  Kräfteberechnung am Gewindebohrer
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum PTC Simulationslösungen verschoben worden.
Autor Thema:  Kräfteberechnung am Gewindebohrer (2664 mal gelesen)
Ruan
Sehen Sie sich das Profil von Ruan an!   Senden Sie eine Private Message an Ruan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruan
Pro/E Wildfire 5.0 Creo<P>Grafikkarte: GTX 295
CPU: i7 920
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Belastungen an einem Gewindebohrer mit Mechanica ermitteln. Das 3D-Model wurde erzeugt und Kräfte von Hand berechnet (pro Stollen ca. 1420N). Die Kräfte wurden wie auf Bild 1 angesetzt.
Kräfte auf Kanten angesetzt. Nach der Berechnung ist zu erkennen (Bild 2); dass nur an einem Zahn eine Spannung aufritt. Setzte ich jedoch vorher nur eine beliebige Kraft an, tritt an diesem Zahn eine Spannung auf (vorher bei allen Kräften jedoch nicht). Was mache ich falsch? Meine Vermutung ist, dass die Einteilung der Spannungen zu gering ist, da diese erst bei e^04 beginnt (siehe Bild 2). Kann man die Legende bearbeiten? Zudem empfinde ich die Spannungen als zu hoch
Ich benutze ProE Creo.
Liebe Grüße
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 08. Aug. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruan 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst du das Simulationsforum? Dort ist die Frage sicher besser aufgehoben.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=PTC+Simulationsl%F6sungen&number=67&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Hast Du mit der dynamischen Abfrage mal überprüft, ob an den anderen Ecken Spannungen auftreten? Den Bohrer mal in verformten Zustand angeschaut (sieht das plausibel aus?). Man kann die Legende auch manuel verstellen.
Gruß Stefan
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ruan:
Liebe Grüße[/i]
Legende:
Wenn sich nicht allzuviel geändert hat, dann unter Format > Legende.
Das die Spannungen so hoch sind liegt an der Referenzierung.
Große Kräfte auf eine kleine Fläche = hohe Spannungen.
Große Kräfte auf kleine Kante = extrem (theoretisch unendlich) hohe Spannungen. Grund keine Fläche und dadurch eine Spannungssingularität.
Sichtbar ist dies am Konvergenzverlauf der Berechnung.
Messgröße > Von Mises Vergleichsspannung aufzeigen über P-Lauf.
Dadurch kann abgelesen werden ob die Berechnung gut oder schlecht ist. Mehr dazu gibt es im Simulationsforum.
Micha
Micha
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe den Beitrag doch mal rüber zu den Kollegen der PTC Simulationslösungen.
Dort (Klick mich) geht es weiter und hier mache ich zu.
CAD.DE macht Spaß!
