  DXF in Skizze
Autor Thema:  DXF in Skizze (5879 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche gerade vergeblich nach einer Möglichkeit, ein DXF direkt in der Skizzierer zu importieren.
Im Skizzierer finde ich im Menü Skizze-Daten aus Datei-Dateisystem. Dort habe ich bei Typ kein DXF (nur DRW, SEC, IGES, DWG und AI)
Es gab da vor Jahren mal einen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008565.shtml#000002
Dort steht: Möglich sind dabei u.a. die Formate DXF, DWG und IGS.
Muß ich da evtl. eine Config-Option setzen?
Ich verwende gerade WF4 M180.
Gruß Stefan
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir sind an besagter Stelle sowohl bei WF4 und Creo5 alle da (DRW, SEC, IGES, DXF, DWG und AI)
lg Jens
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF geht leider nicht. Nur DWG (wenn wir mal von Autocad ausgehen).
Ich vermute, daß in dem alten Beitrag das DXF einfach mit reingerutscht ist, weil es nurmalerweise immer mit in solchen Aufzählungen auftaucht.
Es gibt einen "Workaround":
In eine ProE-Zeichnung kann man DXF importieren.
Dann die Zeichnung abspeichern und in der Skizze wieder imporieren.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, ich muß meine Antwort revidieren.
DWG ist nicht möglich.
DXF geht.
Albert Einstein
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten, ich komme nur leider noch nicht weiter damit.
@Jens2001: Hast du irgendeine Config-Option gesetzt? Bei mir erscheint das DXF nicht (auch nicht in WF3, wie ich gerade getestet habe).
@MeikeB: Erscheint bei Dir DXF aber kein DWG in der Auswahl? Evtl. irgendeine Config-Option gesetzt?
Gruß Stefan
Jens2001
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
config.txt
Hallo Meike,
leider muß ich Dir wiedersprechen!
DXF geht und DWG geht auch alles prima, gerade beides mit Dateien frisch aus Autocad rausgeschrieben probiert. Wichtig ist nur, dass man aus Autocad nicht im aktuellen Format speichert bei dwg benutze ich meist Autocad 14 Format und bei DXF war es jetzt glaube ich Autocad 12 Format...
anbei meine config.pro Datei
lg Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 11. Nov. 2011 editiert.]
MeikeB
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jens
Bist Du sicher, daß Du auch in einer Skizze versuchst Daten zu importieren?
Denn dort steht auch mit Deiner config nur dxf aber kein dwg.
In einer Zeichnung kann man nämlich tatsächlich beides importieren.
In einer Skizze aber nur dxf.
Albert Einstein
Jens2001
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ganz sicher....
du kannst im Fenster die beiden Dateien, die dxf und die dwg sehen und unter Typ kann ich auch beide Dateitypen auswählen und beide Dateitypen funktionieren auch prima, leider kann ich das aufgeklappte Menü mit dem Snipingtool nicht einfangen wenn ich snipen will klappt das Menü zu...
lg Jens
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist es in der Skizze genau so wie beim Fragesteller. DXF taucht bei den möglichen Formaten nicht auf.
@Jens
Nach dem Ansehen Deiner config.pro kann ich nur zum Lesen dieses Beitrages raten.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MeikeB
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, daß finde ich jetzt aber wirklich eigenartig.
An der config kann es nicht liegen, ich habe mit der von Jens gestarten (mit all den ungültigen Altlasten).
Es sei denn, Jens hat noch eine Zusatzconfig geladen und nur die "große" geschickt.
Am besten mal bei der Anzeige auf "in Sitzung" umschalten und rausspeichern.
Bei mir kann es an der Lizenz auch nicht liegen, da ist alles drin.
Die Version dürfte auch keine Rolle spielen, da es bei mir in allen Versionen gleich aussieht und mir vor allen Dingen seit fast 12 Jahren immer wieder gesagt wird, daß nur DXF geht.
Albert Einstein
Jens2001
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
vielen Dank, aber meine config.pro ist im ANSI Format, Unicod ist nur dadurch entstanden, dass ich die mit meinem Hexeditor abgespeichert habe als TXT
wenn der dos oder ansy Dateien aufmacht, möchte der gern in unicode umwandeln, fragt aber und ich habe auf "ja darfst du geklickt"....
trotzdem vielen Dank für den Hinweis...
lg jens
Jens2001
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meike,
ja ich weiß, da stecken viele Altlasten drin....
aber ich habe ja auch noch neben WF4 und Creo 5 ein WF2 und sogar eine 2000i² am Laufen...
aber wie sag ich immer so schön "never touch a running system"
aber ran sollte ich da wirklich mal...
und ja ich habe mehrere config.pro dateien....
aber über die anderen werde nur so sachen wie ansys dazu geladen...
lg
MeikeB
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könnte aber tatsächlich was drinstecken.
Oder Du hast eine Zusatzaplikation durch die das dwg erscheint.
Aber ich weiß nicht, warum bei den anderen beiden das dxf fehlt...
Albert Einstein
Jens2001
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könnte das auch an anderer techn. Software liegen, die ich noch auf der Kiste installiert habe.... z.B. die Ansys Pakete, Mathcad oder Mathematica oder Autocad selbst.... wenn die anderen config.pro Dateien laden wirklich nur solche Dinge ins Pro/E irgendwelche Variablen werden da nicht gesetzt....
wenn Mathcad oder Adobe Acrobat auf der Kiste installiert sind, klinken die sich ja auch automatisch ins Pro/E ein und verändern die Möglichkeiten von Pro/E...
lg
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
es hilft zwar nicht viel weiter, aber bei mir ist es genau so wie bei Stefan und Udo. DWG geht, DXF nicht.
AutoCAD ist bei mir nicht installiert. Dafür DWG TrueView.
[Edit]
Die Hilfe ist da auch nicht gerade aussagekräftig:
2. Wählen Sie den einzufügenden Dateityp im Feld Typ (Type). Sie können Pro/ENGINEER Zeichnungsdateien, IGES-Dateien und Skizzendateien verwenden.
[/Edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 11. Nov. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jens
Kannst Du mal prüfen, ob dxf im File-Filter aufgeführt wird? Meine Aussage fusst darauf, das dort nur dwg und kein dxf aufgeführt ist.
Dein Filter beim Import steht im obigen Bild auf 'alle', was aber nicht heißt, dass Pro/E die Daten auch wirklich in der Situation öffnen kann.
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich habe gerade bei einem Kollegen nachgeschaut, der zusätzlich AutoCAD auf dem Rechner hat. Auch bei ihm ist es genau so wie bei Stefan und Udo.
@Udo:
Ich habe es mal ausprobiert. Auch wenn ich den Filter aus "Alle Dateien" stelle, wird mir kein DXF angezeigt.
Gruß Christian
Jens2001
erstellt am: 11. Nov. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ja ich kann sowohl nach DXF und DWG filtern gibt beide Punkte im Typ Menü... klappt nur leider zu wenn ích das Bild snipen will...
und ja, ich kann sowohl DXF als auch DWG verwenden, habe es extra ausprobiert...
lg
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 12. Nov. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwischendrin mal danke für alle Antworten. Konnte gestern nichts mehr beitragen, weil mein DSL lahmgelegt war.
Gruß Stefan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Nov. 2011 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kannst Du mal prüfen, ob dxf im File-Filter aufgeführt wird? Meine Aussage fusst darauf, das dort nur dwg und kein dxf aufgeführt ist...
Original erstellt von Jens2001:
...klappt nur leider zu wenn ích das Bild snipen will...
Na da kann ich doch nachhelfen!
(siehe screenshot)
Zu sehen ist der Öffnen Dialog, der im Skizzierer über das Hauptmenü;
"->Skizze, ->Daten aus Datei, ->Dateisystem" erreicht wird.
Ich kann diese Möglichkeit aber nur für Wildfire 5.0 und Creo Elements/Pro 5.0 bestätigen.
Außerdem weiß ich leider nicht, ob eine config-Option, oder ein spezielles Lizenz-Paket dafür verantwortlich ist.
Aber etwas anderes kann ich dazu beitragen:
@cadsr:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich sinnvoll ist, eine komplette DXF-Datei in den Skizzierer zu laden!
Ich empfehle eher, die DXF-Datei in 3-D zu importieren und im Skizzierer dann die jeweils interessanten Geometrien per "Verwenden" abzugreifen!
Diese Möglichkeit gibt es übrigens schon seit ewigen Zeiten in Pro/E!
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Jens2001
erstellt am: 13. Nov. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Nina,
ja bei mir ist das immer zugeklappt wenn ich es einfangen wollte...
so wie du das gezeigt hast, sieht es bei mir in WF4 und Creo5 aus und funktioniert auch... und natürlich sollte man da keine komplexen Zeichnungen reinladen... aber um mir irgendwelche konstruierten Querschnitte aus Autocad zu holen habe ich das Ding schon oft genutzt...
lg jens
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 13. Nov. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
@cadsr:
Hallo Nina,
da stimme ich Dir zu, weshalb ich es in der Vergangenheit auch immer so gemacht habe. In meinem speziellen Fall könnte aber der Import in den Skizzierer etwas bringen.
Gruß Stefan
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um Klarheit in dieses Thema zu bringen, habe ich mal die PTC-Hotline kontaktiert. Hier die Antwort:
In Wildfire 4 funktioniert es es mit TOYOTA-Lizenz (PRO_TMC-Lizenz) und der Config.pro-Option sketcher_dxf_import yes
In Wildfire 5 ist es dann serienmäßig dabei.
Gruß Stefan
