Autor Thema:   Absolute Genauigkeit bzw. relative Genauigkeit (9800 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon die Suchfunktion bemüht aber leider nicht das passende gefunden.
Vielleicht hab ich auch einfach nur ein falsches Stichwort eingegeben und mir kann jemand auf die Sprünge helfen.
Nun meine Frage:
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der Absoluten und relativen Genauigkeit?
Wie kann ich herausfinden, welche Genauigkeit eingestellt ist?
PS. Wünsche allen ein frohes neues Jahr 2010
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Da dieser Beitrag fast den gleichen Betreff hat, könnten da durchaus Informationen für Dich enthalten sein.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bilder
mfg HP
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Kann mir vielleicht noch jemand ein Tip geben, wie ich die aktuell eingestellte Genauigkeit heraus finde?
Andreas
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Genauigkeit im Teil findest Du in Pro/E heraus indem Du die Eigenschaft änderst. Der dortige Wert entsspricht der akteull eingestellten Genauigkeit bei diesem Teil/Baugruppe. Siehe Dir für neue Teile die Genauigkeit in Deinen Startteilen an.
Die voreingestellte Genauigkeit gehört normalerweise in die config.sup könnte aber auch in der config.pro voreingestellt sein.
Ansonsten:
accuracy_lower_bound
Wert (zwischen 1.0e-6 und 1.0e-4)
Geben Sie einen Genauigkeitswert ein, um den vorgegebenen unteren Standardgrenzwert von 0.0001 zu
überschreiben. Der obere Grenzwert ist auf 0.01 gesetzt.
default_abs_accuracy
Wert
Definiert die vorgabemäßige absolute Teilegenauigkeit.
enable_absolute_accuracy
yes, no
Steuert die Anzeige des Menüs GENAUIGKEIT (ACCURACY), in dem Sie absolute oder relative
Genauigkeit wählen können.
yes - Das Menü GENAUIGKEIT (ACCURACY) wird immer angezeigt, wenn Sie Genauigkeit (Accuracy)
in den Menüs TEIL EINST (PART SETUP) oder BAUGR EINST (ASSEM SETUP) wählen.
no - Das Menü wird nur dann angezeigt, wenn das Teil gegenwärtig mit absoluter Genauigkeit definiert
ist.
enable_assembly_accuracy
yes, no
no - Deaktiviert das Ändern der Genauigkeit für Baugruppenobjekte.
multiple_skeletons_allowed
yes, no
yes - Eine Baugruppe kann mehrere Skelettkomponenten enthalten.
-Axel-
CROSSFIRE
