  Power Copy - Bemaßungsbox
Autor Thema:  Power Copy - Bemaßungsbox (6395 mal gelesen)
ema01
Dipl.ing(RO)
Sehen Sie sich das Profil von ema01 an!   Senden Sie eine Private Message an ema01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ema01
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine Powercopy erstellen, die ein komplette Feature automatisiert um ein Bemaßungsbox 3D zu bekommen? In dem Feature.CATPart habe ich eine dumme Body und ein Achsensystem zu dem die Aussenmasse eingegeben werden soll.
Uns wurde mal ganz kurz gezeigt, ohne irgend welche Unterlagen und ich hab' vergessen...
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
ema01
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn eine Bemaßungsbox 3D?
Gruß Michael B.
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man sieht die Geometrie wie in einem Box eingepackt. Die Bemasungen X, Y, Z sind auch sichtbar.
ema01
matzehahn
Sehen Sie sich das Profil von matzehahn an!   Senden Sie eine Private Message an matzehahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzehahn
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll ein Quader aus Flächen in X,Y und Z Richtung erzeugt werden, der die maximalen Abmessungen einschließt?
Etwas näher beschreiben bitte.
Hängt es an der Erzeugung der Geometrie oder an der Powercopy?
Generelles zur Powercopy:
Man erzeugt die Geometrie, die man haben möchte aus den vorgegebenen Elementen und legt dann den Input fest der variabel sein kann.
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 18. Dez. 2010 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
BoundaryBox.zip
Hallo ema01,
eine Power Copy liegt im Anhang bei. Meinst Du es so?
Viele Grüße,
Michael Kirsch
www.em.ag
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich nicht so ganz...
Es hat so ausgesehen als der Body in einem transparenten Box verpackt ist. Der Box definiert die Außenmasse.
Ema
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Dez. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das mach doch diese gepostete PowerCopy (Einfügen -> Exemplar aus Dokument)
Falls du nur Flächen und keinen Körper möchtest kannst du doch die PowerCopy anpassen. (oder du suchst nach einem Makro "BoundingBox" hier im Forum)
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Hallo Michael,
ich habe es probiert und ich glaube es ist was ich gesucht habe!
Vielen Dank!
Frohe Weihnachten!
ema01
ema01
Dipl.ing(RO)
erstellt am: 21. Dez. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe dein PowerCopy noch mal selber erstellt. Mit Formeldefinition bin ich nicht so stark... Mein PowerCopy hat diese Formeln nicht und funktioniert trotzdem.
Wofür sind die Formeln da?
Grüße,
Ema
em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 23. Dez. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ema01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ema01,
Du musst auch den Fall berücksichtigen, dass Körper und Achse so zu einander liegen, dass kein Punkt als Extremum entsteht, sondern beispielsweise eine Kante oder eine Teilfläche oder sogar mehrere. Dann haben die nachfolgenden Operationen ein Problem.
Mit den Formeln berechne ich deshalb aus jedem der sechs Extrema den Schwerpunkt, der mir immer genau einen Punkt liefert.
Viele Grüße,
Michael
"Viel Lärm um NX" ist kein Drama, sondern eine Komödie von Shakespeare
www.em.ag
