 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Regenerieren von Bauteilen (3558 mal gelesen)
ChrissFender Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 17.12.2010 ProE-Wildfire 5.0
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin student und habe die aufgabe bekommen, ein getriebe mit proE zu konstruieren. nachdem ich alle wellen gestaltet habe, ging ich an die baugruppenkonstruktion, wälzlager hab ich von der skf-homepage und die anderen normteile von anderen webseiten (mädler etc). die passfeder nach din 6885-a-18x11x36 gab es nicht, sodass ich sie selber konstruiert hab. beim einfügen kommt nun immer die meldung, dass die passfeder nicht regeneriert werden kann.(passfeder ist aber trotzdem in baugruppenkonstruktion vorhanden) da ich anfänger auf proE bin, weiß ich jetzt nicht, was das für auswirkungen für meine konstruktion hat. danke im vorraus für hilfreiche beiträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrissFender
1. Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de!! 2. Deine Shift-Taste ist kaputt.  3. Regeneriert Deine Passfeder alleine / als Part? Achte auch auf Meldungen und Warnungen - und stelle sie ab. Eventuell mal mit Menü: Tools / ModelPlayer ganz auf Anfang und mit alle regenerieren komplett durchregenerieren - dabei sollten keine Warnungen oder Meldungen kommen. Wenn das nicht hilft, noch mal Deinen Einbau in die Baugruppe neu starten und neu durchdenken - vielleicht geht das ja so gar nicht, wie Du es vor hast?? ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Shift-Taste hängt manchmal ab und zu. Also die Passfeder an sich, regeneriert von allein, ohne Probleme. Die Passfeder ist mit logischerweise mit der Welle und einem Zahnrad verbunden. Erst wenn ich das Zahnrad auf die Passfeder füge, sagt mir das Programm, dass es nicht regeniert werden kann. Habe ich ergo die falschen Bedingungen gesetzt? Was wären die Folgen, wenn ich einfach weiter konstruiere, ohne zu regenieren?(Sorry für die dumme Frage) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrissFender
Hallo Chriss, ich heiße Dich ebenfalls willkommen im CREO/Elements/Pro- Forum! Zitat: Original erstellt von ChrissFender: Was wären die Folgen, wenn ich einfach weiter konstruiere, ohne zu regenieren?(Sorry für die dumme Frage)
Ja, so dumm ist die gar nicht! Das ist die tolle Neuerung in CREO/Pro 5.0, dass Du an fehlerhaften Modellen einfach weiter konstruieren kannst. Ich würde Dir dringend davon abraten! Du wirst das Modell für fast nichts mehr gebrauchen können. (außer Zeichnungen) Alles andere erfordert ein Fehlerfreies Modell! Zum Problem: Scheinbar hast Du tatsächlich einen Fehler beim Einbau gemacht. Du schreibst, dass der Fehler erst nach dem Einbau des Zahnrades auftritt. Wie hast Du das Zahnrad denn platziert? Benutzerdefiniert? (Welche Einbau Bedingung?) LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin total begeistert, dass ich so schnell Antwort bekomme Nun, dann bin ich aber froh, dass die Frage halbwegs gut ist. Ich hab sowohl die Passfeder, als auch das Zahnrad benutzerdefiniert eingesetzt. Das heißt in meinem Fall, alles mit der Funktion "gegenrichten" eingebaut. 1. Bed: gegenrichten --> seitliche Fläche der Nut am Zahnrad MIT seitliche Fläche der Passfeder 2. Bed: gegenrichten --> Bohrung des Zahnrades MIT Mantelfläche der Welle 3. Bed: gegenrichten --> seitliche Fläche des Zahnrade MIT anliegender Abstandshülse, die vorher schon auf Welle gefügt wurde Da ich aus dieser 3D-Konstruktion "nur" eine Zeichnung mit mehreren Ansichten für diese Arbeit entwerfen soll, wäre diese fehlermeldung nicht schlimm für mich. ABER ich will weiterhin mit ProE konstruieren und so auch meinen fehler finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrissFender
Zitat: Original erstellt von ChrissFender: 1. Bed: gegenrichten --> seitliche Fläche der Nut am Zahnrad MIT seitliche Fläche der Passfeder 2. Bed: gegenrichten --> Bohrung des Zahnrades MIT Mantelfläche der Welle 3. Bed: gegenrichten --> seitliche Fläche des Zahnrade MIT anliegender Abstandshülse, die vorher schon auf Welle gefügt wurde
Für die markierte Bedingung würde ich einfügen nehmen (oder besser ein Ausrichten der beiden Achsen) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrissFender
Das setzt voraus, dass die Passfedernut und die Passfeder EXAKT GENAU die gleiche Breite haben müssen! Du könntest statt dessen auch die mittleren Ebenen beider Teile "Ausrichten" oder, wenn schon unbedingt über die Seitenflächen, dann bitte nur "Orientiert" und nicht "Zusammenfallend" War es das? Oder klappt es immer noch nicht? LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe die vorher genannten Tipps befolgt und sie funktionieren, d.h. nachdem ich die einzelnen Bauteile in meine Konstruktion einbaue, akkzeptiert das Programm die Befehle und regeneriert sie. (Ampel links oben ist immer grün) Sobald ich aber die datei erneut öffne, meldet es mir, dass einige KE's(eigentlich alle schlussendlich) nicht regeneriert werden können. [Diese Nachricht wurde von ChrissFender am 17. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Dez. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrissFender
Zitat: Original erstellt von ChrissFender: So, ich habe die vorher genannten Tipps befolgt und sie funktionieren, d.h. nachdem ich die einzelnen Bau... Was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe ist, dass ich eine nicht käuflich erworbene Version habe ( keine Studentenversion), wenn ihr wisst, was ich meine ...
Und das war's dann für Dich hier. Aus Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
