  Zeichnung: Vereinfachte Bemaßung von Bohrung
Autor Thema:  Zeichnung: Vereinfachte Bemaßung von Bohrung (7759 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich möchte für eine Zeichnung (aus Platzgründen) für eine Bohrung alle Bemaßungen in eine Ansicht bringen bzw. alles in eine einzelne Bemaßung. Das funktioniert soweit ganz gut:
"D"@DH7x&d52 V
("D" soll Durchmessersymbol ersetzen). Leider bekomme ich das V nicht direkt an die Bemaßung ran. Wenn das Leerzeichen entfernt wird, dann steht in der Zeichnung direkt der Code da und nicht die Bohrungstiefe aus d52. Ich würde es aber gern weiterhin parametrisch lassen.
Hat jemand eine Idee?
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das V für die Tiefe stehen?
Wenn ja versuch doch mal das Tiefensymbol. (Das T mit dem Pfeil nach unten)
Aber ich glaube, Du kannst es generall nur mit Leerzeichen schreiben.
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobertM74:
"D"@DH7x&d52 V
Eine Idee habe ich nicht direkt und ich befürchte, dass es nur mit Leerzeichen geht.
BTW schreibst Du echt die Toleranz als Text ran?
Hast Du schon mal versucht, die Bohrungsnotizen zu nutzen?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Simmt, das H7 hatte ich gar nicht so wahrgenommen.
Bitte, wenn möglich niemals Toleranzen und Passungen als normalen Text, sondern immer über die Bemaßungsfunktionen erstellen.
Meike
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal Danke für die Hinweise. Das T mit Pfeil nach unten kenne ich nicht und auch in unserer Werkstatt kannte es keiner. Hoisschen und mein Tabellenbuch Metall sagen auch, dass V bzw. ein V mit Unterstrich die Norm sind.
Jetzt aber zur eurer anderen Lösung, mit der Ich noch nichts anfangen kann. Als ich nach Passungen gesucht habe, konnte ich das hier finden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017097.shtml  . Und was ist mit Bemaßungsfunktion gemeint? Die im Sketecher? Da kann ich nichts mit Passungen finden. Und über die Bemaßungseigenschaften bekomm ich eben immer nur +, - und +/- Werte, aber kein H7, n6, ... Und über einfügen eben nur die Form/Lagetoleranzen. Ich denke mal, ihr wisst noch etwas, was ich nicht weiß.
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Bohrungs-KE (oder die Rotationsausprägung oder wie auch immer) fertig gemacht hast, kannst du danach mit Rechtsklick auf die Skizze Editieren auswählen, das sollte in der 3D Darstellung die Maße sichtbar machen
dann ein Maß auswählen, wieder mit Rechtsklick darauf und Eigenschaften auswählen
dort kannst du dann bei toleranztabelle Bohrung auswählen und eine passende Bohrungstoleranz einstellen, die dann auch in Zeichnungen direkt angezeigt wird
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein hint
Fals + und -  tol gewählt bekommst Du auch die Toleranz bei Hole und Shaft (zB H und g)
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 14. Jan. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
wenn du es so:
"D"@D{1:x&d52}V
oder so:
"D"{1:@D}x{2:&d52}V
eiträgst sollte das V direkt am Maß stehen
Das "H7" hab ich weggelassen. Das solltest du wirklich über die Bemaßungseigenschaften erledigen.
Ford P.
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 14. Jan. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal diese alte mapkey von Arni brauchen:
mapkey tz @MAPKEY_LABELTextzeile;#MODIFY;#TEXT;#TEXT LINE;;
Dann kannst du alle {} sehen und editieren.
erst tz und dann Text anwählen.
Siehe diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018547.shtml#000003
NB Weg kommt man mit Fenster Aktiviren
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jan. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir meinten schon die Eigenschaften der Bemaßung. Wenn dort aber keine Toleranztabelle vorhanden ist, dann wurde keine Tabelle im Teil, in der Baugruppe oder in der Zeichnung  geladen. Das kannst Du über #Editieren #Setup #Toleranz erledigen. Lade Dir einfach die üblicherweise benötigten Tabellen gleich ins Startmodell, damit Du es nicht jedes mal wieder machen musst.
