 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/Engineer 5 kann nicht gestartet werden (3082 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Radeon HD 5650M Grafikspeicher 1GB Grafikspeicher-Typ DDR3-SDRAM 8GB-RAM DDR3 1333MHz<P>
erstellt am: 06. Mrz. 2011 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Festplatten in meinem PC. Auf einer Festplatte läuft Windows 7 Professional ohne SP1. Da das SP1 dort nicht installiert werden kann, habe ich mein System auf die Zweite Festplatte neu installiert mit SP1. Ich habe auf beiden System das Administratorkonto laufen. Ich kann auf dieser neuen Partition aber ProE nicht starten. Man kann alle PTC-Produkte starten nur ProE nicht. Weder vom alten noch vom neuen System. Wenn man einen zweiten Benutzeraccount mit normaler Berechtigung erstellt so kann man das ProE der alten Partition starten aber das der neuen noch immer nicht. Woran liegt das und wie kann man das Problem beheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Bitte mal Fehlermeldungen aus std.out, std.err und Windows-Ereignisanzeige angeben. Für mich hört sich das nach einem Berechtigungsproblem an. Eventuell fehlende Schreibrechte in einem Temp- oder einem Arbeitsverzeichnis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider kann ich die std.out bzw. die std.err nicht finden. die Windowsereignisanzeige macht auch keinen deut wenn man ProE versucht zu starten. Es passiert einfach garnichts. Windows macht nichmal einen Mucks wenn man es starten möchte. Da es mich interessiert hat ob das ganze am Service Pack liegt habe ich folgendes Probiert: Ich hab es einfach auf einem weiteren PC installiert ohne SP1 ging es. Mit SP1 ging ProE nicht mehr. Allerdings nur wenn man die neuinstallation erst nach dem SP1 macht. Das heißt dann wohl das SP1 ist mit ProE nicht richtig kompatibel oder...? Was kann man da machen, auf bessere zeiten warten? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 06. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: leider kann ich die std.out bzw. die std.err nicht finden. ...
Die 2 Dateien müssten im Ausführungsverzeichnis von Pro/E liegen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es lädt nur kurz ein Kreis, danach tut sich nichts mehr. eine std.out und std.err wird leider nicht erzeugt. Als das system komplett neu aufgesetzt war wurde ein einziges mal so eine Datei erzeugt in der stand: std.out: Exception - code was -1073741819 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Guido Otterbein Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 2 Registriert: 21.10.2009 Win 7 Sp1 64bit; Dell Precision M6500;i7x920; 12GB-RAM 500GB-Disk;ATI FirePro M7740; (WF3-M180) (WF4-M130) WF5-M060
erstellt am: 10. Mrz. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Erst Mal Hallo Zusammen Wir haben im Prinzip das gleiche Problem. Gestern haben wir das SP1 für Windows 7 64bit installiert und seit dem lässt sich ProE WF5 M060 nicht mehr starten. WF 4 ist kein Problem, zumindest beim Starten. Von ProE selbst kommt keine Meldung in der Windows-Ereignisanzeige findet man dann folgende Meldung: ************* Beginn Meldung **************************** Name der fehlerhaften Anwendung: proe.exe, Version: 24.0.2003.50, Zeitstempel: 0x4c86c3cb Name des fehlerhaften Moduls: proe.exe, Version: 24.0.2003.50, Zeitstempel: 0x4c86c3cb Ausnahmecode: 0xc0000005 Fehleroffset: 0x004abcf5 ID des fehlerhaften Prozesses: 0x7dc Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cbdf3fac073a44 Pfad der fehlerhaften Anwendung: b:\cad_progs\wf_5\bin\proe.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: b:\cad_progs\wf_5\bin\proe.exe Berichtskennung: ea286892-4b32-11e0-9399-904ce5fc77b0 ************ ende Meldung ******************************** Ich lade mir gerade die Wochenversion M010 und M080 herunter und werde es noch mal mit beiden testen bevor ich einen Call aufmache. Im Verdacht habe ich evtl. den Internetexplorer 9 in der deutschen Sprachversion, vor dem Update war noch die englische Version zum testen installiert. Mit besten und leider verzweifelten Grüßen aus Neuss Guido ------------------ Mit besten CAD-Grüßen aus Neuss Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Guido Otterbein: Wir haben im Prinzip das gleiche Problem.
Auch bei Euch würde ich daher erst einmal Hardware + Treiber auf Zulässigkeit überprüfen. Denn wie schon einmal geschrieben: Wildfire 5.0 M060 (also exakt Eure Wochenversion) startet hier mit zertifizierter Hardware auf Windows 7 Prof. 64bit Service Pack 1 völlig problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwulfi Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 12.01.2011 Microsoft Windows 6.1.7601: Microsoft Windows 7 x64 SP1, E6850, Niwieda Quadro FX1700 (190.38 absturzfreudig, kein zertifizierter Treiber für Windows 7 erhältlich!), DDR2 PC2-5300 4,00 GB<P>Parametric Technology Corporation Pro/Engineer Wildfire 4.0 M180 Parametric Technology Corporation Creo Elements/Pro M090 Parametric Technology Corporation Creo Parametric 1.0 F000 Parametric Technology Corporation Mathcad Prime 1.0 F000
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: Ja genau, Radeon GraKa... Keine Ahnung wieso das jetzt nicht mehr geht.
Ich würde sagen, dass es am Intel-Prozessor oder Chipsatztreiber lag. Wenn eine nvidia-Karte verbaut gewesen wäre, wäre der Fall klar, sie bzw. die nvidia-Treiber wären es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
