  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probleme mit dxf-Translator
Autor Thema:  Probleme mit dxf-Translator (1024 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe heute von einem MA die Meldung bekommen, dass wenn er aus dem Autocad ein dxf erstellt, und das anschliessend wieder ins ME10V10.50 importieren möchte, die Elemente extrem viel Grösser sind (Faktor ~25.4).
Nun habe ich gestern bei Ihm die Version ME10 9.00 gegen 10.50 ersetzt. Ich habe Ihm die Zeichnung mit dem "alten" Translator umgewandelt und hat es keine Probleme gegeben. Die Zeichnung wurde in der richtigen Grösse ausgegeben.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bin um jeden Tip dankbar.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Tobi
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe gerade kein ME10 vor mir... hoffe, dass ich dennoch richtig liege. In der Datei
../me10/dxfdxg/dxfdwg.con
sind Einstellungen für die Parameter der DXF-Schnittstelle. Setzte mal
cutstomunits ON
units mm
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Tobi79
WUI
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Baumgartner
Sie sind einfach ein Genie. Funktioniert tadellos!
MERCI
Grüsse über den Rhein sendet Ihnen
Tobi
