 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: WF 4 Stufenschnitt (4124 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Nov. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stufenschnitt verhalten sich in WF4 erheblich untoleranter als in WF2 (Agressivere Ausdrücke gebrauche ich bewußt nicht ) Ist das ein Problem von M150 oder Standard ? Stufenschnitt referenziert auf die Mittelachsen des KE "Rechtecke" - In WF4 Unterdrücken KE "Rechtecke" Stufenschnitt kann nicht mehr umdefiniert werden
- In WF4 im KE "Rechtecke" Achsenpunkte löschen Stufenschnitt ist umdefinierbar
- In WF4 Löschen KE "Rechtecke" Stufenschnitt ist ohne Vorwarnung weg
In WF2 kann der Stufenschnitt ohne Probleme in allen Fällen umdefiniert werden SPR ist ab heute vorhanden ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Nov. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois, Zitat: Original erstellt von anagl: Stufenschnitt verhalten sich in WF4 erheblich untoleranter als in WF2
Ich kann das von dir beschriebene Verhalten für WF4 M040, M020-SE und M120-UE, sowie ebenfalls für WF5 C000 und M010, bestätigen. Schön ist auch die Warnung, die leider erst nach dem löschen und damit eindeutig zu spät kommt: Zitat: Original erstellt von der Pro/E- Statusleiste: WARNUNG: die folgenden Querschnitte werden gelöscht: A
In WF3 M090 klappt übrigens alles noch so, wie gewünscht. Es gehen allenfalls Referenzen verloren, die ersetzt werden müssten, mehr nicht! HTH, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Zitat: Original erstellt von anagl: Stufenschnitt verhalten sich in WF4 erheblich untoleranter als in WF2 (Agressivere Ausdrücke gebrauche ich bewußt nicht )
 Das soll vielleicht unsere Creotivität (oder wie die Sache mit den Einfällen heißt) verbessern. @Alois So intensiv wie Nina es getestet hat, brauchst Du wahrscheinlich keine weitere Bestätigung. Oder? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächste Ungereimtheit beim Umdefinieren von Stufenschnitten SPR 1978275Meldung im Mitteilungsfenster bei einem Blechteil mit Flat-Zustand auf der Zeichnung Operation nicht ausführbar; Baugruppen-KE-Varianten des Modells in Sitzung. Also Zeichnung entfernen Flat-Variante entfernen Stufenschnitt umdefinieren Zeichnung wieder aufrufen Seit M130 bekannt in M180 gefixt OT: sind wir die letzten die mit Stufenschnitten arbeiten und alle anderen haben es aufgegeben ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Zitat: Original erstellt von anagl: OT: sind wir die letzten die mit Stufenschnitten arbeiten und alle anderen haben es aufgegeben
Meine Empfehlung in der Abteilung ist der Verzicht auf Stufenschnitte, da diese unter anderem beim Umdefinieren von KE-Reihenfolge zu zirkularen Referenzen führen können. Es gibt zwar Möglichkeiten, dies zu minimieren, aber die Erklärung der Methoden dauert wesentlich länger und setzt mehr Kenntnisse voraus als der Hinweis auf den Verzicht. Und die Zeit und Lust, den PTC-Hotliner den Fehler mehrfach zu zeigen und zu erklären und zu zeigen und zu erklären .... habe ich verloren (besonders seit PDMLink und Pro/E im Einsatz ist). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
OOOTTT: Zitat: Original erstellt von anagl: ...sind wir die letzten die mit Stufenschnitten arbeiten und alle anderen haben es aufgegeben
Jepp! Aufgegeben! Genau so wie die Tangentialbedingung in Skizzen (sketcher dislikes me), das Darstellen von Gewinden in Perspektivansichten (Kanten in Ansicht zu unrecht verdeckt), oder die Verwendung kosmetischer Skizzen (Strichstärke von kosmetischen Skizzen), die selbst in der frisch aufgesetzten Originalversion bereits als "Benutzerdefiniert" daher kommen (welcher Benutzer soll das denn gewesen sein?  ), sowie einiger weiterer so genannter "Features". Stufenschnitte werden nur noch gelöscht und neu erstellt, aber nicht mehr nachträglich umdefiniert! Oder wenn ich damit produktiv arbeiten müßte, dann würde ich es vermutlich so wie Udo ( ) handhaben! LG, Nina
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 24. Nov. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Nö, nicht aufgegeben, da anscheinen nur "normale" Konstellationen mit Stufenschnitten und somit noch nie Probleme damit gehabt. Außer vielleicht mal die Reihenfolge, aber da ich sowieso immer empfehle die Skizzierebene für Stufenschnitte als extra KE zu erzeugen und ggf. ans Ende des Modellbaums zu scheiben ist das nicht wirklich ein Problem. Wir brauchen halt Leute wie Dich Alois, die immer mal wieder so "schöne" versteckte Fehler finden. Sonst wäre es doch auch langweilig ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Creotiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2010
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois, ein KE des Teils/Baugruppe unterdrücken und danach #Zurückholen #alle zurückholen dann wird der "unterdrückte" Querschnitt auch zurückgeholt Gruß Ahmet (Dein Tischpartner beim CAD-Stammtisch)
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
