Thema: Abwicklung Trichter! (1531 mal gelesen)
lui Mitglied T. Zeichner
 Beiträge: 85 Registriert: 03.11.2004 windows XP<P>Lenovo Thinkcentre (Intel Duo Core)<P>2 x 21" Flat Syncmaster 213T, Pro/E Version Wildfire 4
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all! Folgendes Problem in angehängter datei! 1. Oberer Bereich lässt sich nicht abwickeln bzw weiss ich nicht genau wie ich vorgehn soll 2. kann man den koerüper direkt im blechmodus erstellen oder geht das nicht.denn wenn ich erst im standart bereich den koerper erstell dann in Blech wechsel und per befehl Schale das Teil ausschale habe ich oben keine grade fläche mehr sprich ich kann auch keine läsche mehr anbringen o0 vllt kann sich jemand mit mehr ahnung mal das teil anschauen und mir mal ne info geben so long Mfg Lui ps: ueber suche nicht wirklich was hilfreiches gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lui
ST_HI Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 12.11.2003 Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen!
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lui
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich hab meinen trichter nochmal abgeändert !! im blechmodus hab ich dann ne trennung vorgenommen aber wenn ich ueber die trennlinie abwickeln will bekomm ich immer die fehlermeldung ungeeignete geometrie gewaehlt solangsam verzweifel ich an dem teil vllt is einer mal so gnädig und schaut sich die angehängte zip datei an und kann mir mal erläutern was da schief läuft mfg Lui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lui
Hallo Lui, man kann dieses Bauteil nicht durch kanten herstellen. Du müsstest die einzelnen Teile pressen lassen in einer Form. Deswegen kann ProE das Teil auch nicht abwickeln. Probier doch mal aus nem Papier das zu falten und du wirst es auch nicht schaffen. Ansatz wäre das Teil unten mehreckig zu machen und dann über kleine Kantungen den Radius anzunähern. Aber du wirst es nicht schaffen dieses Teil abzuwickeln weil es rein aus der Praxis her schon nicht möglich ist. Es sei den über formgepresste Teile. So Long Jochen ------------------  Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habs endlich hinbekommen mein fehler lag darin das ich die kantenpumkte in dem verbundkörper falsch gesetzt hatte habs nochmal angehängt das neue teil falls es jemanden interessiert :P danke sowiet fuer eure infos mfg Lui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lui
Das teil ist jetz ein anders *G* da geht das abwicklen scho ;-) aber naja wie willst des runden? Musst es an ner Kantpresse über kleine Kantungen annähern und da wird sich jeder freuen wenn er das versuchsmäßig probiern darf *G* und vor allem mit vier gebogenen seiten? das bekommt er ned hin *G* Muss für die Fertigung sowieso noch ein mal getrennt werden, ausser du biegst es übers knie So long Jochen
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der mann der dafuer zustaendig ist weiss schon was auf ihn zu kommt das is fuer ihn auch nicht das erstemal das er solche teile fertigen muss, der bekommt das auf jedenfall hin :P auch ohne uebers knie zu biegen  von daher brauch ich mir keine gedanken machen hauptsache ich hab meine abwicklung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
