  Hüllgeometrie für Verpackung
Autor Thema:  Hüllgeometrie für Verpackung (6379 mal gelesen)
CescPel
Sehen Sie sich das Profil von CescPel an!   Senden Sie eine Private Message an CescPel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CescPel
Catia V5
erstellt am: 02. Nov. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine Verpackungsgröße festzulegen möchte ich um eine starre Leitung möglichst platzsparend eine Art Bounding Box legen, die ich ggf. zu einem CatPart ableiten kann. Gibt es dafür einen Befehl?
Bei Measure Inertia wird eine solche Box angezeigt. Wer kann mir da helfen?
Danke schonmal.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CescPel,
diese Powercopy macht das was du benötigst.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009233.shtml#000004
Uwe
CescPel
Catia V5
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für deine Hilfe, leider habe ich es nicht so gemeint. Die Datei, die in dem Link angehängt ist, richtet die "Box" stur nach XYZ aus. Mir geht es um die kleinstmögliche Box im Raum. Die Leitungen liegen auch mal diagonal im Raum. Siehe Anhang.
Danke.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CescPel,
dann kannst du dir doch ein Hilfsachsensystem erstellen das der Ausrichtung entspricht.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 05. Nov. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
BoundaryBox_Inertia_axis.CATPart
Oder du änderst die PowerCopy so ab, dass die Richtung der Box aus den Trägheitsachsen (zB inertiaAxis(1,`Reference Body` ) ) ermittelt wird.
Die geänderte PowerCoy kannst du hier gerne wieder posten *grins*
EDIT: Anbei die geänderte PowerCopy (nicht ausgiebig getestet)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 05. Nov. 2012 editiert.]
CescPel
Catia V5
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider keine Catia-Schulung bekommen und bringe mir das nötigste deswegen gerade selber bei. Was ihr da beschreibt übersteigt leider meine derzeitigen Grenzen. Trotzdem danke.
Sebastian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Bernd hat dir eine Datei bereitgestellt.
Teste diese mal. Wenn du nicht klar kommst einfach melden.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
kannst du die Datei in R19 oder kleiner bereitstellen?
Gruß Uwe
mellas
Sehen Sie sich das Profil von mellas an!   Senden Sie eine Private Message an mellas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellas
CATIA V5R21
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, im seinem Kochbuch beschreibt Jens Hansen ein Makro für eine solche Anwendung - aber wahrscheinlich hilft dir dieser Kommentar wenig bis gar nicht weiter...
viele Grüße
Arne
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
BoundaryBox_inertia_Axis_R19.CATPart
Servus Uwe
Anbei die PowerCopy mit R19 erstellt.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
danke schöööön.
Gruß Uwe
CescPel
Catia V5
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau das hab ich gemeint. Danke.
ballazolo
Entwicklungsengineure
Sehen Sie sich das Profil von ballazolo an!   Senden Sie eine Private Message an ballazolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ballazolo
HP Z420
Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz
Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 25. Aug. 2015 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mir jemand erklären wie definiert/erzeugt Catia die Achsen System bei Measure Inertia?
In einige Fälle (Siehe angehängtes Bild) erstellt die PowerCopy ein komisches BoundingBox.
Danke im Voraus für eure Bemühungen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die erste (verlinke) Powercopy verwendet für die Ausrichtung ein gewähltes Achsensystem, die hier gepostete verwendet die Hauptträgheitsachsen (Deviationsmomente = 0).
ballazolo
HP Z420
erstellt am: 25. Aug. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CescPel 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die schnelle Antwort. Das mit dem PowerCopy habe ich von anfang an mitgekriegt. Mir ging es darum zu verstehen wie Catia die "Boundingbox" beim errenchnen der Trägheit definiert...
Jetzt ist mir klar, das ist nicht die richtige Richtung die minimale "Boundingbox" des Teiles automatisch herauszufinden.
Gibt es viellecht ein anderes Verfahren dadurch ich die Minimale Boundingbox herausfinden kann?
Ich möchte auch die Hauptentformungsrichtung des (Sprizguss)Bauteils berücksichtigen.
