Thema: Zeichnungsmodus - Achsen wegnehmen/löschen (13021 mal gelesen)
stegerl Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.12.2011
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Wir testen hier gerade CEP 5 und werden es wohl anfang nächsten Jahres produktiv verwenden. Trotz Schulungen ist mir aber einiges noch nicht so recht klar. Ein Punkt davon ist im Zeichnungsmodus. Wir nutzten bisher WF 3, die Funktionalität Zeigen/Wegnehmen ist ja nun etwas verändert. Das Anzeigen von Achsen ist jetzt hier zu finden: Reiter "Anmerkungen erstellen" -> "Modellanmerkungen zeigen" -> Reiter "Modellbezüge anzeigen" -> in Drop-down Liste "Achsen" auswählen. Dann Ansicht anklicken und Achsen selektieren die gezeigt werden sollen (ohne "strg" Taste). Angenommen ich möchte eine gezeigte Achse nicht mehr sehen, dann habe ich die zwei Möglichkeiten wegnehmen und löschen: Achsen die "weggenommen" werden (selektieren, RMT wegnehmen) können nicht ohne weiteres wieder gezeigt werden (erscheinen nicht mehr zur Auswahl). Achsen die "gelöscht" werden erscheinen sehr wohl wieder zur Auswahl. Weggenommene Elemente können bei ausgewählter Ansicht im Zeichnungsbaum unter der Ansichtsbeizeichnung (automatisch Markiert) unter dem Punkt Bezüge über RMT "löschen wiederrufen" wieder verfügbar gemacht werden. Soweit, so kompliziert, ich habe aber bisher noch nicht verstanden für was diese zwei unterschiedlichen Methoden zum "ausblenden" gut sind. Für mich ist das jetzige "löschen" das frühere "wegnehmen" und das jetzige "wegnehmen" eine Funktion deren Sinn ich noch nicht verstanden habe. Wie geht es euch damit? Welche Vorteile bringt dieses neue Verhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
Zitat: Original erstellt von stegerl: Wie geht es euch damit? Welche Vorteile bringt dieses neue Verhalten?
Hallo stegerl. Vorteile hat das ganze überhaupt keine!! Da hat bei PTC mal wieder jemand ohne Sachverstand programmiert. Ich habe diese Frage auf der PlanetPTC auch einigen PTClern gestellt - NIEMAND konnte auch nur annähernd einen Sinn darin sehen oder überhaupt einen Anwendungsfall erspinnen, in dem das irgendeinen Sinn macht... Das Verhalten ist leider übrigens nicht nur bei Achsen so, sondern auch bei Maßen... Es hilft leider wirklich nur eins, nämlich ein Mantra "Ichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichd arfnichtwegnehmennurnochlöschen"... Ansonsten gibt es noch eine recht umständliche Abhilfe (immerhin...): Für Maße gibt es ab WF5 M110 eine versteckte ZEICHNUNGSOPTION user_command=delete_erased_dimensions. Für Achsen gibt es das analog ab M120 ( ) mit user_command=delete_erased_axes. In beiden Fällen werden alle bis dahin weggenommenen Maße/Achsen auf Status gelöscht geändert und sind damit über den Zeigen-Dialog wieder darstellbar. Allerdings ist das eine Aktion, keine Einstellung im eigentlichen Sinn. Sprich - man muss das ganze immer wieder als Zeichnungsoption eintippen, damit der Status entsprechend geändert wird. HTH Smoochy. Edit: Hatte einen Schreibfehler beim Befehl für Achsen. Es muss axes heißen, nicht axis, sonst geht es nicht... [Diese Nachricht wurde von Smoochy am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
Ich habe hier gerade nur eine Grundinstallation von Creo1 ohne config.pro etc. Dort taucht im Zeichnungsmodus auf der rechten Maustaste bei einem selektierten Maß jetzt zweimal das "Löschen" auf, aber kein "Wegnehmen" mehr.  Das ist doch schon ein Schritt in die richtige Richtung, oder.... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Jan. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS R640 CPU = 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz Physical Memory = 8190 MB Grafik = Quadro FX 3500 [256 MB] Windows XP Prof ProE Wildfire3.0 PDMlink
erstellt am: 16. Jan. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
Auf das das Verwirrspiel weiter geht: In der aktuellen Creo 1- M020 gibt es jetzt Löschen mit und ohne rotes X. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
Es handelt sich tatsächlich um ein Übersetzungsproblem. Und um die Verwirrung komplett zu machen: Ist Euch schon aufgefallen, daß diese doppelte Benennung auch bei gezeigten Maßen auftaucht? Diese Maße kann man immer noch nicht löschen!!! Da es bei den verschiedenen Wochenversionen verschiedene Begriffe gibt werde ich jetzt einfach mal "löschen" schreiben. Das eine steht für das alt bekannt "wegnehmen", das andere steht für für "ausblenden", als dem Hinzufügen auf die Folie "ausgebelndete Elemente". Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ... werde ich jetzt einfach mal "löschen" schreiben. ....
Hallo Meike, an wen oder wohin willst Du das schreiben?  Enhancement-Request to be solved in 2021 or later, oder kommt Dich jetzt der Übersetzer besuchen ( war da nicht einmal ein Inder für das berühmte "M" bei Dir?)? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timi-6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 13.07.2012 Dell Precision M6600 Win 7 Creo Elements Pro 5 M130 Cim Database
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
Zitat: Original erstellt von Smoochy: Hallo stegerl. Vorteile hat das ganze überhaupt keine!! Da hat bei PTC mal wieder jemand ohne Sachverstand programmiert. Ich habe diese Frage auf der PlanetPTC auch einigen PTClern gestellt - NIEMAND konnte auch nur annähernd einen Sinn darin sehen oder überhaupt einen Anwendungsfall erspinnen, in dem das irgendeinen Sinn macht... Das Verhalten ist leider übrigens nicht nur bei Achsen so, sondern auch bei Maßen... Es hilft leider wirklich nur eins, nämlich ein Mantra "Ichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichdarfnichtwegnehmennurnochlöschenichd arfnichtwegnehmennurnochlöschen"... Ansonsten gibt es noch eine recht umständliche Abhilfe (immerhin...): Für Maße gibt es ab WF5 M110 eine versteckte ZEICHNUNGSOPTION user_command=delete_erased_dimensions. Für Achsen gibt es das analog ab M120 ( ) mit user_command=delete_erased_axis. In beiden Fällen werden alle bis dahin weggenommenen Maße/Achsen auf Status gelöscht geändert und sind damit über den Zeigen-Dialog wieder darstellbar. Allerdings ist das eine Aktion, keine Einstellung im eigentlichen Sinn. Sprich - man muss das ganze immer wieder als Zeichnungsoption eintippen, damit der Status entsprechend geändert wird. HTH Smoochy.
Hallo, habe das gleiche Problem. Aber bei dem Befehl user_command=delete_erased_axis kommt die Meldung nicht definiert. Das mit den Maßen klappt. Kennt einer das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
Hallo Timi-6. Kann es sein, dass Du genau die Version M110 hast. Dann gibt es das bei Dir - wie oben beschrieben - nur für Maße und nicht für Achsen. Damit das funktioniert, benötigst Du eine Version >M120. Ach nee, Mist. Ich habe mich selber in meinem alten Beitrag vertippt. Es muss heißen delete_erased_axes. Plural nicht Singular. Bitte vielmals um Entschuldigung! Gruß Smoochy.
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegerl
Ab WF5.0 M160 gibt es noch ein anderes Vorgehen, dass diese Operationen automatisch beim Öfnnen der Zeichnung ausgeführt werden https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS73184 HTH ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
