 | MAIT übernimmt Kundenstamm von GMCAD, eine Pressemitteilung
Thema: DXF /DWG Translation (2264 mal gelesen)
allex Mitglied bautechniker
 Beiträge: 15 Registriert: 28.12.2004
erstellt am: 28. Dez. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Seit einer Zeit habe ich Probleme mit dem Massstab bei der Translation aus ACAD2000/2004. Da ich alleine ME10 in einer ACAD Umgebung betreibe, ist richtiges Functionieren der Translation sehr wichtig fuer mich. Ich besitze den DXF Translator der Version 10.00. Wenn ich also Zeichnungen in ACAD uebersetze ist alles in Ordnung, in entgegengesetzter Richtung, kriege ich immer die Zeichnungen um 1000 verkleinert. Ich habe schon manches versucht in dxfdwg.con einzuschreiben, nach dem Muster aus aelteren versionen von DXF, aber es funktioniert nicht. Wenn jemand Problem loesen kann, werde ich sehr dankbar. Und allen noch alles gute in 2005. allex
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Dez. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für allex
Hallo allex, anbei ein Auszug von meiner DXFDWG.con # CoCreate/Interface for MI to DWG/DXF (TM*) # * DXF and DWG are trademarks of Autodesk, Inc. # # MI <==> DWG/DXF configuration file # # Each line which specifies a unique parameter has the format # # COMMAND <whitespace> OPTION [# comments] # # You may change comments and values # Blank lines are ignored # General Translator Parameters SourceDirPath ./ DestinDirPath ./ KanjiTranslate OFF # DXF to MI Translation Switches StartSection DXF to MI Translator PolymarkerType 2 TranslateDXFPenLineSize 4 TranslateInvisibleLayers OFF CustomUnits ON Units mm UnitsScale 1.0 ExplodeDXFDimensions OFF KeepAttributesWithPart OFF CreateManualHatch OFF RecordByLayerInfo OFF # data for translation from MI to DXF es kommt eigentlich nur auf die Zeile: CustomUnits ON an, dass es auf ON steht. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 29. Dez. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für allex
erstellt am: 29. Dez. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für allex
Hallo Frank, wenn die "UnitsScale 1.0" so stehen, dann kommt die Zeichnung so rüber wie diese im ACAD gezeichnet und gespeichert wurde. Auf jeden Fall muss die "CustomUnits auf ON" stehen, sonst kommt die Zeichnung um den Zoll Faktor größer oder kleiner rüber, das kann ich im Augenblick nicht sagen. Einfach ausprobieren und dann wird das bestimmt klappen. Gruß aus der Hauptstadt und einen Guten Rutsch hoffentlich nicht auf Glatteis, sondern nur mit dem Sektglas ins Neue Jahr Gerhard
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 29. Dez. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für allex
hallo, vielleicht hängt das mit den Layern zusammen! wenn ich eine Kundendatei rüberhole ist die ohne Layerstruktur und kommt mit Fakor 25.4 hole ich eine eigene Zeichnung (mit Layerstruktur) dann stimmt das genau! Vielleicht kannst du an deinen Layern was verändern! badische Grüße ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geehrter Herr Degg, Besten Dank fuer Ihre Antwort ueber mein Problem mit DXF. Im Laufe der letzten Feiertage hab ich mich ein bischen ernster damit befasst. Ich war ganz ueberrascht, weil ich festgestellt habe, dass DXF.exe die DXF.con Datei einfach ignoriert, trotz den richtigen Pfadanweisungen. Das kann man in *name.log ganz schoen sehen. Auf eine andere Weise kann man die Arbeit des DXF gar nicht beeinflussen. Wo sind schon die Zeiten als DXF.exe noch eine ASCII Datei war! Einen schoenen Gruss Allex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
