  CATIA V5 Drafting
  Linienstärke aus 3D
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Linienstärke aus 3D (1899 mal gelesen)
miguel
Sehen Sie sich das Profil von miguel an!   Senden Sie eine Private Message an miguel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miguel
Workstation Dell Precision M50 2,4Ghz 1GB Ram
CATIA V5R11SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im V4 werden bei der Zeichnungsableitung die definierten Linienstärken aus dem 3D übernommen. Ist dies auch im V5 möglich.
Habe ein Produkt in dem einzelne Teile in der Ableitung dünn und dot-dashed dargestellt werden sollen und andere normal. Vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit dies zu erreichen.
Vielen Dank schonmal.
qwert_zuiop
Sehen Sie sich das Profil von qwert_zuiop an!   Senden Sie eine Private Message an qwert_zuiop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwert_zuiop
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Miguel
du kannst mit Hilfe der Überlastungseigenschaften (Kontextmenü der Ansicht-->Objekt...)die einzelnen Parts, die du ändern möchtest in der Ansicht anwählen und die Grafikeigenschaften über Bearbeiten verändern.
Ne andere Lösung hab ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
mfg qwert
Tats
Sehen Sie sich das Profil von Tats an!   Senden Sie eine Private Message an Tats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tats
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Miguel,
wenn du jeder Geometrie eine Farbe zuordnest die dann einen eindeutigen Schlüssel für Farbe, Linientyp und Strichstärke ergibt könntest du mit einem  Makro deine Zeichnung modifizieren – Vorraussetzung ist dass du die Ansicht mit „3D-Farben übernehmen“ eingestellt hast.
Das folgende Makro könnte ein „erweiterter“ Aktualisierungsvorgang sein – es aktualisiert erst mal die Zeichnung – danach werden alle gelben Elemente in schwarze mit der Linienstärke 3 und Linientyp 4 umgewandelt.
Tats
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
CATIA.ActiveDocument.Update
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "Color='(255,255,0)',all"
Set visProperties1 = CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties
visProperties1.SetRealColor 0,0,0,1
visProperties1.SetRealWidth 3,1
visProperties1.SetRealLineType 4,1
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
End Sub
