 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Verbund Kreis/Rechteck in ProE (5143 mal gelesen)
Schubduese Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 24.11.2004 Wildfire 4.0 / Win XP
erstellt am: 28. Jul. 2014 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte einen Kreis mit einem Rechteck per Verbundkörper in ProE erstellen. Siehe Bild. Nach stundenlangem Probieren und nicht erfolgreicher SUche nach genau dieser Aufgabe probiere ich mal mein Glück hier. Wer kann helfen ? Gruß Schubdüse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Jul. 2014 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
Schubduese Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Abwickeln (Blech) brauche ich nicht. Es kann auch eine Fläche sein. Wichtig ist nur, dass der Körper in Punkten endet und nicht in kleinen Radien beim Rechteck. Das Rechteck soll nachher auch scharfkantig weiter geführt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
Hallo Schubduese, bisher habe ich noch nicht erkennen können was Dein genaues Problem ist. Mit Verbund bist Du ja schon richtig. Was hast Du damit erzeugen können, und was ist daran nicht so wie Du es Dir vorstellst ? Übrigens hier auch nochmal die Frage von Alois: ProE-Version 2001, stimmt das noch ? Sonst bitte mal die Systeminfo korrigieren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
Pro/E 2001 habe ich nicht mehr. In Creo 2 geht es, wie im Film gezeigt (txt-Endung entfernen). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schubduese Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, was ich im Prinzip benötige ist ein Trichter (Kreis zu Rechteck) scharfkanig, d.h. nicht mit kleinen Radien, die dann das Abwickeln ermöglichen, sondern nur den geometrischen Körper mit Eckpunkten. So, wie in den Anhängen dargestellt. Mittlerweile bin ich etwas weiter gekommen. Siehe Anhang. Mit Hilfe Verbundeckpunkte schaffe ich es fast, aber ich kann die letzte Seite nicht schliessen. Erstes Bild im Anhang ist der Stand, im zweiten Bild habe ich die Linien eingezeichnet, die noch fehlen. Sobald ich die Startpunkte verändere oder die letzte Seite mit Verbundeckpunkten bearbeite, wird das Ganze schief verbunden...
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 29. Jul. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
Hallo, die 2001 habe ich auch nicht mehr, was mich in Ihrer Frage stutzig macht ist das Thema "Abwickeln" brauche ich nicht. Evtl. sollten Sie den Blechmodus verlassen und die Anregung (Film) von Wyndorps betrachten. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schubduese Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite gerne noch mit der alten Krücke, da ich die gewohnt bin. Wildfire 4 wäre möglich, aber ich glaube, das Ganze ist nicht versionsabhängig. So einfach wie im Film ist es leider nicht, siehe Bilder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
Zum Thema "Trichter" gibt die Suche (Achtung: im Pro/Engineer-, nicht im Creo-Forum) eine Vielzahl an Treffern aus, z. B. diesen. [Edit: Oder noch besser diesen.] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 29. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
Vielleicht denke ich gerade zu einfach, aber Du brauchst doch nur in der einen Skizze das Rechteck und in der zweiten Skizze den Kreis, welchen Du in vier Kreisbögen auftrennst. Dadurch haben beide Skizzen die gleiche Anzahl an Eckpunkten und alles ist gut. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schubduese Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
Schubduese Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
Und diese Dreiecksflächen werden dann über Rundungen "verbunden". Muß ja, sonst wär es nicht geschlossen. OK Ich habe es mit einem Kurvengerüst und Berandungsverbund Flächen modelliert. Mit dem Verbund KE geht es nicht, da man dem Startpunkt nicht noch einen Verbundeckpunkt hinzufügen kann.
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
erstellt am: 29. Jul. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schubduese
Ich habe die beiden Grundflächen genauso aufgebaut wie für ein verbund KE, also den Kreis in vier Segmente geteilt. Die seitlichen Kurven habe ich mit "Kurve durch Punkte" erzeugt. Durch die segmentierung des Kreises kann man schön die Eckpunkte anklicken. Und beim Berandungsverbund für die zweite Richtung (bei den Verrundungen) die einzelnen Kreissegmente auswählen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schubduese Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
