  Zeichnungsrahmen DIN
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen DIN (15110 mal gelesen)
dickaa
Sehen Sie sich das Profil von dickaa an!   Senden Sie eine Private Message an dickaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dickaa
Pro Engineer WF4, WF5
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte eure Hilfe...und zwar muss ich für die Schule nen Antrieb zusammenbauen und ne Zeichnung erstellen. Jedoch hab ich keine DIN-gerechten Zeichnungsrahmen. Ich habe schon die Suchfunktion strapaziert, jedoch nichts gefunden da die Rahmen entweder mit der komerziellen Version erstellt wurden oder das ProE zu alt war.
Hab die Studentenversion von ProE Wildfire 4.
Gruss und danke schonmal
dickaa
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF
Original erstellt von dickaa:
... jedoch nichts gefunden da die Rahmen entweder mit der komerziellen Version erstellt wurden oder das ProE zu alt war.
Was hast Du gegen die Rahmen einzuwenden, welche mit einer älteren Version erstellt wurden?  Die Daten können mit der WF4 ohne Probleme genutzt werden (wenn sie nicht mit der kommerziellen Version gespeichert wurden).
Wenn Du jedoch die Zeichnung für die Schule benötigst, dann ist es sehr verwunderlich, dass man seitens der Schule keine Rahmen und Startmodelle zur Verfügung stellt. Vielleicht einfach dort noch mal nachfragen.
dickaa
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die haben zwar Rahmen aber die kann man nicht direkt einfach übernehmen weil es da immer Probleme gab. Jahrgänge vor mir hatten da auch immer das Problem, dass sie nicht direkt die formate übernehmen konnten...und irgendwie kam bei ner alten Version nen Fehler und hab die dann wieder gelöscht. Haste vielleicht nen Link zu einem Sammelpaket von DIN-Rahmen oder so?
[Diese Nachricht wurde von dickaa am 18. Okt. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja die haben zwar Rahmen aber die kann man nicht direkt einfach übernehmen weil es da immer Probleme gab. ...
Die Rahmen allein nutzen sehr wenig, wenn die Startmodelle nicht dazu passen. Schließlich werden in den Rahmen meist Parameter aus den Modellen genutzt.
Demzufolge wirst Du mit einem Rahmen aus dem Forum ähnliche Erfahrungen machen, wie sicher auch die Jahrgänge vorher ...
dickaa
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne lag nicht an den Parametern...war irgendwie so das da nen kopierschutz drauf war oder sowas...weil die Parameter sind ja modellabhängig...aber ich brauch eigentlich nur so Tabelle unten, wo dann die ganzen Befehle wie &Gewicht drin sind und so...aber hauptsächlich nur um die Tabelle, da ich nicht die genauen Maße der Tabelle kenne...die Befehle könnt ich dann selber machen da die Parameter ja bei jedem Teil anders heissen können
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen von der fürchterlichen Ausdrucksweise:
Kopierschutz - kann ich mir nicht vorstellen
Parameter - sollten bei allen Teilen einheitlich sein, sonst nützt alles nix'.
edit: nutzt Ihr nicht eine vereinheitlichte Vorlage für Teile und Baugruppen? Wenn nein, stell' ich mir gerade die vielen zölligen Ergebnisse vor...
[Diese Nachricht wurde von flavus am 18. Okt. 2010 editiert.]
dickaa
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss nicht genau ob das ein Kopierschutz war oder nicht, aber ich kann dir soviel sagen das es nicht ging. Zur Ausdrucksweise kann ich sagen, dass ich grade 5 Sachen auf einmal machen muss und dadurch meine Wortwahl mau ausgefallen ist  . Und es wäre von Vorteil wenn die Parameter gleich wären, jedoch wenn ich Teile von Kollegen kriege weiss ich ja nicht welche Parameter die verwendet haben und diese dann sowieso ändern muss, und ob ich das direkt in der Vorlage mache oder im Bauteil ist ja egal da es ja sowieso in der Zeichnung gespeichert wird. In der FH haben wir eine einheitliche Vorlage für die Zeichnungen. Daheim hab ich leider nur die von PTC, mit der ich leider nicht viel anfangen kann.
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Startmodelle werden nur bei der Erzeugung herangezogen, danach sind die definiertem Parameter in dem (neuen) Modell verankert.
Wenn Teile von "anderen" genutzt werden (außer Normteilen sollten da ohnehin keine anderen auftauchen), müssen die Parameter sofern nicht vorhanden neu erzeugt werden.
Üblicherweise haben aber an Bildungseinrichtungen jeder Art alle die gleichen Startmodelle und sonstigen Einrichtungsoptionen (Rahmen, Tabellen, Schablonen, etc.), außer "irgendwer" verschläft etwas         (soll meist zum Einführungsunterricht vorkommen  )
edit und OT: Bin zwar keine Frau (die so etwas können soll), muß aber auch mehrere Dinge zeitgleich erledigen, und dabei darf auch die Ausdrucksweise nicht leiden - kommt seehr schlecht an.
dickaa
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns war die CAD-Vorlesung sowieso chaotisch³....das meiste musste ich mir selber beibringen über Lehrbücher etc.. Versuche grad mir selber eine Zeichnungsvorlage zu erstellen  kann ich das Schriftfeld auch anders erstellen als über die Funktion "Tabelle"--->"Einfügen"?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil Dir keiner gesagt hat, daß man in Pro/E auf Tools->Parameter klicken kann, um eben selbige zu Gesicht zu bekommen?
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Tabelle - keine Parameter im Schriftfeld.
Callahan
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Nun sei nicht so hart mit dem armen Jungen. Überleg Dir mal, was der da alles gleichzeitig machen muss: Atmen, etwas am Bildschirm lesen, das dann auch noch begreifen, sich eine sinnvolle Antwort überlegen und die dann auch noch über die Tastatur eintippen - sowas erfordert wirklich ein nahezuu übermenschliches Maß an Konzentration, Leistungsbereitschaft, Engagement und Durchhaltewillen. Das schafft nicht jeder.
dickaa
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ich merk schon in diesem Forum sind nur hochnäsige Wichtigtuer die anscheinend den ganzen Tag vor der Kiste sitzen und sonst nichts zu tun haben...finds eigentlich schade das keiner richtig hilft...
@Callahan: weiss nicht wie das bei dir war mit dem Studium (falls du ein Studium absolviert hast), aber das ist leider nicht mehr wie früher wo den lieben langen Tag in der Nase rumgebohrt wurde und der Student locker mal 20 Semester aufm Buckel hatte und vielleicht wenn er Lust hatte pro Semester mal ne Klausur geschrieben hat.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
stets amüsierter ;-) Gastleser
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Und mit dieser Antwort haben Sie sich selber abgeschossen. Herzlichen Glückwunsch
Ich hab ja keine Ahnung von ProE, aber war da nicht was mit diesen StartUpTools von Inneo?
Erwähnt u.a. >> hier <<
Ansonsten: Schluck mal Deinen falschen Stolz runter und formulier Deine Frage nochmal um: Was hast Du, was willst Du, was hast Du bereits versucht, was war das Ergebnis. Das ganze höflich verpackt und in ganzen Sätzen möglichst fehlerfrei formuliert. Ich würd mich schwer täuschen, wenn Dir dann wirklich niemand hilft.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
@runkelruebe:
Ich wusste doch, dass Du auch noch im Pro/E-Forum helfen kannst. Werde Dich also demnächst als weiteren Mod vorschlagen.
Original erstellt von runkelruebe:
... Ansonsten: Schluck mal Deinen falschen Stolz runter und formulier Deine Frage nochmal um: Was hast Du, was willst Du, was hast Du bereits versucht, was war das Ergebnis. Das ganze höflich verpackt und in ganzen Sätzen möglichst fehlerfrei formuliert. Ich würd mich schwer täuschen, wenn Dir dann wirklich niemand hilft.
Ich würde mal denken, die Formulierung der Antwort war so gut, dass besser eine Änderung des Nick zu überlegen ist. Es könnte sein, dass die hochnäsigen User ein zu gutes Erinnerungsvermögen haben ...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nich Udo, ihr seid voll
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
OT und auch nur, falls es jemand noch nicht gemerkt haben sollte:
Heute war mal wieder Semesterbeginn!
Ich wünsche Euch allen gute Nerven, einen dicken Geduldsfaden und ganz viel Mitgefühl - wir waren alle mal ganz, ganz klein!
Falls Ihr es gar nicht aushaltet, einfach mal drüber hinweg lesen, nicht antworten und zu einem Stammtisch kommen - ich gebe eine Runde Baldriantee aus!
Und Ihr lieben Studenten, Schüler und sonstige CAD.de-Neulinge da draußen:
Jaaa, viele von uns haben ganz viel Ahnung von Pro/E, schon einen richtigen Job und schon richtig viel zu tun und bemühen sich trotzdem nebenbei, freiwillig, unentgeltlich und meistens freundlich alle Fragen von Euch zu beantworten.
Bitte seht uns nach, dass wir gerne höflich und in fast korrektem Deutsch (manchmal reicht auch englisch o.ä.) in vollständigen, verständlichen Sätzen gefragt werden möchten!
Das Wichtigste zuletzt: Viel Spaß mit Pro/E und CAD.de!!
CAD.DE macht Spaß!
dickaa
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bei mir war die Antwort im Affekt, da ich ganz normal gefragt hab und mir sofort unterstellt wurde das ich keinen Finger gekrümmt hab um eine Lösung für mein Problem zu finden.
Wenn mein Deutsch so schlecht ist, kann mir ja jemand einen Deutschkurs spendieren   oder ich komme mit den Standardsprüchen wie: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! etc.
So zurück zum Thema: Was ich hab? Leider nichts. Was ich will? Ein Format für DIN A3 und DIN A4 Zeichnungen mit DIN-gerechtem Schriftfeld(Vielleicht hat jemand ja schon so ein Format, dass er zum Download zur Verfügung stellt bitte. Oder vielleicht erklären kann wie ich das Schriftfeld auf einfachstem Wege selber erstellen kann bitte). Was ich bisher gemacht habe? Ich habe probiert das Format selber zu erstellen, indem ich über "Tabelle erstellen" die entsprechenden Spalten und Reihen definieren wollte, was leider nicht so geklappt hat wie ich wollte.
Im Anhang ist ein Bild, dass ein wenig verdeutlichen soll was ich meine.
PS: Mein Nickname soll so sein...das doppelte a ich am Ende gewollt.
dickaa
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich erledigt  hab einfach die Vorlage aus Inneo StartUpTools genommen. Danke für den Tipp
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
...hab einfach die Vorlage aus Inneo StartUpTools genommen...
Sehr gut!
Und für alle die diese Tools nicht haben und trotzdem ein Schriftfeld suchen:
Beispielhaftes DXF-Schriftfeld nach DIN EN ISO 7200
Infos zur "alten" DIN 6771
Infos zur "aktuellen" DIN EN ISO 7200
LG, Nina
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin überrascht und erfreut, dass wir hier eine Erklärung geliefert bekommen. Also wirklich ein guter Tag, wenn man am Ende den Tag noch mal passieren lässt.
Wir sind hier echt kein Forum zur Erhaltung des Sprachgutes. Aber wenn Du Dir mal diese Antwort und die restlichen von Dir anschaust, wirst Du sicher erkennen, warum wir es viel lieber so haben wollen, wie diese letzte Antwort war. Rechtschreibfehler und falsch gesetzte Kommas spielen dabei nicht wirklich die große Rolle; denn Fehler passieren jedem einmal.
Die von Dir empfundenen Vorwürfe kann ich allerdings so nicht gleich herauslesen. Das liegt aber sicher daran, dass ich die Schreibweise der Leute auf Grund meiner langen Mitgliedschaft deuten kann und wahrscheinlich auch ein paar mehr Erfahrungen mit Pro/E habe und somit die Ratschläge auch als solche erkenne. Aber da kommst Du bestimmt auch noch hin. Schließlich hast Du www.cad.de  gefunden und nicht gleich wieder verlassen.
@Michael
Gut, dass Du uns das erst hinterher verraten hast.
