 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungssymbol verschieben (2595 mal gelesen)
christian73 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 28.09.2009 Pro/E WF 2,3,4 Win XP 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Verschiebe ich ein Symbol auf der Zeichnung, folgt dies dem Mauszeiger nur im Schneckentempo. Einmal quer über den Bildschirm dauert es ca. 5 Sekunden. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Mein Kollege hat den gleichen PC, arbeiten beide mit der selben Installation (POR/E WF4 M132 VW-Umgebung liegt auf einem Server) und er hat diese Probleme nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
Moin, klingt nach einem Problem mit der Grafikkarte bzw. dem Treiber. Mal kontrollieren, ob die gleichen Treiber drauf sind, bzw. ob die Hardware wirklich identisch ist. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Rechner sind identisch. Grafikkarte ist eine nvidia quadro FX3700 mit den neuesten Treibern. Gibt es noch weitere Einstellungen für die Darstellungsqualität, außer unter #Ansicht #Darstellungseinstellungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, aber mit dem selben Symbol. Problem habe ich ja auch bei allen Zeichnungen! Auch auf einem leeren Blatt. Bei weniger komplexen Symbolen mit z.B. einem Text in einem Rechteck gibts das Problem nicht. Je mehr Elemente im Symbol sind, desto größer ist die Verzögerung. Würde ja gerne mal eine Videoaufzeichnung vom Bildschirm machen, weiß nur nicht mit welchem Programm das geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [QUOTE]...Pro/E ist weiblich! Sobald eine Kamera auftaucht, zeigen sie sich nur von der besten Seite. (Sorry für OT, aber der musste jetzt raus. )...
[weiter OT] Ich habe es ja schon immer gesagt. Mal sehen was bei der Geburt von Creo herauskommt. Am Namen kann man es ja nicht festmachen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
Zitat: Original erstellt von christian73: Ich merke schon, muss wohl mit der Zickerei leben. ...
Eigentlich nicht. Aber es ist meist schwer, die Leute von der Hotline bei so einem Fehler davon zu überzeugen. Es hilft dann vielleicht, wenn man zeigen kann, dass mit größer werdenden Symbolen sich das Handling extrem verschlechtert. Ich würde also mal den Versuch machen und ein neues Symbol erzeugen. Erst einmal nicht zu aufwendig. Bewegung des Symbols festhalten (wenn es sich denn festhalten lässt). Dann das Symbol weiter aufblähen (wobei ja nicht unbedingt etwas sinnvolles drin sein muss) und wieder testen und aufzeichnen. Sollte es mit dem neuen Symbol nicht nachvollzogen werden können, dann liegt die Ursache im bisherigen Symbol und man sollte das mal untersuchen. Lässt es sich auch mit dem neuen nachvollziehen, hat man eine schöne Dokumentation für die Hotline. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
Eines sollte man vor lauter Pro/E- und Windows-Gezicke nicht vernachlässigen: Bei wirklich identischer Hardware, identischem Treiber und Zickereien bei der Aufzeichnung könnte es sich dann vielleicht doch um einen Hardwarefehler handeln. Ich hatte da mal so ein Erlebnis mit ganz fiesen Grafikfehlern, die sich nicht aufzeichnen lassen wollten - die kamen echt vom Display... Normalerweise kommt man bei identischer Hardware so einem Fehler recht schnell auf die Spur, wenn man die in Frage kommende Hardware (Monitor, Grafikkarte, usw.) tauscht. Wandert der Fehler mit der Hardware, ist die Hardware kaputt. Bleibt der Fehler beim Rest, kann man da weiter suchen. Man kann auch den Benutzer wechseln. Wandert der Fehler mit dem Benutzer, so ist der Benutzer kaputt und sollte schleunigst in den Urlaub wechseln.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian73
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Vor allem, wenn der andere wenig Spaß versteht und es bei einem anderen Nutzer dann tatsächlich geht.
Wenn bei der Vorführung durch mich dann alles fehlerfrei geht, wackle ich theatralisch mit den Händen und spreche von "Heilung durch Handauflegen". Damit macht man sich allerdings nicht nur Freunde - aber wer braucht schon humorfreie Freunde... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
