  defektes prt
Autor Thema:  defektes prt (2936 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
ich habe hier ein leeres prt Proeteil angehängt
wenn ich dieses prt aus dem Speicher entfrenen will, stürzt Proe ab!
woran kann das liegen?
also prt0001.prt öffnen ->Datei ->wegnehmen ->aktuell OK Absturz!
Dies war einmal ein normales Teil, ich habe alles gelöscht, doch der Fehler bleibt!
gruss weko
leben und leben lassen!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht sicher, ob es Sinn macht in einem leeren Teil nach einem Fehler zu fahnden...
Vielleicht mal an PTC schicken?
Die können das bestimmt besser.
Aber : konntest du Deine Arbeit retten?
Dabei könnten wir Dir bestimmt besser helfen...
CAD.DE macht Spaß!
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du Zugriff auf eine frühere Version?
Ev. Apple-verseucht?
Jetzt wieder im Norden
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
Es geht nur um die leere Datei, da muss noch was drinnen sein was den Absturz verursacht
könnt ihr den Absturz nachvollziehen?
ist es in einer höheren Version auch so W5 Creo??
hätte gerne die Absturzursache rausbekommen!
(hat auch nichts mit Äpfeln zu tun, auch nicht wenn schon einer angebissen wurde!)
gruss weko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
... Es geht nur um die leere Datei, da muss noch was drinnen sein was den Absturz verursacht
Und genau dafür sind die Leute von PTC zuständig. Die können nämlich mit den ganzen Inhalt der Datei etwas anfangen und haben auch die Möglichkeiten, die Ursachen zu finden.
Hier kannst Du höchsten die Bestätigung bekommen 'Schmiert bei mir auch ab.' Und das nützt Dir bei der Ursachenforschung recht wenig.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hier kannst Du höchsten die Bestätigung bekommen 'Schmiert bei mir auch ab.' ...
Und selbst die...
Ganz im Ernst, wer hat nach dieser Fehlerbeschreibung riskiert, das Modell überhaut nur auf seinen Rechner zu laden? -> Never!
Ich glaube, ich brauch' noch 'nen Weihnachtskeks!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE schmiert da bei mir auch ab...
Übrigens, die Datei ist nicht leer, Beziehungen sind noch drinnen.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Reicht der?
Ich würde den zwar gern in echt übergeben. Aber das klappt noch nicht so recht mit den langsamen Internetverbindungen und mein Materie-Antimaterie-Wandler ist ausgefallen. Muss ich es eben selbst essen und die Kilo nächstes Jahr wieder loswerden.
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps
das klingt ja als ob Proe-Dateien Proe auffressen würden
mit Angst verbreiten findet man keine Fehler!
und wer den Feind nicht kennt kann ihn nicht bekämpfen!
Lasst doch die Leute hier zu Wort kommen, die das Forum nicht mit einem Kaffeklatsch verwechseln!!!
Hallo Arni
kann man an dieser leeren Datei noch was löschen oder verändern
mit den Beziehungen finde ich nichts, lassen sich bei mir nicht öffnen ist gegraut
gruss weko
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzigen Leute, die zu dem Thema zu Wort kommen können und sollten, hat U_Suess Dir genannt:
Was ist daran so schwer zu verstehen?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Dez. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit Angst verbreiten findet man keine Fehler! ...
Ich habe keine Angst verbreitet, aber nach der Fehlerbeschreibung könnte auch ein Virus vermutet werden. Da dürften dann doch einige etwas vorsichtig mit Ihren Arbeitsmaschinen sein.
Ich habe Ihre Datei nach sorgfältiger Prüfung durch Virenscanner mit WF5 öffnen können. Irgendetwas ist an dieser Datei aber gewaltig vermurkst. Nach diesem Beitrag Ihrerseits habe ich auch einen Verdacht, aber das ist Ihre Sache.
Wenn ich ein Koordinatensystem Ihrem Modell hinzufüge, komme ich auch an die defekten Beziehungen heran (siehe Bild).
Wer wie auch immer an dieser Datei herumgefummelt hat kann ich nicht beurteilen, aber sie ist Schrott. Beim Wegnehmen der Datei verabschiedet sich Pro/E zuverlässig.
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 28. Dez. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hat mich auch die Neugier gepackt:
Ein Hex-Editor oder der Prüftrail liefern folgendes:
21.12.2011  22:10:32 --- --- WEKO Zuletzt gespeichert Rechnername: 'WEKO-APPLE-PC'
19.12.2011  18:00:15 --- --- 4KB13 Zuletzt gespeichert Rechnername: 'PC40086'
19.12.2011  16:50:34 --- --- 4KB13 Zuletzt gespeichert Rechnername: 'PC40022'
24.08.2011  13:22:25 --- --- 4KB01 Zuletzt gespeichert Rechnername: 'PC40022'
Da scheint wohl also doch ein Weihnachts-Apfel dabei gewesen zu sein,
Oder nach 22Uhr zuviel Glühwein
Stefan
