  Einen Assembly in ein Part umwandeln?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einen Assembly in ein Part umwandeln? (20365 mal gelesen)
Nexus6
Sehen Sie sich das Profil von Nexus6 an!   Senden Sie eine Private Message an Nexus6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nexus6
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe noch nicht soviel Erfahrung mit Catia und hab folgende Frage:
Ist es möglich, aus einem Assembly ein eigenständiges Solid zu machen? Ich habe nämlich ein Bauteil, welches ich aus verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt habe. Nun möchte ich aus dieser Baugruppe ein eigenständiges Teil machen. Vielleicht ist es ja auch irgendwie möglich in ein Part andere Parts einzubauen..
Vielen Dank für Eure Hilfe
Christian
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich weiss leider nicht, mit welcher Version du arbeitest.
In V5 R12 kannst du die Funktion Convert Product to Part nutzen.
Die erzeugt aus dem Assembly ein Part mit einem oder mehreren Partbodies.
Kann sein, das die Funktion bei euch erst freigschaltet werden muss
(Im BMW Environment ist sie freigeschaltet).
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Andreas
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus6 10 Unities + Antwort hilfreich
Nexus6
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Ich arbeite mit v5r12. Wo finde ich denn diese Funktion?
[Diese Nachricht wurde von Nexus6 am 03. Jun. 2005 editiert.]
Nexus6
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, hatte meinen Browser noch garnicht aktualisiert..
ok, werd dort mal nachschauen.
Danke Dir vielmals!
gruß
Chris
Nexus6
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat zwar funktioniert, dass ich nun ein Part hab, aber das ist an den Stellen, wo es zueinander fläche auf fläche plaziert war unterbrochen..
gibt es noch andere möglichkeiten, z.b. im Part modus ein anderes Part einfügen und über boolsche operationen vereinigen?
Andreas
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus6 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Option "Merge all Bodies of each part in one body" angeklickt?
Dann hättest du als Ergebnis einen einzigen Partbody.
Du kannst weiterhin mittels "Insert" neue Bodies hinzufügen und die über Bool'sche Operationen mit deinen Hauptkörpern verschneiden, hinzufügen etc...
Ich benutze die Product to Part nur, um aus grossen Baugruppen ein V4 Modell abspeichern zu können. Von daher habe ich noch keine weiteren Operationen in V5 mit dem "AllCATPArt" gemacht und auch keine Erfahrungen gesammelt was die weitere Bearbeitung angeht.
Mittlerweile gehen auch die Automobilhersteller, die V5 einsetzen dazu über, auch Schweissbaugruppen als Produkte aufzubauen, weil's die Möglichkeit der Stücklistengenerierung der Einzelteile offen lässt, denn das kannst du mit einem AllCATPArt nicht mehr machen.
Von daher solltest du ev. noch mal deine Vorgehensweise überdenken.
Andreas
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus6 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Assembly Design Workbench im Menü "Tools"
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
