  Werte in Tabelle editieren (ProE 2001)
Autor Thema:  Werte in Tabelle editieren (ProE 2001) (2693 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in ProE 2001 eine Möglichkeit Tabellenwerte direkt zu editieren? Mir ist nur die Möglichkeit bekannt, die Zelle mit der rechten Maustaste anzuwählen und über Eigenschaften den Inhalt zu verändern. Dies ist mir viel zu umständlich.
In meiner Config habe ich seinerzeit einen Knopf erstellt, mit dem man Werte editieren kann aber Texte in Tabellenzellen geht hier jedoch nicht.
Ein Knopf mit der Möglichkeit den Inhalt direkt zu editieren wäre vermutlich der schnellste Weg.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neo70,
also ich hab einen Mapkey Editieren-Eigenschaften auf der Taste 8 meiner Spacemouse liegen, schon seit Urzeiten (das geht für alles, Ansichten, Bemaßung, Symbole und eben auch Tabellen). Ab Wildfire sollte das auch mit einem Doppelklick auf die Tabellenzelle gehen. Ich bin aber immer schneller mit dem kleinen Finger auf der 8ter-Taste bevor ich einen Doppelklick zusammenbekomme.
Ford P.
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 25. Sep. 2009 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford P.
ja, das ist eine gute Idee. Vielen Dank und Grüße
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe hierzu einige alte Mapkey ausgegraben, funktionieren auch noch mit WF3:
mapkey tz @MAPKEY_LABELTextzeile;#MODIFY;#TEXT;#TEXT LINE;;
mapkey tg @MAPKEY_LABELGesamte Notiz;#MODIFY;#TEXT;#FULL NOTE;
mapkey ts @MAPKEY_LABELTextstil;#MODIFY;#TEXT;#TEXT STYLE;
mapkey th @MAPKEY_LABELTexthoehe;#MODIFY;#TEXT;#TEXT HEIGHT;
Abbruch zB.  über Fenster aktivieren
Arni
