UnitsScale den tatsächlichen Maßstab der Zeichnung eintragen.
Hartmuth
Rüdiger Küch
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Küch an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Küch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Küch
NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv
NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 10. Jul. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILLIG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
bei uns steht in der Konfigurationsdatei der Wert
- UnitsScale 0.0254
Mit diesem Wert bekommen wir den größten Teil unserer DXF/DWG-Zeichnungen vernünftig ins ME10.
Gruß Rüdiger
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 10. Jul. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILLIG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüdiger Küch:
- UnitsScale 0.0254
Der Wert UnitsScale 0.0254 stimmt dann, wenn die Zeichnung eigentlich den Maßstab 1:1 hat, aber als Einheit (Units) Zoll statt mm verwendet wurden.
Hartmuth
Rüdiger Küch
erstellt am: 10. Jul. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILLIG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
wir haben damit ein paar andere Erfahrungen.
Eine AutoCAD-Zeichnung Maßstab 1:1, Einheiten mm wird ohne diese Einstellungen im ME10 um das 25,4-fache zu groß importiert.
Gruß Rüdiger
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ILLIG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
Ihr habt warscheinlich CustomUnits auf OFF gesetzt.
Damit wird als Standarteinheit INCH verwendet und alles kommt um den Faktor 25,4 zu groß.
CustomUnits  ON
Units        mm
UnitsScale  1.0
Diese Einstellung sollte genauso funktionieren.
Hartmuth
ILLIG
CAD-Betreuerin
WinXP
ME10 10.50 old-ui
FACE 2000
SolidWorks 2008 SP5
ProE Wildfire 3.0
ELCAD 7.3
SAP CF für ELCAD
erstellt am: 11. Jul. 2002 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth, Hallo Rüdiger,
zuerst einmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Ich habe alles ausprobiert, aber nichts hat sich geändert,
darum habe ich mir mehrere Log-Files angeschaut und festgestellt,
dass bei CustomUnits: OFF eingetragen ist, obwohl ich in der
"DXFDWG.con" CustomUnits: ON eingetragen habe.
Also habe ich mir meine "DXFDWG.con" noch mal angeschaut,
und festgestellt, dass ich wohl einen Fehler gemacht habe.
Ich habe mir hinter CustomUnits: ON einen Vermerk in die { }
gemacht, wie ich es auch oft bei ME10 Makros mache.
Dies hat er wohl nicht verkraftet und hat alle eingetragenen
Werte ignoriert.
Also alles wie vorher:
CustomUnits: ON
Units: mm
UnitsScale: 1.0
Aber ohne {Kommentare}, dann funktionierts, ist eben keine
Makro Datei.
Trotzdem noch mal vielen Dank für Eure Hilfe und wie ich bei
Eurer Diskussion sehe, gibt es wohl doch manchmal Probleme damit.
Steffi
