  Wildfire 5 Schools Edition - keine Reaktion bei Auführen der setup.exe
Autor Thema:  Wildfire 5 Schools Edition - keine Reaktion bei Auführen der setup.exe (3068 mal gelesen)
TheTool
Sehen Sie sich das Profil von TheTool an!   Senden Sie eine Private Message an TheTool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheTool
Wildfire 5 Schooledition
erstellt am: 25. Jan. 2011 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da dies mein erster Beitrag hier ist hoffe ich das mir eventuelle Fehler nich zu hart angekreidet werden.
Folgendes Problem:
Ich möchte ProE Wildfire 5 (Schools Edition) auf meinen PC installieren. Mein System ist mit WIN7 x64 bestückt.
Ich hatte mal eine alte ProE Version auf dem Rechner die ich aber runtergeschmissen habe, weils massig Fehler im Betrieb, bzw. beim starten des Programms gab.
Nun wollte ich mir die neue Version installieren, wenn ich jedoch auf die setup.exe klicke passiert nichts. Ich habe über regedit dann mal alle Einträge zu PTC und Co gelöscht in der Hoffnung es würde dann funktionieren, aber auch hier nach tat sich nichts...
Die Version bzw. die Daten liegen entpackt auf meinem Rechner in einem seperaten Ordner... Soweit hierzu...
Hat jemand eine Idee warum sich nichts tut nach dem ich die .exe ausführe? Ich habe keine FIrewalls außer der WIN Standard und Avira hab ich auch aus gemacht...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jan. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF
hier mal zwei Beiträge aus der jüngsten Zeit, die auch über Probleme berichten und die möglichen Fehlerursachen zeigen: hier und hier
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
TheTool
erstellt am: 25. Jan. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu dem was in den Beiträgen steht hab ich alles schon versucht, auch meinen PC und Benutzernamen hab ich geändert, leider ohne Erfolg! Ich will nur einfach nicht mein ganzes System platt machen um mir dann ProE installieren zu können... Liegts vielleicht an den gelöschten Registry Dateien? Wenn ja, was kann man da machen? Wenn ich die Setup.exe anklicke passiert ja auch gar nichts, nicht mal ein zucken...
Wenn ich die setup.exe in die Eingabeaufforderung rein ziehe passiert auch nichts...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jan. 2011 03:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tool,
herzlich willkommen im Forum!
Ist die Software eine 64bit Version?
Nina
              Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TheTool:
Windows 7 x64 Home oder Professional?
CAD.DE macht Spaß!
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn man nicht die zu System passende Setup-Variante wählt (32 oder 64 Bit), passiert, gerade wie beschrieben, absolut nichts. Keine Fehlermeldung, kein Hinweis.
Peter
TheTool
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es handelt sich selbstverständlich um die passende Win Version, und bei der ProE Version kann man während der Installation auswählen ob man 64 oder 32 bit hat/will. Aber wie gesagt, soweit komme ich ja gar nicht, weil einfach nichts passiert nach dem ich die setup.exe aufrufe...
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
setup.exe mal mit "Rechtsklick > Als Administrator ausführen" starten, vielleicht hilfts.
Stehen in den Systemlogs irgendwelche Fehlermeldungen, nachdem du die setup.exe ausgeführt hast?
MfG, DonChunior
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es handelt sich selbstverständlich um die passende Win Version...
Welche Win7 Version ist es denn nun? Michael hat nicht umsonst gefragt
Es spielt schon eine nicht unbedeutende Rolle, ob Home oder eine andere.
Meike
TheTool
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um die Professional Version 64 Bit. Rechtsklick und als Admin ausführen habe ich auch schon probiert. An den PCs meiner Mitbewohner funktioniert die Verion ohne Probleme, die hatten allerdings auch noch nie ProE auf dem Rechner.. Daher gehe ich stark davon aus das es daran liegt das ich bereits eine Version drauf hatte, diese dann aber entfernt habe...
In der Registry hab ich jetzt noch ein paar Einträge zu WIldfire gefunde, diese lassen sich aber nicht löschen... Wenn ich das richtig gelesen habe sind es die Registry EInträge vom Programm Hersteller...
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte alles keine Rolle spielen. Ich installieren und deinstalliere ständig irgendwelche ProE Versionen.
Wenigstens das Setup sollte erstmal starten.
Ich meine im Dezember hatte jemand ein ähnliches Problem, muß hier noch irgendwo im Forum rumdümpeln.
Habe die anderen es mit der gleichen setup.exe probiert?
Sonst würde ich darauf tippen, daß die Datei beschädigt ist.
Wo ist denn die Version erworben worden? Dort eine neue CD anfordern, oder erneut downloaden.
Meike
TheTool
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die CD ist definitiv unbeschädigt, der Download ist auch sauber und ok. Ich habe es bei den anderen mit der gleichen CD, also auch den gleichen Daten gemacht und es hat funktioniert!
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Was würde ich jetzt tun:
Rechner neu aufsetzen.
Meike
PS: Bei den ganzen Hilfestellungen gehen wir natürlich davon aus, daß es sich bei der aktuellen und auch bei der deinstallierten Version um regulär erworbene handelt. Denn nur dann können wir in etwa erahnen was falsch sein könnte. Bei cr**s muß man leider mit den Spätfolgen leben.
TheTool
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind beides legal erworbene Versionen! Und System neu aufsetzen dauert ewig bei dem ganzen ****** der da drauf ist, und wer mag das schon!
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nochmal: Steht nach dem Versuch des Ausführens der setup.exe etwas in den Systemlogs?
Was meint der Taskmanager? Läuft bzw. hängt ein Prozess namens setup.exe?
MfG, DonChunior
TheTool
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Prozess taucht nicht mal im Taskmanager auf, kein Log-Eintrag!
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte die EXE mal aus einer Command-Shell heraus und gib mit
Code:
ECHO %ERRORLEVEL%
danach den Rückgabewert aus - wie lautet der Errorlevel?
MfG, DonChunior
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Antivierensoftware und Firewall deaktivieren wäre auch noch einen Versuch wert.
MfG, DonChunior
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
Hat er angeblich schon.
