 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: ganzes Product spiegeln (1216 mal gelesen)
spaceball5000 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Product. Es besteht aus mehreren Parts. Jetzt muss ich das ganze Product an einer Achse spiegeln. Nach der Spiegelung sollte das ursprüngliche Product verschwunden sein und nur noch die Spiegelung vorhanden. ist dies möglich? Mit einzelnen Parts ist es möglich aber funktioniert es auch irgendwie bei einem Product? Danke für eure Lösungsvorschläge martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
Moin Spaceball5000, (Durchkämmen sie die Wüste(kleiner Scherz)), wenn du V5R12 hast, handelt es sich um einen sogenannten nicht "dokumentierten" Befehl . Sachen die man zwar überteuert bezahlen muss, aber erst mal nicht nutzen kann. Du musst in irgend einer Text Datei >>IRD_PRODUCTTOPART="1"<< einfügen. Ich habe dass bei mir mal gemacht. Vielleicht reicht dir das schon Gruss inkommpartybell
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat funktioniert! was muss ich jetzt machen um den part wieder in ein product umzuwandeln? habe mal was gelesen von: tools->options->compatibility->migration batch->v4 part dafinition->a catpart by solid was hat dies auf sich, was passiert und wie wende ich es an? danke martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
das ding funktioniert zwar, man muss aber eventuell händisch ein bisschen nacharbeiten. wenn zb die skizze von einem körper auf einer fläche eines anderen körpers ist, dann klappt das innerhalb eines parts ganz gut. im produkt wird's nun problematisch da es dann 2 verschiedene catparts sind und der eine vom anderen nix weis. da muss man dann händisch ebenen einführen, oder die flächen über external links erzeugen. die fehlermeldung hierzu ist zwar irreführend, den catia behauptet das es die absoluten achsrichtungen einer skizze vermisst - will damit aber nur sagen das die skizzenebene fehlt :-) ist je nach part kaum, oder relativ viel arbeit. aber es geht meistens mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
he_ be Mitglied CATIA Consultant
 Beiträge: 77 Registriert: 20.07.2005 CATIA V5R16SP5-7/R169SP1 CATIA V? WINDOWS / AIX
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spaceball5000
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich werde es ausprobieren, weiss jedoch noch nicht ob es läuft da och nur r12 habe! ich habe das problem jetzt anders gelöst! habe mein aus eienm product erzeugtes part wieder in ein neues product verschoben, funktioniert glaube ich auch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
