  Ausgabe von den größtmaßen eines Körpers
Autor Thema:  Ausgabe von den größtmaßen eines Körpers (7591 mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möche mal gerne wissen, ob man die Größtmaße eine Körpers anhand eines belibigen Achsenkreuzes ermitteln kann, ohne die Geometrie mit Analyse auszumessen.(für Rohteilmaße in die Stückliste)
Klaus
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus,
ich habe da mal ein Tool bei der Fa. Feynsinn gesehen.
(Ist ein EDAG-Ableger).
Ich denke, das dürfte mittlerweile zum Kauf dargeboten werden.
Gruß Felsen
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felsen!
Das mit dem kaufen ist bei uns in der Firma so ein Problem!
Bevor das durch alle Hände gegangen ist giebt es V5 schon nicht mehr!
Klaus
MLH
Sehen Sie sich das Profil von MLH an!   Senden Sie eine Private Message an MLH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLH
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klaus,
beim Core & Cavity Design gibt es einen button, heißt glaube ich Manipulationsbox, mit dem man die Bauteilgröße im bezug zu einem Achsenkreuz sich anzeigen lassen kann.
gruss mario
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst Du die Funktion Rough Stock?  Im Shape Design findest Du Sie im Toolbar Surface Machining Tools.
Michael
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Funktion Rohteilerstellung ist allerdings eine NC-Lizenz von nöten. Leider.........
Lars
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus,
ja, das mit dem kaufen kenn ich auch. Darum hab ich es ja auch nicht.
Aber warum machst du nicht einfach einen Unterkörper und ziehst einen ganz ordinären Block anhand deines Achsenkreuzes auf. Hier siehst du gleich visuell, ob das genügt, kannst eventuelle Bearbeitungssockel mit draufpacken und hast gerade Bestellmaße.
Felsen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob hier eine Lösung dabei ist.
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macro.zip
Hallo!
Danke für die Beiträge!
Das Macro auf der Seite funktioniert bei mir aber nicht richtig.
In der Zip Datei ist das Macro und die Fehlermeldung!
Kann jemand hierzu etwas sagen?
Klaus
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht nicht auch im PartDesign "Measure Inertia"
Da wir eine Box angezeigt, zumindest für den ersten Blick eine einfache Lösung ...
[Umgebung: CATIA V5R16 SP5
  OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benötige die Größtmaße des Bauteils für die Stückliste.
Klaus
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
V5-6R2024(V5R34) SP02
V5-6R2025(V5R35) SP01
3DX R2025x
Win11 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht läuft das Makro bei dir nicht, weil du nicht mit englischer Oberfläche arbeitest?
Viele Grüsse
Christina
BOSCH
Konstrukteur im Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von BOSCH an!   Senden Sie eine Private Message an BOSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BOSCH
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohteil.zip
Hallo Klaus,
ich habe das Script für die Deutsche Oberfächle umgeschrieben.
Ich benötige auch es öfteren die Rohteilgrößen ich arbeite mit dem Befehl Erzeugt Rohteil
Du kannst den Befehl unten rechts in der Befehlszeile eingeben <b:Erzeugt Rohteil>
Ich glaube der Befehl ist auch in einer HD2-Lizenz.
Gruß Bodo
Bodo
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Geht super und spart viel Arbeit!
Klaus
QUESTMan
Sehen Sie sich das Profil von QUESTMan an!   Senden Sie eine Private Message an QUESTMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QUESTMan
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Makro mittlerweile auch am Laufen.
Die Box malt er mir auf den Bildschirm - aber wie bekomme ich die Koordinaten der Eckpunkte raus?
Alle Parameter stehen auf "0"...
Danke,
Matthias
Ralf0204
Sehen Sie sich das Profil von Ralf0204 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf0204  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf0204
Prozessor: Inteli7-10875H CPU @ 2.30GHz
Installierter RAM: 64,0 GB
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem,
System: Windows 10 Enterprise Version 22H2
Creo 4
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Makro anwenden zu können muss man eine HD2 (für Funktion Extremum) die Lizenz haben!
Wenn die Funktion vom Makro als Powercopy umschreibt reicht ein MD2+KT1 mit einer reinen MD2 konnte ich es noch nicht testen.
Wenn man keine HD2 Lizenz hat kann man auch über Ebenen arbeiten und Formeleditor mit der Messfunktion.
Hat einer von euch Erfahrung ob die Funktion Funktion Extremum die Performance stark verschlechtert?
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
QUESTMan
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich der letzte Bitrag auf meine Frage bezieht oder nicht
Ich habe beine Ahnung, welche Lizenzen ich hier habe - unter Optionen/Lizenzierung gibt es nur 2 Einträge für robotics und human - allerdings sollte meine Basislizenz ziemlich gut bestückt sein (die Aufzählung der Optionen im Angebot war 2 Seiten lang).
Mich wundert nur, daß die BBox korrekt angezeigt wird, aber ich nicht an ihre Koordinaten komme...
Danke,
Matthias
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Nov. 2008 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf204... (whatever)
ich habe das Extremum mal für eine Ersatzmethode zur Bounding Box (Rohteilmaß) verwendet. Bei einem einfachen Bauteil war die Performance kein Problem. Bei einer komplexeren Geometrie mit vielen Faces, Verrundungen und Hinterschnitten dauerte es auf meinem aktuellen Laptop (siehe Signatur) fast 5 Minuten bis das Extremum berechnet wurde. Daher habe ich die Funktion Extremum für diesen Zweck wieder verworfen.
Viele Grüße,
Logan
