 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Kennt jemand diese Mapkeys? (Prüfmass erzeugen) (4536 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 14. Nov. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte zwei Frage an unsere c-r-a-c-k-s ... . . 1.) ich habe hier einen Mapkey für Prüfmaße, dieser ermöglicht es, Maße als Prüfmaß umzustellen:
mapkey prm @MAPKEY_NAMEPruefmass um Mass erzeugen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELPruefmass um Mass erzeugen;\ mapkey(continued) #DETAIL;#CREATE;#GEOM TOL;#INSPECT DIM;
.. Kennt jemand diese alten "Menü-Bezeichnungen"??? Ich würde mir den selben Mapkey bauen, zum Widerrufen von Prüfmaßen. ... Vorteil von diesem Mapkey ist, ich kann mehrere Maße nacheinander ändern!!! . . . 2.) Ich suche händeringend nach einem Mapkey, um alte Zeichnungen für WF5 zu aktualisieren! Wie viele bereits wissen, hat sich die Handhabung von "wegnehmen, löschen, löschen widerrufen" geändert. Ich suche einen Mapkey, der mir in der Ansicht bereits hinzugefügte Maße herauslöscht, die "ausgeblendet" sind. Viele User suchen die Maße, dabei sind diese bereits in EINER Ansicht enthalten, nur nicht sichtbar. . . . Danke [Diese Nachricht wurde von scax am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 14. Nov. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, kenne ich bereits und hilft mir leider null weiter! Ich habe von Meike den Tipp bekommen, Sie habe einen Mapkey für so etwas, Sie meldet sich aber leider nicht ... MEEEIIKKKKEEEEE ------------------
PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M140) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 15. Nov. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Hallo scax! Das ist ja mal ein klasse Mapkey. Wer den geschrieben hat, der muss ein Fachmann gewesen sein  Der Fachmann kennt aber die alten Begriffe auch nicht mehr...leider... Könnte Dir vielleicht das hier helfen, um wieder mit dem alten Menü einen neuen Mapkey aufzeichnen zu können? Habs nicht probiert, ist also nur mal ein Schuss ins Blaue. Weiß auch nicht, obs mit den aktuellen Pro/E-Versionen noch geht... Gruß STS ------------------
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Hallo scax. Dann hilf Dir doch selbst: #Tools#Mapkeys#New, dann Klickreihenfolge und Texteingabe aufzeichnen, speichern fertig... Für die "alten" Befehle musst Du wohl nach der passenden Syntax suchen - oder Du hast irgendwo noch eine Uraltinstallation und zeichnest dort den passenden Mapkey auf... Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich auch schon versucht ich habs mit WF4, wf3, wf2 getestet, muss wohl von noch früher stammen proe 21 oä ------------------
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Die Mapkeys sind aus der Zeit bevor das Buschfeuer sich ausgebreitet hat. Evtl sogar noch aus der 2001er Version. Spätestens beim Umstieg auf WF wurde die Vorgehensweise "Aktion, dann Auswahl" ja geändert in "Auswahl, dann Aktion". Deshalb sind die alten Mapkeys manchmal doch noch ganz geschickt für "Massenoperationen"... ------------------
scax Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz genau, richtig  nur wer hat noch eine alte Version am laufen ------------------
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: 2.) Ich suche händeringend nach einem Mapkey, um alte Zeichnungen für WF5 zu aktualisieren! Wie viele bereits wissen, hat sich die Handhabung von "wegnehmen, löschen, löschen widerrufen" geändert. Ich suche einen Mapkey, der mir in der Ansicht bereits hinzugefügte Maße herauslöscht, die "ausgeblendet" sind. Viele User suchen die Maße, dabei sind diese bereits in EINER Ansicht enthalten, nur nicht sichtbar. [Diese Nachricht wurde von scax am 14. Nov. 2012 editiert.]
Bitteschön; Nur kurz getestet: Das ist die große Kannone, die alle weggenommenen Maße in WF5 löscht mapkey ld ~ Command `ProCmdDrwSetup` ;~ Close `main_dlg_cur` `adbFile_cb`;\ mapkey(continued) ~ Input `preferences` `InputOpt` `use_major_units`;\ mapkey(continued) ~ Update `preferences` `InputOpt` `user_command`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\ mapkey(continued) ~ Input `preferences` `EditPanel` `delete_erased_dimensions`;\ mapkey(continued) ~ Update `preferences` `EditPanel` `delete_erased_dimensions`;\ mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `AddOpt`;~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `ApplySave`;~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `Close`; ------------------
 Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bist der HAMMER Alois, wie hastn das jetzt geschafft? Ich fand keine Abhilfen übers Menü ... DANKE, Punkt 1. DONE! ------------------
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 das hab ich nicht für voll genommen bzgl. axes ... DANKE dir!!! ------------------
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Ab WF5.0 M160 gibt es noch ein anderes Vorgehen, dass diese Operationen automaisch beim Öfnnen der Zeichnung ausgeführt werden https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS73184 HTH ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand noch eine alte ProE Installations-CD? Älter als Wildfire? Erst kürzlich haben wir ausgemisstes, hätte man früher wissen sollen!
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wasss??? Ich hab eben geschaut, ich fand nur Zusatzpakete, keine Vollinstallationen ... Link? Dann schau ich nochmals! ------------------
erstellt am: 21. Nov. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Problem endlich gelöst, ohne eine Maß-Vorauswahl kann man mit folgendem Mapkey z.B. Toleranzen erweitern. Wir haben uns Buttons in WF5 erstellt, die man anklickt und man mit diesem Mapkey dann 3 Maße tollerieren kann: mapkey tpm02 @MAPKEY_NAMEToleranz Plus-Minus 0.2;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Annotate_control_btn`1 ;\ mapkey(continued) #MODIFY;#DIMENSION;\ mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\ mapkey(continued) ~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;\ mapkey(continued) ~ Open `mod_dim_new` `opt_tol_mode`;\ mapkey(continued) ~ Close `mod_dim_new` `opt_tol_mode`;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_new` `opt_tol_mode`1 `Symmetric`;\ mapkey(continued) ~ Open `mod_dim_new` `opt_tol_table`;\ mapkey(continued) ~ Close `mod_dim_new` `opt_tol_table`;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_new` `opt_tol_table`1 `None`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_new` `inp_iso_pm_tol_value` `0.2`;\ mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_new` `inp_iso_pm_tol_value` `0.2`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_new` `inp_iso_pm_tol_value`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_new` `psh_ok`;\ mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\ mapkey(continued) ~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;\ mapkey(continued) ~ Open `mod_dim_new` `opt_tol_mode`;\ mapkey(continued) ~ Close `mod_dim_new` `opt_tol_mode`;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_new` `opt_tol_mode`1 `Symmetric`;\ mapkey(continued) ~ Open `mod_dim_new` `opt_tol_table`;\ mapkey(continued) ~ Close `mod_dim_new` `opt_tol_table`;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_new` `opt_tol_table`1 `None`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_new` `inp_iso_pm_tol_value` `0.2`;\ mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_new` `inp_iso_pm_tol_value` `0.2`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_new` `inp_iso_pm_tol_value`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_new` `psh_ok`;\ mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\ mapkey(continued) ~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;\ mapkey(continued) ~ Open `mod_dim_new` `opt_tol_mode`;\ mapkey(continued) ~ Close `mod_dim_new` `opt_tol_mode`;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_new` `opt_tol_mode`1 `Symmetric`;\ mapkey(continued) ~ Open `mod_dim_new` `opt_tol_table`;\ mapkey(continued) ~ Close `mod_dim_new` `opt_tol_table`;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_new` `opt_tol_table`1 `None`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_new` `inp_iso_pm_tol_value` `0.2`;\ mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_new` `inp_iso_pm_tol_value` `0.2`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_new` `inp_iso_pm_tol_value`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_new` `psh_ok`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.win`;
... entscheidend ist immer der alte ProE-Befehl: mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Annotate_control_btn`1 ;\ mapkey(continued) #MODIFY;#DIMENSION;\ mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\ mapkey(continued) ~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;\ ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
