  Vereinfachte Darstellung Part / KE ausblenden
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung Part / KE ausblenden (5045 mal gelesen)
Munner
Sehen Sie sich das Profil von Munner an!   Senden Sie eine Private Message an Munner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munner
WF2-M160 + Intralink 3.4
DELL PRECISION 370/380 3.2 bzw. 3.8GHz
2GB RAM
nvidiaFX1300 128MB; FX4400 512MB, FX4%00 512MB
OS: WIN XP Prof. SP2
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema gab es schon am 28.05.04 - von Bluescreen
Die überwiegende Anzahl unserer Teile sind Verzahnungsteile. Um normgerechte Zeichnungen zu erstellen haben wir kosmetische Flächen eingefügt und diese herausgeschnitten. In der Zeichnung wurden
dann die eigentliche(n) Verzahnung(en), in den entsprechenden Ansichten über <Ansicht> <Darstellen> <Vereinfachen> unterdrückt! Diese Funktion gibt es in Wildfire (WF2) nicht mehr ist für uns aber extrem wichtig!!!! Ein Call (4895058) bei PTC brachte bisher wenig Erfolg! Wir können uns mit dem Fakt aber nicht abfinden. Lösungsvorschläge wie Teil in Dummybaugruppe oder Familientabelle sind für uns nicht akzeptabel. Wer hat einen Lösungsansatz?
Unverständlich ist für uns warum man nicht vereinfachte Darstellungen, welche man vom Part ja erzeugen kann, endlich in einer Einzelteilzeichnung nutzen kann?! Das wäre DIE Lösung!
Peter
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsansatz: Dummybaugruppe mit flexibler Komponente.
Oder Familientabelle.
Oder Vererbungs-KE. Kommt aber auch aufs selbe hinaus.
Oder auf WF3 warten. Da geht das nämlich.
Stahl.
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von _dino_:
versteh ich nicht... müsste doch funktionieren in den ansichtsoptionen
Das ging mal und wird wieder in Wildfire 3 gehen.
Stahl.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Nov. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@Stahl: Stimmt so nicht ganz, die Funktion #Ansicht #Darstellen #Vereinfachen , gibt es nur bis ProE2001.
Da sist auch nicht dasselbe wie die Vereinfachten Darstellungen.
In WF3 kann man vereinfachte Darstellungen eines Part in der Zeichnung benutzen. Das ging bis WF2 meines Wissens nur mit Baugruppen.
Dies nur zur Ergänzung
Arni
Munner
2GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
config.zip
Hallo Forum,
Beharrlichkeit zahlt sich manchmal noch aus! Anbei eine kleine Config.pro mit einem Mapkey als Inhalt. Dieser holt das alte Menü
und die Funktionalität wieder hervor! Offiziell wird dies allerdings nicht unterstützt.
In TPI120310 ist eine Möglichkeit beschrieben vereinfachte Darstellung in einer alten Zeichnung (Pre Wildfire)zu entfernen.
Peter
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Super!
Funktioniert auch noch in WF3!
10U's
Arni
asigrist
Konstrukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von asigrist an!   Senden Sie eine Private Message an asigrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asigrist
Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey danke allen die hier gepostet haben. Ich habe diese Mapkey auch zu mir kopiert und es funktioniert WUNDERBAR.
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munner 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig eingelesen funktionierts auch in Creo 2.0 M040
Ariane Theobald
