 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Familienteil zu Zeichnung hinzufügen (3160 mal gelesen)
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 23. Jan. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, mich ärgert es jedes mal wenn ich eine Abwicklung auf einer Zeichnung hinzufügen möchte muss ich die Datei wieder neu auswählen (und wenn im Ordner schon mehrere Dateien sind ist das immer eine Sucherei). Hat sich zufällig schon einmal wer etwas gestrickt das automatisch die Datei auswählt, so das man nur noch das Familienteil auswählen muss? Wär super, über mapkey lässt sich das ja leider nicht lösen und mit jlink kenn ich mich leider auch nicht aus. mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 23. Jan. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Einen Zauberbutton habe ich auch nicht, aber wenn man nicht gerade während der Zeichnungsableitung eine große Baugruppe im Speicher hat reicht oft das Öffen von Dateien "in Sitzung". Alternativ bzw. ergänzend kann man die schöne neue Suche über Namen verwenden. HTH PWy ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Jan. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyndorps danke für den Tip ist sicher eine Lösung wenn man nicht viel offen hat. @ReinhardN ebenfalls danke werd ich mir am Wochenende einmal anschaun. @Meike bitte folgende vorgehensweise testen, dein Ablauf ist "optimiert": Familienteil öffnen irgend ein anderes Teil öffnen zu Familienteil zurückspringen RMT Eigenschaften Zeichnungsmodelle Hinzufügen Jetzt steht der Name des zwischendurch geöffneten Teils schon drin -->geht leider so nicht Deine Methode funktioniertauch nicht bei meiner geliebten Powertools/Startuptools Methode Zeichung aufrufen/erzeugen, denn da ist beim Modellauswählen die Baugruppe vorgewählt... mfg Sebastian
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in dem Sinne nichts, wenn jedoch die Zeichnung eines Teils mit der Funktion Zeichnung Aufrufen/Erzeugen aus einer Baugruppe heraus geöffnet wird steht bei Modell hinzufügen dann die Baugruppe vorgewählt drinnen... ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Redox: in dem Sinne nichts, wenn jedoch die Zeichnung eines Teils mit der Funktion Zeichnung Aufrufen/Erzeugen aus einer Baugruppe heraus geöffnet wird steht bei Modell hinzufügen dann die Baugruppe vorgewählt drinnen...
 Aber doch nur, wenn Du die Baugruppe auch gewählt hast. ZNG Aufrufen/erzeugen (in der Baugruppe) Jetzt das gewünschte Teil anklicken Dann ist auch nicht die Baugruppe in der Zeichnung. Und für die WF5 muß ich meine Beschreibung korrigieren: RMT Zeichnungsmodelle Ersetzen es erscheint sofort die Auswahlliste mit den Varianten Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt: Wenn ich also: ich sage es mal andersrum. Als vorgewählt markiet ist immmer die zuletzt geöffnete Datei. Wenn ich also zuvor nicht das 3D-part geöffnet habe und nicht direkt danach die Zeichnung ist eine andere Datei vorausgewählt Das mit dem Ersetzen ist mir bekannt, ist aber eben nicht ersetzen.. mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
Moment mal, ich glaube jetzt reden wir aneinander vorbei. Meine Beschreibung bezieht sich auf das Ersetzen einer Familientabellenvariante in der Zeichnung. Entsprechend Deiner Frage nach dem Ersetzen. Da gibt es kein Fenster in dem andere Modelle angezeigt werden. Wenn das aktuelle Zeichnungsmodell zu einer Familientabelle gehört versteht sich. Ich beschreibe den ganzen Vorgang mit der Abwicklung am Besten mal Schritt für Schritt.
- Blechteil gebogen
- Abwicklung erzeugen
- Familientabelle erzeugen
- Eine Spalte = KE "Abwicklung"
- zwei Varianten 1x KE=Y und 1x KE=N (ich benutze nie das generische Teil)
- Zeichnung erzeugen (neu oder der STools-Knopf)
- Das Teil wählen und in der Liste die gebogene Variante anklicken
- Zeichnung detailieren
- RMT
- Zeichnungsmodelle
- Hinzufügen (ein Ersetzen ist hier nämlich gar nicht nötig)
- das Modell wählen
- die abgewickelte Variante wählen
Hier wird tatsächlich das zuletzt geöffnete Modell angezeigt. Workaround: Zeichnung erzeugen und sofort nacheinander die beiden Varianten einfügen. Später kann man einfach per Doppelklick unten im Zeichnungsfenster auf den Modellnamen hin und her schalten. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redox
erstellt am: 30. Jan. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tip mit dem vbbscript, ist ja wirklich einfach zu bedienen Unities sind unterwegs. Habs noch nicht angepasst aber funktioniert sicher damit. Schönen Sonntag noch ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
