  Vom Innenraum eines Assamblys ein Solid erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vom Innenraum eines Assamblys ein Solid erstellen (3340 mal gelesen)
Markus_74
Sehen Sie sich das Profil von Markus_74 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_74
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte den Innenraum eines aufwendigen Assamblys als Solid darstellen (Wird benötigt für CFD Berechnungen) Wie kann ich sowas am besten bewerkstelligen?
Danke schon im Voraus
Markus
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_74 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter V5 R12 lässt sich die Funktion "Convert Product to Part" freischalten. Hier kann man dann das komplette Assembly anwählen und sich ein Part mit mehreren Bodies oder nur einem Body generieren lassen.
Um die Funktion zu nutzen, muss allerdings eine Änderung im Environment durchgeführt werden. In den Umgebungen von BMW ist diese Funktion nutzbar.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruesse aus dem Saarland
Andreas
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, hallo Andreas,
Andreas hat mit dem Befehl "Convert Product to Part" recht, das geht. Er war übrigens schon mindestens ab R10 abgreifbar, jedoch musste man damals den Befehl noch in der Enviroment über eine Variable freischalten.
Seit R12 müsste der eigentlich standardmäßig in der Assembly-workbench implementiert sein (Tools-->convert Product to Part).
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
Markus_74
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fireman, hallo Andreas,
ich arbeite mit V5 R12 SP3 und ich benutze keine Kundenumgebung. Ich habe in der workbench den Befehl nicht gefunden oder er . Wie kann ich diesen Befehl in der Environment freischalten?
Markus
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_74 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus,
wirf mal einen Blick in diesen Thread, da steht alles wichtige drin: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001399.shtml
Axel
Markus_74
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun den Product to Part Button, ist wirklich ein hilfreiches tool.
Danke nochmal an alle und schönes WE
Markus
