  BG-Varianten in Stückliste auflösen
Autor Thema:  BG-Varianten in Stückliste auflösen (1835 mal gelesen)
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problemstellung:
Ich möchte prüfen, ob es möglich ist / wie viel Mehraufwand es ist unsere Variantenbaugruppenzeichnungen mit einer Stüli zu versehen, die alle Einzelteile der Varianten auflistet.
Eine Möglichkeit relativ einfach und zügig alle Varianten in die Zeichnung zu bekommen habe ich denke ich mal hier gefunden.
Nun ist die Frage:
Muss ich für jede Variante eine eigene Stüli einfügen (so wie hier) oder gibt es im Wiederholbereich die Möglichkeit ein generisches Teil auszuwählen und Pro/E erzeugt dann eine Tabelle in der die Varianten z.B. úntereinander und die Einzelteile und deren Anzahl nebeneinander stehen?
T.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tarsobar,
sollen die Varianten in einer einzigen Zeichnung sein oder würden auch Zeichnungen für jede Variante gehen?
Wenn Variantenzeichnungen gehen würden, könntest Du diese relativ einfach mittels Kopie speichern erzeugen und dann das Modell ersetzen. Für Vergleiche zwischen den einzelnen Stücklisten könnte man diese dann exportieren und mit geeigneteren Mitteln aufbereiten.
Dein Wunsch, alle Stücklisten in einem Wiederholbereich zu haben, ist IMHO nicht möglich. Diese eine Stückliste würde ja zu verschiedenen Modellen gehören und das ist nicht möglich. Pro/E ist eben kein Excel, bei der man sich in einer Tabelle auf verschiedene Quellen beziehen kann.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
tarsobar
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Varianten sollen alle in eine Zeichnung, wobei nicht zwingend alle dargestellt werden müssen.
Kopie speichern kenne ich natürlich, bringt mich aber hier leider nicht weiter, hatte aber gehofft, dass es eine ähnlich einfache Lösung gibt.
Werde dann wohl mal versuchen via Trailfile die Varianten zu laden und dann einen Mapkey zu bauen, der mir die Varianten einzeln durchtackert und eine Stüli dazu baut.
Wenigstens muss ich dann nur mit dem Thema Mapkeys nochmal genauer befassen und nicht noch zusätzlich mit den Wiederholbereichen
... obwohl ich grade nicht weis was jetzt einfacher ist ...
