  CATIA V5 Drafting
  Linienstärke
Autor Thema:  Linienstärke (4891 mal gelesen)
renny
Sehen Sie sich das Profil von renny an!   Senden Sie eine Private Message an renny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renny
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
also ich habe die Suchfunktion schon genutzt aber ehrlich gesagt sind für mich die Erklärungen teilweise nicht hilfreich und beziehen sich nicht genau auf das Problem, aber wahrscheinlicher ist, dass ich zu doof bin das rauszulesen:-/
Kann ich einem Catpart die Eigenschaft zuweisen dass es z.B. in jeder Zeichnungsableitung nur mit einer bestimmtem Linbienart und best. Strichstärke abgebildet werden soll?
Ich finde das leider nicht
DANKE FÜR DIE HILFE!
renny
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur noch zur weiteren Erklärung.
Wenn ich im 3D Modell die Eigenschaften des 3D Körpers anklicke, kann
ich unter der Karteikarte "Grafik" die Linienstärken ändern. Das passiert dann aber nur im 3D Modell.
Mit der Hilfe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000676.shtml#000002
kann ich leider nichts anfangen.
Unter Extras/Optionen, unter Drafting habe ichin der KArteikarte Verwaltung: das Häckchen bei "Erzeugung generativer Darstellungstypen sperren" das Häckchen deaktiviert.
Was nun? Danke für die Hilfe
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renny 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe, dann willst Du, dass ein bestimmtes CATPart mit bestimmten Linienstärken und -typ abgeleitet wird, und andere CATParts abweichend davon.
Das kriegt man im Prinzip schon hin.
erste Möglichkeit: Ist nicht wirklich das was Du willst, kommt dem Gewünschten aber sehr nahe. Zeichnungsableitung machen, und über die Overload Properties (Im Kontextmenü der Ansicht) dem Part andere Eigenschaften zuweisen.
zweite Möglichkeit: Die Eigenschaften dem 3D-Part zuweisen und die Eigenschaften in die Zeichnung übernehmen. Das hat aber auch so seine Tücken. siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001672.shtml#000008
Am besten mal beide Möglichkeiten testen, und dann entscheiden, welche die bessere für Deine Anforderungen ist.
Jochen Kästle
renny
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für die Antwort.
Sorry für meine Unfähigkeit aber wo finde ich die
"Overload Properties (Im Kontextmenü der Ansicht)"
Rechts klick auf Ansicht; "Objekt/Überlastungseigenschaften".
Da habe ich mal nachgeschaut, aber da ist alles leer und nichts definiert.
Zu dem Link den Du mir geschrieben hast.
Ich kann mein Menü nicht auf Englisch umstellen, deswegen wo um Himmels Willen finde ich diese Pfade?
.../Drafting/ViewDressup/Operators/Section/SolidSection/Thickness (für Schnitte durch Solids
.../Drafting/ViewDressup/Operators/Section/SkinSection/Thickness (für Schnitte durch Flächen
Sorry für meine Unkenntnis
jkaestle
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
Overload Properties = Überlastungseigenschaften
Rein in den Dialog, und in der (Zeichnungs-)Ansicht das Teil anwählen, das andere Eigenschaften haben soll. Dann erscheints auch in der Liste.
UI auf englisch umstellen:
Tools/Anpassen - letzter Tabreiter im Dialogfenster. Dort als Sprache Englisch auswählen (sofern es installiert wurde)
Die angegebenen Pfade gibt's unter Tools/Standards/generativeParameters
Dort musst Du dich dann etwas durchwühlen. Aber vorsicht: Die XML wird in das Dokument (Zeichnung) eingebettet und NICHT aktualisiert. Steht aber in dem Link von mir.
Jochen Kästle
renny
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAAAANKE!!!
Man bin ich blöd!
Englisch wurde bei uns leider nicht installiert!
DANKE NOCHMALS!!
