  Kleinstmöglichen Quader um ein Teil legen
Autor Thema:  Kleinstmöglichen Quader um ein Teil legen (3349 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit um ein krummes Solid den vom Volumen her kleinstmöglichen Quader zu legen.
Der Hintergrund ist, das bei uns so ein Flugzeugteil angefragt wurde, welches total verwunden ist und ich erst mal ein Rohteil festlegen muss.
Die Funktion Rohteil erzeugen aus der Catia NC-Umgebung legt offensichtlich nicht von selbst den kleinstmöglichen Quader um das Teil, man benötigt dann wieder eine Achse oder Ebene für die Ausrichtung, die habe ich aber nicht.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, bei einem Teil kann ich mal rumprobieren, bei mehreren ist das eher umständlich.
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruß Uwe
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 14. Aug. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir dieser beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005767.shtml
ziemlich am Ende ist ein Rohteil.zip
gruß
peter
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
das wird dir weiterhelfen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010176.shtml#000010
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 14. Aug. 2013 editiert.]
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 15. Aug. 2013 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter und Uwe,
das Makro mit dem Rohteil ist nicht ganz perfekt, da ich dort ein Achsensystem angeben muss, geht aber auch, da ich jetzt weiß, dass man das mit der Messung der Trägheit hinbekommt.
Die Powercopy ist ganz große Klasse, Vielen Dank!
Nachtrag:
An meinem Beispiel habe ich gerade festgestellt, das mit Ausrichtung nach der Trägheitsachse nicht zwingend der kleinstmögliche Quader erzeugt wird, habs händisch kleiner hinbekommen, aber mit viel probieren.
PowerCopy: 1750,792mm x 526,639mm x 131,321mm
händisch: 1751,348mm x 509,703mm x 114,3mm
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 15. Aug. 2013 editiert.]
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
CATIA V5 R05>R32 (64bit)
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Feststellung ist korrekt.
Bei dünnwandigen, stark gewölbten Bauteilen (z.B. Blechen aus dem Fahrzeugbau) ist die Abweichung noch sehr viel krasser.
tomtom1972
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn dann überhaupt eine zuverlässige Methode für mein Anliegen?
Gruß Uwe
