  Widerrufen
Autor Thema:  Widerrufen (2608 mal gelesen)
Fortur
Sehen Sie sich das Profil von Fortur an!   Senden Sie eine Private Message an Fortur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe-Leidensgenossen
mir ist da mal was aufgefallen und ich weis nicht woran es liegen kann. Es geht um die Funktion Widerrufen. Diese funktioniert anscheinend nicht bei allen meiner Kollegen, das Feature ist einfach nur grau hinterlegt. Ich selber könnte dar nicht mehr ohne diese Funktion arbeiten
Alle Benutzer haben die gleichen Benutzer-Rechte, die selbe Proe Version und die Konfig ist auch bei allen gleich.
Wie kommt so was zu Stande? Ist das vielleicht eine Windows Funktion?
Aber in anderen Programmen geht diese Funktion wieder, nur in Proe nicht.
Gruß Fortur
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe die 3D Spacemaus aus der protk.dat entfernt und das Problem ist weg.
Gruß Fortur
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre ja schön, wenn das Problem so leicht gelöst wäre
nur komisch, dass ICH eine habe, beim Kollegen es ohne nicht klappt
PDMLink 10 M20 (Test-Migration)
Pro/INTRALINK 3.4 M070
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210)
Creo Elements/Pro 5 (M110)
Creo 1.0 (F000)
Inneo StartupTools 2010
Win XP (SP3)
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die perfekt Lösung ist das nicht, bei uns geht zwar dadurch die Spacemaus und das Widerrufen
aber nicht die Funktionstasten der Spacemaus.
Wäre schön wenn alles funktionieren würde.
Gruß Fortur
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sonst keiner dieses Phänomen?
INNEO Solutions
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Teilen in denen das ProProgram verwendet wird ist die zurück Funktion auch deaktiviert.
Meike
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei uns aber weder noch der Fall
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
INNEO Solutions
erstellt am: 19. Apr. 2012 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
War ja auch nur eine weitere Möglichkeit das Problem einzugrenzen
Meike
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 19. Apr. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind evtl. Toolkit Applikationen in Verwendung ... dies könnte auch eine Ursache für das Löschen der Undo Liste sein.
