  Pro/Engineer 5.0 inkompatibel zu Windows 7 Servicepack 1
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Pro/Engineer 5.0 inkompatibel zu Windows 7 Servicepack 1 (1662 mal gelesen)
Zeichneschön
Sehen Sie sich das Profil von Zeichneschön an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichneschön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichneschön
Betriebssystem:
Windows 7 64-Bit<P>CPU:
Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte:
Radeon HD 5650M
Grafikspeicher 1GB
Grafikspeicher-Typ DDR3-SDRAM
8GB-RAM DDR3 1333MHz<P>
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt auf 3 verschiedenen PC`s getestet. Pro Engineer 5.0 kann auf Windows 7 SP1 Systemen nach einer Installation nicht gestartet werden.
Da schießt sich Microsoft gleich wiedermal ins Bein...
Hat jemand eine Idee wie man es tortzdem zum laufen bekommt?
std.out:
Exception - code was -1073741819.
[Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 07. Mrz. 2011 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
waren das 3 zertifizierte Systeme oder welche mit Radeon GraKa oder sowas...?
warum machst du eigentlich nicht bei dem Beitrag weiter, bei dem du angefangen hast?
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Mrz. 2011 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeichneschön:
Vermutlich, indem man zertifizerte Hardware einsetzt. Hiere läuft sowohl Wildfire 4.0 M170 als auch Wildfire 5.0 M060 einwandfrei unter Windows 7 Prof. 64bit SP1.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Genau so ist das.
Bitte im ursprünglichen Beitrag weiter machen!
CAD.DE macht Spaß!
