  Trochoide / Rollkurve erstellen
Autor Thema:  Trochoide / Rollkurve erstellen (4821 mal gelesen)
fabianpusch
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fabianpusch an!   Senden Sie eine Private Message an fabianpusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabianpusch
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem quält mich vor Weihnachten.
Ich möchte eine parametrisierte Trochoide erzeugen.
Meine Ansätze sind: Tracepoint in Kinematik (Kurve aufzeichnen lassen)
Formeleditor und über eine oder mehrere Splines erzeugen lassen oder eben...
Vielleicht stand ja jemand von Euch schon einmal vor so einem Problem.
Über Ansätze bin ich sehr dankbar.
Grüße vom kalten Bodensee,
Euer Fabian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabianpusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte über eine Formel (fog) möglich sein.
Such mal am besten nach "Evolvente" hier im Forum. Da gab es schon einige Erklärungen/Ansätze.
Gruß vom verschneiten See
fabianpusch
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Antwort.
Ich habe auch schon nach Evolvente gesucht - leider passt hier kein Ansatz vernünftig rein.
Das Problem ist wirklich auf Seiten von CATIA - leider lassen sich viele Elemente parametrisiert erstellen, aber gerade bei der Splinefunktion ist man relativ eingeschränkt.
Noch ein Ansatz:
Ist es möglich in einer Skizze über "animated constraint" eine Bahn aufzeichnen zu lassen? Im Skizzierer bekomme ich die Trochoide ja hin - zumindestens den Lauf. Nur dass eine Kurve übrig bleibt das funktioniert leider nicht....
Grüße Fabian
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabianpusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
ich hätte eine Möglichkeit die Kurve zu parametrisieren. Allerdings erstens NUR auf Windows und zweitens NUR mit einer KWA Lizenz.
Dann würde ich mir eine Reaction (deswegen nur mit KWA-Lizenz) definieren, die eine Skript startet sobald der Parameter "Radius" deines Kreises geändert wird.
Das Skript wiederrum greift auf Excel zu (deswegen nur Windows), übergibt den Paraemter "Radius", und rechnet sich mit hinterlegter Formel für die Trochoide die X- und Y-Werte der einzelnen Punkte aus. Diese werden dann an die schon existierenden Punkte in CATIA übergeben (bzw. es werden neue Punkte erstellt.) Im Anschluss muss nur noch über die einzelnen Punkte die Spline und schon ist die Sache fertig. Steuern könnte man die Anzahl der Kreisumdrehungen auch, wenn man sich nur eine halbe Trochoide erstellen lässt und die zweite (abfallende Hälfte) spiegelt. Diese kann man dann beliebig oft Spiegeln an Ebenen die man sich erstellt.
So hast du eine völlig parametrisierte Trochoidekurve. Braucht man nur ein weing Skripterfahrung und schon gehts.
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabianpusch 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK kann man in CATIA eine Trochoide erstellen, indem man die Parameterdarstellung der Funktion verwendet. Dabei für X und Y die Funktion mit einem fog erstellt. Die Verschneidung dieser sollte dann die Trochoide ergeben (wurde so mal von Stefan Hohmann gemacht (siehe hier))
fabianpusch
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel & hallo Bernd,
danke für Eure Hilfe. Ich habe bereits den Beitrag von Stefan Hohmann gefunden. Denke heute Abend wird dieser Ansatz überprüft.
Die Idee mit dem Skript hört sich ganz gut an - aber ich bin leider kein Experte in dem Thema Programmierung
Also wenn mir jemand nen Ansatz nennen könnte, wäre ich natürlich sehr dankbar
Grüße und hoffentlich einen baldigen Feierabend....
Fabian
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Bernd:
Den Beitrag wollte ich mir eh gerade suchen. Danke für die Hilfe.
@Fabian:
Mit dem Ansatz von Steffen dürftest du gut bedient sein.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
