  Probleme mit UNDO-Befehl
Autor Thema:  Probleme mit UNDO-Befehl (3313 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Mrz. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einheitlige Configs die beim Start angezogen werden. Leider haben wir aber User, bei denen der UNDO-Befehl komplett inaktiv ist, wenn ich die selbigen Konstruktionsabfolgen durchführe.
general_undo_stack_limit usw. scheint es nicht zu sein, hatte noch jemand so ein Problem?
PDMLink 10 M20 (Test-Migration)
Pro/INTRALINK 3.4 M070
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210)
Creo Elements/Pro 5 (M110)
Creo 1.0 (F000)
Inneo StartupTools 2010
Win XP (SP3)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 16. Mrz. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben diese Mitarbeiter ein 3D-Gerät am Rechner (SpacePilot, etc...)?
Cheers,
    Jochen
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Mrz. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab z.B. von 3DConnexion den SpaceNavigator, andere nicht ... bei mir klappt der UNDO
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mrz. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Historisch gab es mal das Problem, dass UNDO in Modellen mit Pro/Programm nicht funktioniert.
Alois
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, kann ich aber ausschließen, habe es per Fernzugriff beim Kollegen versucht, habe ein neues Teil erzeugt mit ein paar KE's ... MANN sieht richtig, wie kurz der UNDO Befehl aufblinkt und sofort verschwindet!
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 19. Mrz. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Na und? der undo-Befehl von ProE ist ja generell so gut wie unbrauchbar.
Jedenfalls wenn ich ihn brauchen würde macht er mal mit Sicherheit nichts.
mfg Thomas
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte Post eins beachten!
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Ihr ja nun mehrer Versionen im Einsatz zu haben scheint, wäre es hilfreich zu wissen welche Version die Anwender aktuell nutzen.
Und die Frage nach dem "3D-Gerät" ist immer noch aktuelle: Denn nur das Anschließen führt nicht zu einem Fehler, sondern das Aktivieren der protk.dat, sprich der installiete Treiber.
Wer in Creo Elements pro 5.0 (WF5) oben im Textmenü das 3D-Connexion Menü sieht, hat keine UNDO Funktion, egal ob das Gerät angeschlossen ist oder nicht.
Pro/Programm wurde schon erwähnt.
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
sorry mein Fehler!
Kollege verwendet aktuell WF4 M150 meines wissens, werde aber diese Woche noch die M210 aufsetzen,
evtl. bringt eine neue Installation etwas.
Melde mich dazu nochmals.
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
MeikeB
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann hat sich das mit der 3D-Maus schon mal erledigt.
Und wenn Du sowieso ein Update machst dann nimm gleich die M220.
Da wurde noch mal eine Menge "geschraubt".
Albert Einstein
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M220 haben wir noch nicht ausgetestet, die M210 läuft nun beim Kollegen, ohne Erfolg!
Ich lass das Setup heute mittag nochmals drüberlaufen, mal schaun!
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atti:
Kann ich nicht bestätigen, nutze diesen Befehl recht häufig!
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch gerne vergessen wird, ist der alte Eintrag ganz am Ende im Pro/Program für die Massenberechnung:
MASSPROP
  PART yxz
END MASSPROP
Wenn dieser Eintrag noch vorhanden ist, dann verhält sich der Undo-Button genau wie beschrieben > während KE-Erzeugung oder Änderung kurzzeitig aktiv, danach sofort inaktiv und nicht brauchbar!
Arni
MeikeB
erstellt am: 21. Mrz. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gilt ja wie ganz oben bereits beschrieben, immer wenn das Pro/Programm genutzt wurde.
Meike
Albert Einstein
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant!
Aber wie schon geschrieben, selbst bei neuen Parts ist dies der Fall, werde aber hier mal unsere Startteile prüfen. ABER, dann müsste ich selbst das Problem haben, also kann es auch nicht an den Startobjekten liegen
Installo musste ich auf morgen verschieben, ich berichte ...
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
heini1
Sehen Sie sich das Profil von heini1 an!   Senden Sie eine Private Message an heini1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heini1
Pro/E WF2 M250 produktiv
Pro/E WF3 C010 im Test
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
gibts hier schon neue Erkenntnisse?
Ich habe leider das gleiche Problem.....
