  Zusammenstellung nützliche Environment Variablen
Autor Thema:  Zusammenstellung nützliche Environment Variablen (14033 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
habe heute R12 bekommen und sogleich div zusätzliche environment variablen gesetzt (hidden functions aktiviert).
ich hab mal im forum gesucht und die "schätze" zusammengetragen
der dank gebührt den leuten die sie jeweils gepostet haben, ich hab's nur zusammengestellt.
hier sind sie:
CATNoStartDocument=1
kein nerviges product zum startup - spart zeit
CNEXTOUTPUT=CONSOLE
bewirkt, dass beim Straten von Catia einen "Command-Box" ähnlich der shell von Catia V4 gestertet wird. Darin werden dann die Meldungen von Catia angezeigt (Variablen in englisch, Kommentare in französisch; witzig).
CNEXTBACKGROUND=No
kann Catia ohne Hintergrund gestartet werden. Das sieht zwar nicht gerade toll aus, beschleunigt aber zumindest den Startvorgang etwas. Und mal ehrlich, wer braucht schon unbedingt den Sternenhimmel?
CGM_ROLLINGOFFSET=1
dieser befehl ist für den befehl rolling offset. diesen findet ihr im gsd unter dem spline
SHOW_CST_CHILDREN = 1
Sketch-Modus --> Constraints-Tree VisualisierungAbhängigkeiten der Constraints werden angezeigt
IRD_PART_COMPARISON = 1
dann bietet die Partdesign-Umgebung unter Tools die Funktion "Teilevergleich".
Zum Vergleichen benötigt man zwei CATParts, die den gleichen Ursprung haben (gleiche UUID). Eines dieser Varianten wird geöffnet. Dann ruft man diese Funktion auf und gibt die andere Variante an. Nach Drücken auf OK wird ein neues Fenster geöffnet (Comparison). Dieses Fenster ist zweigeteilt. Links oder oben das geöffnete Part und rechts oder unten das dazugeladene Part. In diesem Fenster kann nur das linke Teil geändert werden. Aber Copy / Paste funktioniert von rechts nach links.
IRD_PRODUCTTOPART = 1
ab V5R11 gibt es eine undokumentierte Funktion, die es ermöglicht, ein CATProduct in ein CATPart umzuwandeln. Diese Funktion ist im Assembly Design integriert und wird durch Setzen folgender Variable aktiviert:
Diese Variable kann man in der Betriebssystem-Umgebung oder im CATIA Environment setzen.
Nach dem Neustart und der Aktivierung von Assenbly Design gibt es im Menü "Tools" den Eintrag "Convert Product To CatPart". Nach Aufruf klickt man nur noch das Product oder SubProduct im Baum an und vergibt einen Teilenamen. Danach wird ein CATPart aufgebaut, in dem alle Körper und geöffneten Körper aller aktiven Parts des Products enthalten sind (ohne Verknüpfung). Sollen einzelne Parts nicht mit umgewandelt werden, so muß man diese vorher inaktivieren (Knoten inaktivieren).
um die variablen zu setzen entweder über's startmenü: catiaV5 - tools - environment editor aufrufen und im unteren teil des fensters mit rechter maus neue vaiable.
oder - einfacher:
am pc: unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv
oder dort wo halt das environment gespeichert ist (kann man beim environment editor nachschauen wo das ist)
hier ist nun ein txt-file (z.b: CATIA_P3.V5R12.B12.txt)
und da hängt man am ende dann einfach all die variablen an die man braucht.
gruss
mario
PS:
wenn noch jemand was weis, wäre es sinnvoll hier weiter zu posten, dann hben wir in zukunft ein posting wo alles gesammelt ist, und man muss nicht quer über alle foren suchen.
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine hab och noch:
CNEXTSPLASHSCREEN=NO
entfernt das DSS logo beim start - bringt etwas zeit.
was noch gerade aufgefallen ist. wenn man die einzelnen variablen per cut&paste in das environment file kopiert, dann muss man darauf achten, dass die leerzeichen (die der lesbarkeit halber eingefügt worden sind) zwischen: variable=wert weg müssen, sonst geht's nicht
also statt:
CNEXTSPLASHSCREEN = NO
mario
W_K_68
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von W_K_68 an!   Senden Sie eine Private Message an W_K_68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W_K_68
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank,
bekommst gleich mal 10 Units von mir
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 06. Nov. 2003 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Es bleibt die Frage: Woher kommen diese Infos und wo sind diese dokumentiert? Und, wann sind diese IM System oder entfallen wieder, und für welche Relase sind diese gültig? Wie schaut es bei der Variable SHOW_CST_CHILDREN = 1, ändert sich unter Umständen der Datensatz und Ihr könnt die Daten nicht mehr in andere V5-Systeme tauschen? VORSICHT !!!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 07. Nov. 2003 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
fragen und infos:
Kennt hierzu jemmand die verschiedenen (auch undokumentierten) Parameter von catstart.exe -run ....
Bei meinen eigenen Installationen hat sich es durchaus als Vorteilhaft erwiesen die Variablen aus dem -env ....txt vor dem Start von cnext zu setzen, dann funktionieren auch die Catutil.exe direkt.
Ebenso wie dann nach meinen Beobachtungen Catia schneller startet.
checkt das mal,
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 07. November 2003 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mion!
also zu den versionen wo die variablen funktionieren:
die variablen:
CATNoStartDocument=1 sowie CNEXTSPLASHSCREEN=NO
funktionieren schon seit R7 (beides damals schon verwendet. da gab's sogar noch diese sinnlose anfangsfilmchen statt dem DSS startbild)
CGM_ROLLINGOFFSET=1 und SHOW_CST_CHILDREN=1 geht in (ab) R10 SP4
RD_PRODUCTTOPART=1 geht ab R10 SP5 obwohl's "offiziell inoffiziell" erst ab R11 funzen sollte
diese funktion ist allerdings gold wert falls man produkte nach V4 transferieren will dessen einzelteile beim V4 import sonst alle im ursprung ankommen.
IRD_PRODUCTTOPART=1 geht ab R11
da es keine ofiziellen funktionen sind kann man sich natürlich nicht beklagen, wenn sie nicht funktionieren bzw. nicht dokumentiert sind. bei mir funktioniert das RD_PRODUCTTOPART=1 sehr gut, besser als manch offizielles neues feature!
also ich nehme dieses added value sehr gerne mit. noch habe ich keine schlechten erfahrungen gemacht. wie lange uns diese sachen erhalten bleiben ist eine gute frage, aber wenn sich das rumspricht und bewährt wird's möglicherweise mal offiziell.
wo's herkommt musst du die leute fragen die diese variablen erstmals im forum geposted haben. ich denke mal da haben sich einflussreiche firmen funktionen gewünscht die's in der form noch nicht gab.
mario
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frage an uwe!
wie setzt du variablen vor dem start von CNEXT? mit einer batch datei?
z.B
CATIA_start.bat
CNEXTBACKGROUND=No
CNEXT.exe
so in der art, oder was meinst du?
mario
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
An kalanja
ja so wie du es verstanden hast, ich setzte aber den ganzen Env.txt vorher in der batch, alle Variablen, ebenso wie die Optionen, dann starte ich direkt aus der batch, cnext, catutil, catstart
ohne die ganzen Startoptionen ( ... direnv) sind ja schon gesetzt
uwe.a
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue , alte , Zuammenstellung
CATNoStartDocument=no #It doesn't make CATProduct on starting up
CNEXTBACKGROUND = no #It doesn't display background
CNEXTSPLASHSCREEN = no #It doesn't display splashscreen
CNEXTOUTPUT = console #It runs console window
CATLM_ODTS=1 - Disable license error messages at startup
L_WILSON_LAN=1 - Access to Wilson's spline curves
CGM_ROLLINGOFFSET=1 - Access to the Rolling Offset option in GSD
TAILLE_MEMOIRE_CHOISIE=1 - Optimize IGES export memory
SHOW_CST_CHILDREN = 1 - Display stresses in the parents specification tree in sketcher
CNEXTOUTPUT = console - Display Catia's logs in command windows
MM_NO_REPLACE = 1 - Associativty about replacement of components cloned with different
IRD_PRODUCTTOPART = 1 - Interesting new tool on Assembly/Tool (Try it!)
SewingNoIntersect=1
KEEP_HIDDEN_ELEMENT=1 #No Show Elements are migrated
cleanV4Topology=1 #It cleans topology automatically
CATMigrSolidMUV4AsPart=1 #By Pasting "As_SPEC" It migrates SolidM into CATPart
REPORT_BREP_INFO=1 #It makes migration report
V5V4SaveAsVolume=1 #It migrates *SOL to *VOL
V5V4CleanTolerance=0.01 #maximum gap used by automatic topology cleaner
V5V4MaxSimplif=1  #It tries to concatenate small surfaces with large adjacent surfaces
uwe.a
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 24. Nov. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi uwe!
wo finde ich die wilson's splines und was ist das?
mario
rudiklk
Sehen Sie sich das Profil von rudiklk an!   Senden Sie eine Private Message an rudiklk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudiklk
V5R14 SP6
Win XP Pro SP2
IBM IntelliStation M Pro
3 GB RAM
Nastran V70.7
Permas V10
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bin begeistert von dem nicht dokumentierten KnowHow, denn man hier findet. Dafür 10 Unities.
Allerdings regt sich bei mir gar nix nach Eintrag von:
In Tools erscheint einfach der beschriebene Befehl nicht!? Was tun?
Danke im Voraus!
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rudiklk,
wenn du es nicht schon gemacht hast: lass mal die Leerzeichen vor un hinter dem "=" weg. dann sollte es auch schon mit R11 GA funktionieren (siehe auch Beitrag von Kalanja vom 3.11.03 weiter oben)
Paul
rudiklk
V5R14 SP6
Win XP Pro SP2
3 GB RAM
Nastran V70.7
Permas V10
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber dafür keine Unities.
Ich habe schon den gesamten Post gelesen und den Eintrag ohne Leerzeichen gemacht. Bei meinem Post allerdings Copy/Paste aus einem früheren. Trotzdem Danke und verstehe es weiterhin nicht. Mit SP7 gehts bei mir, aber wenn´s bei anderen mit GA funzt, warum auf unseren Rechnern nicht?
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
IRD_PRODUCTTOPART=1 hat auf Anhieb gefunzt (V5R10SP6 AIX).
Tolle Sache... doch ist es normal, daß die ursprünglichen CATParts im neuen CATPart in Volumenkörper aufgelöst werden?
Wir Sollten damit mit GPS rechnen, das scheint mit Volumenkörpern aber nicht zu gehen.
-> GPS Funktionalität ist deaktiviert in dem IRD_PRODUCTTOPART=1 Part.
Danke, Gruß
Stefan
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich, ist das normal, das ist ja der Sinn der Funktion.
Die Funktion ist bis dato jedoch nur eine inoffizielle Funktion, verwendung auf eigene Gefahr. Die Funktion wird offiziell mit R13. Das freischalten der Funktion über die Variable ist dann nicht mehr nötig/möglich.
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catz,
das die Berechnung im GPS nicht funktioniert, hat nichts mit Volumenkörpern zu tun.
Das Produkt GPS dient zur Berechnung von Einzelteilen und erwartet die Geometrie im Hauptkörper. Und nur die Geometrie im Hauptkörper kann berechnet werden. Das Konvertieren einer Baugruppe in ein Part erzeugt aber weitere Körper. Der Hauptkörper dieses Parts bleibt leer, jedenfals solange, bis man nicht selber Hand angelegt hat.
Für die Berechnung von Baugruppen benötigt man das Erweiterungsprodukt GAS. Dann braucht man aber nicht mehr die Baugruppe in ein Part umwandeln.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Steffen
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
das hat sehr geholfen.
-> stehen noch am Anfang unserer V5 Kenntnisse.
10U
Stefan
Original erstellt von Steffen Hohmann:
Hallo catz,
Steffen
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP4
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catz,
wenn's nur darauf ankommt, die Geometrie im Hauptkörper zu haben, kannst - nachdem Du die Baugruppe in ein Part umgewandelt hast - auch alle Körper im Hauptkörper zusammenbauen:
- Hauptkörper in Bearbeitung setzen (RMT => Objekt in Bearbeitung definieren)
- die restlichen Körper markieren (orange unterlegt)
- Zusammenbauen (Einfügen => Boolesche Operationen => Zusammenbauen)
Kai
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
genau so haben wir's gemacht.
Danke,
Gruß Stefan
Original erstellt von KaiM:
Hallo catz,
Kai
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch eine Erweiterung in der Liste:
SAVE_AS_ONE_PDF=1
damit wird beim "Speichern unter" einer mehrblättrigen Zeichnung als pdf-Datei alle Blätter in einem pdf File zusammengefasst (ansonsten gibt es pro Blatt ein pdf-File.
Axel
spamp
Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
Dell Precision 670
Catia V5 R14 SP4
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu hab ich auch noch nen Beitrag:
Das Öffnen eines Produkts anfangs kann man auch verhindern, indem man in den Eigenschaften vom Startbutton bzw. im Programme-Menü in die Befehlszeile ein -c einfügt (nach ...\cnext.exe).
Hab ich auch mal irgendwo (hier?) gelesen, hoffe es funktioniert überall.
Martin
JuergenJ
Sehen Sie sich das Profil von JuergenJ an!   Senden Sie eine Private Message an JuergenJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuergenJ
erstellt am: 10. Dez. 2004 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir (V5R12 SP4) kommen trotzdem sauber pro Blatt jeweils
ein PDF raus. Hab ich irgendwas vergessen?
Dank im Voraus
Axel.Strasser
erstellt am: 11. Dez. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
@JuergenJ
Wie hast Du denn die Variable eingestellt ?
Axel
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 12. Dez. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
die Save as one PDF variable funktioniert meines Wissens nach erst ab R13.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
Rob_acid
Sehen Sie sich das Profil von Rob_acid an!   Senden Sie eine Private Message an Rob_acid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob_acid
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Randle,
gibt es vielleicht ne andere Möglichkeit in R12 Drawings mit mehreren Blättern in ein PDF zu sichern?
Habe die Variable SAVE_AS_ONE_PDF=1 auf R12&R13 getestet!
Bei R12 nichts, bei R13 sofort!
Danke für die Anworten.
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
@rudiklk:
Bei uns führte das direkte Editieren der Environment-*.txt Datei auch zu keinem Erfolg (möglicherweise, weil es sich um ein globales Environment handelt). Man konnte reinschreiben was man wollte (und löschen!!), nix hat sich geändert.
Was Du dann machen musst, ist direkt über den Environment-Editor (der sollte unter Windows irgendwo im Startmenü bei Catia/Tools zu finden sein) ein neues Environment erzeugen, in dem Du die besagte Variable IRD_PRODUCTTOPART mit Wert 1 dann einfügen kannst. Man bekommt dann auf dem Desktop und im Startmenü eine neue Verknüpfung um Catia zu starten. Wenn man diese benutzt ist auch die gewünschte Funktion vorhanden.
Flo
________
Catia R12 SP6
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R16/R17
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen z.Z. R14Sp3.
die beschriebenen versteckten Funktionen kann ich bei Eingabe der folgenden ENV-Variablen nicht finden:
CGM_ROLLINGOFFSET=1
IRD_PRODUCTTOPART=1
Vielleicht kann mir jemand kurz zeigen, wie diese Funktion aussehen.
Besten Dank
C. Leson
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das product to part ist seit R13? eine offizielle funktion von catia. zu finden im assembly design unter tools-convert  product to part.
mario
Axel.Strasser
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Rooling Offset funktioniert ab der R14 auch nicht mehr, sie ist offiziell in die Funktion "Drahtmodell/Parallelkurve" umgewandelt worden.
Axel
ramteid
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von ramteid an!   Senden Sie eine Private Message an ramteid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramteid
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch was für das Manufacturing:
SMG_NEGATIVE_OFFSET = YES
Ermöglicht eine negatives Aufmaß auf eine zu bearbeitende Fläche im SMG!
Dietmar
ramteid
