  1 Stückliste für mehrere Varianten aus Baugruppe
Autor Thema:  1 Stückliste für mehrere Varianten aus Baugruppe (2439 mal gelesen)
DanCooper
Sehen Sie sich das Profil von DanCooper an!   Senden Sie eine Private Message an DanCooper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanCooper
Pro/E WF 2.0
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich habe eine Baugruppe mittels Familientabelle in 3 Montageschritte eingeteilt (bei jeder Ansicht sind einige Teile mehr Sichtbar).
Ich würde auf der Zeichnung nun gerne eine Stückliste einfügen, die ich auf alle 3 Varianten anwenden kann.
Pro/E WF2 verweigert das aber mit der Meldung "Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich".
Gibt es eine Möglichkeit das anders zu lösen?
Wenn ich für jede Ansicht eine eigene StüLi erstelle habe ich das Problem, dass zB. die Schrauben aus Ansicht 1 bei Ansicht 2 Stückzahlmässig natürlich auch wieder vorhanden sind. Einmal vorkommende Teile die bereits in Ansicht 1 angegeben worden sind kann ich über den Filter ausschliessen, Schrauben kann ich somit aber nur ganz "wegfiltern", also nicht die angegebene Stückzahl entsprechend korrigieren.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanCooper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dan Cooper,
herzlich willkommen im Forum!
Original erstellt von DanCooper:
Ja!
Bedeutet aber mehr Handarbeit!
Du könntest 3x die komplette Baugruppe darstellen und in den ersten beiden Ansichten jeweils die nicht gewünschten Komponenten per ->Ansicht, ->Zeichnungsanzeige, ->Komponentendarstellung,
ausblenden.
Per RMT kannst Du entscheiden, ob z.B. nur einzelne Komponenten oder ganze Unterbaugruppen zum ausblenden ausgewählt werden.
Aber vielleicht hat ja hier noch jemand eine bessere Idee.
Liebe Grüße,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
DanCooper
Pro/E WF 2.0
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank =)
Ich werds vorerst mal so machen...
Falls jemand doch noch eine Idee mit Hilfe der Familentabelle hat würde ich die trotzdem gerne kennen =)
