  Alle Varianten aus Familientabelle auf ein großes Zeichnungsblatt
Autor Thema:  Alle Varianten aus Familientabelle auf ein großes Zeichnungsblatt (1954 mal gelesen)
cadstud26
Sehen Sie sich das Profil von cadstud26 an!   Senden Sie eine Private Message an cadstud26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstud26
Win XP Prof. SP3
Pro/E Wildfire 3.0 M170
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem, bei dem ich auch durch die hier vorhandene Suchfunktion und die Pro/E Wildfire Hilfe keine Lösung gefunden habe!
Die benutzte Pro/E Version ist Wildfire3 M170.
Ich habe eine Baugruppe erstellt, die mit Hilfe von Familientabellen in ca. 50 verschiedenen Varianten vorliegt. Diese aus 2 Bauteilen bestehende Baugruppe soll im Vollschnitt auf einer Zeichnung dargestellt werden. Das ist soweit auch kein Problem. Nun möchte ich alle 50 Varianten auf einem einzigen A0 Blatt in dem erwähnten Vollschnitt darstellen (es handelt sich um eine relativ kleine Baugruppe). Meine Denkweise ist die folgende: Ich habe die 1. Ansicht soweit in der Darstellungsform erstellt (im Schnitt, mit Bemaßungen, etc.) wie ich auch die folgenden 50 Varianten darstellen möchte. Es sollen also aus der ersten generischen Zeichnung (Mutterzeichnung), die restlichen 50 Variantenzeichnungen abgeleitet werden. Durch die Funktion "Modell ersetzen" kann ich zumindest die Modellvarianten in der vorher festgelegten Darstellungsform ersetzen, mich würde interessieren ob man dieses Problem relativ schnell (automatisch!) lösen kann? Interssant wäre auch zu wissen, ob ich direkt zu jeder Variante die Bauteilnummer bzw. den Dateinamen anzeigen lassen kann, so dass dieser auf der Zeichnung direkt neben (oben, unter) der zugehörigen Variante steht!
Falls ich irgendwas in der Suchfunktion übersehen habe, wäre ein freundlicher Hinweis (Link) darauf auch nicht schlecht!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstud26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lieber Forum-User =)
Das einizge was mir einfällt ist ein Mapkey das alles automatisch macht:
Zeichnungsmodell -> hinzufügen -> Familientabelle wählen -> Pause zum wählen vom Teil -> Fenster erstellen -> Schnitt wählen -> Notiz erstellen mit "&model_name"
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstud26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadstud26,
dieses Problem habe ich auch regelmäßig.
Ich habe mir mit einem kleinen Programm geholfen welches mir ein Trailfile erzeugt.
Das Trailfile spiele ich dann über Tools->Trail-/Trainigsdatei abspielen  ab.
Dann kann man zusehen wie das Blatt sich füllt.
-Axel-
CROSSFIRE
