  KE-ID ändern
Autor Thema:  KE-ID ändern (3779 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
gibt es eine Möglichkeit die KE-ID zuändern
oder ein Tool
kann man Proe-Teile im ASCII-Format speichern
um mit HEX-Editor zu ändern?
gruss weko
leben und leben lassen!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
1) Pro/E-Parts werden bereits im ASCII-Format gespeichert.
2) Um ASCII-Dateien zu bearbeiten, benötigt man keinen HEX-Editor, es reicht ein ganz normaler Editor.
3) Und nein, eine Dokumentation, wie man auf ASCII-Ebene an einem Pro/E-Part Veränderungen herbeiführen kann, gibt es natürlich nicht.
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proeler
oder ein Tool
gruss weko
eine vielleicht blöde Frage: wozu sollte das gut sein ?
beam me up scotty
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mr Spoc
um einem 2.Proeteil die gleiche Identität zu geben; 1.Proeteil defekt; Kes 1:1 ins neue Teil kopiert; aber IDs wurden unterschiedlich benannt;
dadurch sind die Zeichnungsansichten desorientiert (räumlich verdreht)
vermute, wenn die KE-IDs gleich wären müssten sich abgeleitete Zeichnungen wieder richtigstellen?!?!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, nur die Bezüge müssen gleich heißen und natürlich gleich orientiert sein bzw. die Ansichten (in den Darstellungseinstellungen) gleich definiert!
HTH,
Baste
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn die KEs gleich wären, ja.
Aber nicht deren Namen.
Darf ich fragen, wer Euch bei der Einführung von ProE betreut? Ich glaube Ihr solltet Euch vielleicht noch einmal über grundsätzliche Dinge informieren/beraten lassen.
Frohes Fest
Jetzt wieder im Norden
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro_Blem
Leider nicht
alles gleich
nur die KE-IDs sind anders
und ich gehe davon aus das sich Proe bei der Ansichts-Orientierungen nicht auf Ke-Namen bezieht, sondern auf die KE-ID.
sonst würde man beim umbenennen von Ebenen ja immer verdrehte Ansichten haben
hab es gerade probiert
im Teil die Grundebenen und Koordinatensys umbenannt ohne offene Zeichnung; dann Zeichnung geöffnet alles OK!!!!!
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 23. Dez. 2011 editiert.]
