 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: slow-motion in der Zeichnung (3270 mal gelesen)
corrus Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 16 Registriert: 14.07.2006 Pro/E WF4 M080 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel Core Duo E8500 3,16GHz Win xp 64bit, 8GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, welches hier schon mehrfach angesprochen wurde. In den Zeichnungen kommt es oft vor, dass beim Verschieben von Elementen, besonders Bemaßungen, starke Verzögerungen auftreten. Durch die anderen Beiträge konnte ich es so weit eingrenzen, dass es am 2.Monitor liegt. vgl http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018401.shtml#000000 Wenn ich auf "horizontal span" umstelle ist das Problem weg. Nur "leider" arbeite ich mit einem großen Breitbildmonitor und einem zweiten kleineren Monitor. Bei "horizontal span" werden beiden Auflösungen gleich gesetzt, was zu einer "etwas" unschönen Darstellung im großen Monitor führt. Gibt es noch eine andere Möglichkeit dieses Problem zu beheben? Folgendes habe ich ausprobiert/eingestellt: - def_xhatch_break_around_text ist auf NO - update_drawing all zeigt keine Auswirkung - Systemleistung steigt nicht, wenn eine Bemaßung verschoben wird - Grafiktreiber ist Version 6.14.11.8618 und macht bei anderen keine Probleme - Nvidia Desktop-Manager ist deaktiviert Danke und Gruß Korbinian
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corrus
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Ja das tun sie. Zwar nicht unbedingt mit den gleichen Monitoren (Marke etc.), aber diese Konfiguration ist bei uns nicht selten. Es gab einfach einen neuen großen Monitor und keiner gab den alten kleinen weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe noch folgendes ausprobiert aber leider keine Lösung gefunden: - zweiten Monitor durch einen Anderen (allerdings gleiche Marke) ersetzt - Anschlüsse an der Grafikkarte vertauscht - zweitem Monitor über analoges statt digitales Kabel verbunden Hat sonst noch jemand eine Idee? Gruß Korbinian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corrus
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corrus
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hallo DonChunior sobald ich den zweiten deaktiviere ist das Problem nach einem Neustart von Pro/E weg. Nur geht mir der zweite schon ziemlich ab. Ich habe einmal versucht pro/e nicht neu zu starten. Dann ist es mir prompt abgestürzt. Die std.out sah dann so aus: glXMakeCurrent failed Last error was -1073283066 Exception - code was -1073741787. Die std.err sah so aus: pm_is_portmapper_port_busy: bind failed, error = 10013 pm_is_portmapper_port_busy: bind failed, error = 10013 Leider habe ich die Einstellung zu "3D OpenGL Stereo" nicht gefunden. Bei den 3D-Einstellungen von Nvidia ist Pro/enineer eingestellt. Dazu gehört "generisches aktives Stereo". Meinst du das oder sollte ich eine andere Möglichkeit wählen? Gruß Korbinian Sagt euch das irgendwas? Gruß Korbinian
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corrus
Zitat: Original erstellt von corrus: ... Leider habe ich die Einstellung zu "3D OpenGL Stereo" nicht gefunden. Bei den 3D-Einstellungen von Nvidia ist Pro/enineer eingestellt. Dazu gehört "generisches aktives Stereo". Meinst du das oder sollte ich eine andere Möglichkeit wählen? ...
Wenn ich die von dir angegebene Versionsnummer 6.14.11.8618 des Grakatreibers richtig deute, dann ist das die Version 186.18, oder?! (Kann überprüft werden, wenn du im NVIDIA Controlpanel auf Systeminformationen gehst.) Dann würde ich dir empfehlen auf eine neuere Version upzudaten. Ich habe auch eine Quadro FX 1700 eingebaut und die neueste Version 266.45 installiert - läuft problemlos. Nur gibts halt kein PTC-Profil mehr, aber einfach die Default-Einstellung 3D App - Default Global Settings belassen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WHOW! Durch deinen Hinweis hab ich noch etwas in den Tiefen der Nvidia-Steuerung durchgestöbert. Wenn ich direkt für Pro/E die Einstellung wie im Bild zu sehen anwende ist das Problem scheinbar wieder weg. Falls es wieder kommt werd ich den neueren Treiber ausprobieren. Danke!!! Gruß Korbinian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
